· 湿度:大气中相对湿度较高时,镁合金表面易形成水膜,当湿度达到一定程度(一般认为相对湿度超过 60%),水膜中的溶解氧会与镁合金发生电化学反应,加速阳极腐蚀,缩短使用寿命。
· 污染物:工业大气中的二氧化硫、氮氧化物等酸性气体,会与水膜结合形成酸性溶液,破坏镁合金表面的氧化膜,加速腐蚀。沿海大气中富含的氯离子,具有很强的侵蚀性,易穿透氧化膜,引发点蚀等局部腐蚀,显著降低阳极的使用寿命。
· 温度升高会加快化学反应速率和离子扩散速度,使镁合金牺牲阳极的腐蚀过程加速。同时,温度变化还会影响大气中水分的凝结和蒸发,在温度波动较大的环境中,镁合金表面的水膜形成和消失频繁,会促进腐蚀反应进行,导致阳极使用寿命缩短。
· 阳光中的紫外线等辐射会使镁合金表面的有机涂层(如果有)老化、降解,降低涂层的保护性能,使镁合金暴露在大气中,更易受到腐蚀介质的侵蚀。此外,阳光辐射导致的温度升高也会间接加速阳极的腐蚀。
· 氧化膜:镁合金在大气中会自然形成氧化膜,完整、致密的氧化膜能阻碍氧气和水分与基体接触,起到保护作用。若氧化膜存在缺陷或破损,会使镁合金基体直接暴露在腐蚀环境中,加速腐蚀,缩短阳极使用寿命。
· 加工痕迹:镁合金牺牲阳极在加工过程中留下的刀痕、划痕等,会形成应力集中点,这些部位更容易发生腐蚀,成为腐蚀源,加速阳极的破坏。
· 合金元素:合理添加铝、锌、锰等合金元素可以提高镁合金的耐蚀性,如铝能形成致密的氧化膜,锰可抑制杂质的有害作用。若合金成分不合理,杂质元素(如铁、镍、铜等)含量过高,会在镁合金内部形成微电池,加速自腐蚀,降低阳极的使用寿命。
· 组织均匀性:镁合金组织均匀,其耐蚀性较好。如果组织中存在偏析、气孔、夹杂物等缺陷,会破坏氧化膜的连续性,为腐蚀介质提供通道,加速阳极的腐蚀。
· 若镁合金牺牲阳极表面涂覆有防护涂层,如油漆、电镀层、化学镀镍层等,质量良好的涂层能有效隔离大气中的水分、氧气和污染物,延长阳极的使用寿命。但涂层在长期使用过程中可能会出现磨损、剥落、起泡等破坏现象,从而失去保护作用,使阳极暴露在腐蚀环境中,加速腐蚀。
· 安装位置:阳极安装在通风良好的位置,空气流通能使表面水分蒸发快,可减缓腐蚀;若安装在通风不良、易积水的角落,则会加速腐蚀。
· 与被保护金属的连接:阳极与被保护金属连接良好,才能正常发挥牺牲阳极的保护作用。若连接部位接触电阻大,会导致保护电流减小,阳极不能充分发挥作用,同时接触不良处还可能因局部过热等原因加速阳极腐蚀。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
镁合金牺牲阳极在不同环境中的使用寿命有何差异?· 土壤环境 · 干燥土壤:干燥土壤中水分和电解质含量少,腐蚀反应速率慢。如果土壤电阻率较高、透气性好且呈中性或弱碱性,镁合金牺牲阳极的使用寿命较长,可达 5 - 10 年。例如在我国西北干旱地区的一些埋地管道,使用镁合金牺牲阳极进行阴极保护,由于土壤干燥,阳极消耗缓慢。 · 潮湿土壤:潮湿土壤中含水量高,电解质溶解充分,会加速镁合金牺牲阳极的腐蚀。若土壤呈酸性或含有大量盐分,腐蚀速度会更快,使用寿命可能缩短至
