土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 镁合金牺牲阳极在不同环境中的使用寿命有何差异?
发布于:2025-04-08 14:30:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
· 土壤环境
· 干燥土壤:干燥土壤中水分和电解质含量少,腐蚀反应速率慢。如果土壤电阻率较高、透气性好且呈中性或弱碱性,镁合金牺牲阳极的使用寿命较长,可达 5 - 10 年。例如在我国西北干旱地区的一些埋地管道,使用镁合金牺牲阳极进行阴极保护,由于土壤干燥,阳极消耗缓慢。
· 潮湿土壤:潮湿土壤中含水量高,电解质溶解充分,会加速镁合金牺牲阳极的腐蚀。若土壤呈酸性或含有大量盐分,腐蚀速度会更快,使用寿命可能缩短至 3 - 5 年。像在一些沿海地区的湿地土壤中,由于土壤湿度大且含盐量较高,镁合金牺牲阳极的消耗速度明显加快。
· 水环境
· 淡水:在淡水中,镁合金牺牲阳极的腐蚀速率相对适中。当淡水的 pH 值在 7 - 9 之间、溶解氧含量较低且温度适宜时,其使用寿命一般可达 3 - 5 年。但如果淡水中含有较多的溶解氧、二氧化碳或其他腐蚀性离子,会加速阳极的腐蚀,使使用寿命缩短至 2 - 3 年。
· 海水:海水是一种腐蚀性很强的电解质溶液,含有大量的氯离子等腐蚀性离子,镁合金牺牲阳极在海水中的腐蚀速率很快,使用寿命通常较短,一般为 1 - 2 年。而且海水的温度、流速等因素也会影响阳极的腐蚀速率,温度升高、流速加快都会加速阳极的消耗。
· 大气环境
· 农村及山区清洁大气:在这类环境中,空气中污染物少,湿度较低,镁合金牺牲阳极表面的腐蚀产物能形成一定的保护膜,减缓腐蚀速度,使用寿命可达 3 - 5 年。
· 工业及沿海大气:工业大气中含有大量的二氧化硫、氮氧化物等污染物,沿海大气中则含有较多的盐分,这些物质会加速镁合金牺牲阳极的腐蚀,使其使用寿命缩短至 1 - 3 年。在一些化工园区或沿海工厂附近,镁合金牺牲阳极受大气腐蚀的影响较为明显,需要定期更换。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
镁合金牺牲阳极的性能受哪些因素影响?
合金成分 · 主要合金元素:铝、锌、锰等是镁合金牺牲阳极中常见的合金元素。铝能提高镁合金的强度和耐蚀性,还可改善阳极的电流效率;锌能增强阳极的电化学活性,提高阳极的驱动电位;锰则有助于提高镁合金的耐蚀性,抑制杂质元素对阳极性能的不利影响。 · 杂质元素:铁、镍、铜等杂质元素会降低镁合金牺牲阳极的电流效率和耐蚀性。这些杂质元素在镁合金中形成微电池,加速阳极的自腐蚀,使阳极的有效利用率降低。
