土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 镁合金牺牲阳极在淡水中的耐蚀性如何?
镁合金牺牲阳极在淡水中的耐蚀性如何?
发布于:2025-04-08 14:24:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
· 良好的热力学稳定性:淡水的腐蚀性相对较弱,电解质含量低,电导率也低。镁合金牺牲阳极在淡水中能保持较好的热力学稳定性,其电极电位比铁、钢等金属更负,可作为阳极优先腐蚀,保护与之相连的金属设备。同时,镁合金表面会形成一层氧化膜,能在一定程度上阻碍镁与淡水的接触,减缓腐蚀速率。
· 适中的腐蚀速率:在淡水中,镁合金牺牲阳极的腐蚀速率适中,既能够持续提供保护电流,又不会像在海水中那样快速腐蚀消耗。这使得镁合金牺牲阳极在淡水中具有较长的使用寿命,一般可达 3 - 5 年,能够为淡水环境中的金属设备提供长期有效的阴极保护。例如,在淡水储存罐、淡水输送管道等设备中,镁合金牺牲阳极可以通过自身的腐蚀来抑制这些设备的腐蚀,延长其使用寿命。
· 水质条件的影响:淡水的水质条件如 pH 值、溶解氧含量、温度等对镁合金牺牲阳极的耐蚀性有显著影响。一般来说,当淡水的 pH 值在 7 - 9 之间时,镁合金牺牲阳极的耐蚀性较好;如果 pH 值过高或过低,都会加速镁合金的腐蚀。此外,溶解氧含量较高和温度升高也会加快镁合金在淡水中的腐蚀速率。
· 总体而言,镁合金牺牲阳极在淡水中具有较好的耐蚀性,能为金属设备提供有效的保护,但在实际应用中,需要根据具体的水质条件和设备要求,合理选择和安装镁合金牺牲阳极,并定期进行检查和维护。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
镁合金牺牲阳极在海水中的耐蚀性如何?
镁合金牺牲阳极在海水中的耐蚀性相对较差。   · 腐蚀速率过快:海水是一种导电性良好的电解质溶液,含有大量的氯离子等腐蚀性离子。镁合金的电极电位很负,在海水中与其他金属接触时,会作为阳极发生氧化反应,且由于海水的导电性好,会加速镁合金的腐蚀溶解,导致其腐蚀速率过快。这使得镁合金牺牲阳极在海水中的消耗速度较快,使用寿命较短。例如,在海水中,镁合金牺牲阳极可能在较短时间内就会被消耗掉大部分,需要频繁更换。
