土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 镁合金牺牲阳极在海水中的耐蚀性如何?
镁合金牺牲阳极在海水中的耐蚀性如何?
发布于:2025-04-08 14:23:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
镁合金牺牲阳极在海水中的耐蚀性相对较差。
· 腐蚀速率过快:海水是一种导电性良好的电解质溶液,含有大量的氯离子等腐蚀性离子。镁合金的电极电位很负,在海水中与其他金属接触时,会作为阳极发生氧化反应,且由于海水的导电性好,会加速镁合金的腐蚀溶解,导致其腐蚀速率过快。这使得镁合金牺牲阳极在海水中的消耗速度较快,使用寿命较短。例如,在海水中,镁合金牺牲阳极可能在较短时间内就会被消耗掉大部分,需要频繁更换。
· 容易发生局部腐蚀:镁合金在海水中容易发生局部腐蚀,如点蚀和缝隙腐蚀等。这是因为镁合金表面的氧化膜在海水中的稳定性较差,氯离子容易破坏氧化膜,从而使镁合金暴露在海水中,引发局部腐蚀。局部腐蚀会导致镁合金牺牲阳极的表面出现坑洼或裂缝,进一步加速其腐蚀破坏,降低其保护效果。
· 可能形成钝化膜:在某些情况下,镁合金牺牲阳极在海水中可能会形成钝化膜。然而,这种钝化膜并不稳定,容易受到海水流动、温度变化等因素的影响而破坏。一旦钝化膜破坏,镁合金又会重新暴露在海水中,继续发生腐蚀。
在海水环境中,一般较少单独使用镁合金牺牲阳极,而是通常会根据具体情况,将其与其他防护措施联合使用,或者选择更适合海水环境的锌合金牺牲阳极、铝合金牺牲阳极等。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
与其他阳极材料相比,镁合金牺牲阳极的优势是什么?
· 电位低且驱动电压高:镁合金的电极电位很负,通常在 - 2.37V 左右,与被保护金属之间能形成较大的电位差,驱动电压可达到 0.6 - 0.7V。这使得镁合金牺牲阳极在阴极保护中能够提供强大的驱动力,即使在高电阻率的环境中,如干燥的土壤、淡水等,也能有效地向被保护金属提供电子,从而更高效地抑制金属的腐蚀。例如,在土壤电阻率较高的地区,使用镁合金牺牲阳极对埋地管道进行保护,能够确保管道得到良好的阴极保护效果。
