· 电位低且驱动电压高:镁合金的电极电位很负,通常在 - 2.37V 左右,与被保护金属之间能形成较大的电位差,驱动电压可达到 0.6 - 0.7V。这使得镁合金牺牲阳极在阴极保护中能够提供强大的驱动力,即使在高电阻率的环境中,如干燥的土壤、淡水等,也能有效地向被保护金属提供电子,从而更高效地抑制金属的腐蚀。例如,在土壤电阻率较高的地区,使用镁合金牺牲阳极对埋地管道进行保护,能够确保管道得到良好的阴极保护效果。
· 重量轻:镁合金的密度较小,一般在 1.7 - 1.8g/cm? 左右,远低于常用的锌合金(密度约 7.14g/cm?)和铝合金(密度约 2.7g/cm?)等阳极材料。这使得镁合金牺牲阳极在运输和安装过程中更加方便、省力,尤其适用于一些对重量有要求的场合,如海上平台、船舶等,减轻了结构的整体重量,同时也降低了安装成本。
· 输出电流效率高:镁合金牺牲阳极在工作时能够以较高的效率输出电流,其电流效率一般在 50% - 60% 左右,有些高性能的镁合金阳极甚至可以达到更高的电流效率。这意味着在相同的时间内,镁合金牺牲阳极能够比其他阳极材料提供更多的有效保护电流,从而更好地保护金属结构,延长其使用寿命。
· 资源丰富:镁是地壳中含量较为丰富的金属元素之一,其储量相对较大,约占地壳质量的 2.35%。与一些稀有金属或储量有限的金属相比,镁的资源优势明显,这使得镁合金牺牲阳极的原材料供应较为稳定,成本相对较低,具有良好的经济性和市场竞争力。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
镁合金牺牲阳极的应用场景有哪些?镁合金牺牲阳极的应用场景主要包括以下领域: 1. 埋地金属结构防护 适用对象: 石油 / 天然气输送管道、城市供水 / 供暖管道。 地下储油罐、化工储罐。 2. 淡水系统保护 典型设备: 家用 / 工业热水器内胆、锅炉、热交换器。 船舶的淡水舱、压载水舱(仅限淡水环境)。 3. 临时或应急防护 使用场景: · 施工期间未通电时,为桥梁桩基、码头钢桩提供临时保护。
