土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 轨道交通 \ 毕湘利:探寻轨道交通隧道结构的安全韧性
毕湘利:探寻轨道交通隧道结构的安全韧性
发布于:2025-04-08 10:29:08 来自:道路桥梁/轨道交通
来源:中国城市轨道交通协会
作者:SSCE
[复制转发]
转载来源:上海市土木工程学会
上海的轨道交通隧道每日承载着庞大的客流运输,不仅是城市交通体系的关键支撑,更是 “上海智慧” 的象征,展现着这座城市在基础设施建设领域的卓越成就与非凡实力。 每一处细节都凝聚着建设者们的心血与智慧,彰显着上海轨道交通隧道结构那令人赞叹的安全韧性。 此次对话协会会长、轨道交通领域专家毕湘利,跟随他的思路 探寻轨道交通隧道结构的安全韧性
Q1     :回顾上海地铁的发展历程,您是如何理解新形势下地铁运营所面临的新要求?
毕湘利 上海地铁已经运营30年,30年的时间其实是走过了西方地铁发展的百年历程。1863年,伦敦第一条地铁开通运营,到现在已经160年了,而上海仅用30年的时间,运营规模就已经超过了800公里,目前占公交市场的比重超过了四分之三。
时至现在,按照上海市政府要求,上海地铁已经从重视线路数量的增长,转变为重视质量的提升。质量提升是什么?我理解就是长期运营安全质量的提升。我们的隧道结构安全,事实上是长期运营安全的一个薄弱环节, 如何保证我们这个隧道结构的百年可维护,这是一个很重大的课题
Q2 :在重视质量提升的背景下,为实现隧道结构安全百年可维护,工程技术方面做了哪些迭代升级?
毕湘利 :比如,曾经在上海地铁建设的初期,隧道设计是根据列车3米车宽的限界,采用了5.5m的内径。但到十二·五末的时候,做了一定的调整和完善:一方面是新的规范要求隧道内须设置侧向的疏散平台,另一方面也更多地考虑到隧道的可维护性,建议把这个隧道内径扩大40cm,从5.5m改到5.9m,为未来这个隧道的可维护提供了一定的空间。
Q3 :隧道建设的安全性和长久性是地铁运维的核心命题之一。我们是否在尝试更多技术突破,以提升城市轨道交通安全韧性的乘数效应?
毕湘利 刚才讲到的一个就是隧道内径的扩大,为未来预留可维护的空间。另外,我们正在做一件事情,就是从十三·五末,在建设轨道交通18号线的时候,管片的接头做了一个新的尝试: 把传统的螺栓连接改成了榫卯连接 采用凹凸结合的连接方式,将管片紧密拼插在一起,这种方式叫作 快速接头 。因为隧道管片最大的薄弱点实际上就是接头部位,接头的钢度与强度是决定着隧道寿命的关键因素。经过计算,我们每公里的隧道接头长度实际上是隧道长度的20倍多。所以如何将接头的薄弱点处理好,在我看来是这个行业应该共同考虑的问题。
管片接头采用 榫卯结构 连接
快速接头这个方式带来的最大变化就是对 施工精度的要求的提高     要求施工过程中,盾构的纠偏不能累积,要实时、毫米级的纠偏。     通过 轨道交通18号线试验段的成果,隧道成形质量比原来螺栓接头方式提高了一个数量级,基本可以消除原来盾构隧道中例如错台、渗漏水等一些常见的病害。     所以考虑到这一点,在十四·五这一轮建设中,大概有差不多三分之一的隧道采用了快速接头的设计。
轨道交通 18号线 管片拼装现场
当然,快速接头工艺在 轨道交通18号线试点时也遇到了很多困难。对于管片制作,包括快速接头在管片上的定位精度以及管片拼装的精度,我们都提出了相应的标准,这些标准与原来螺栓连接的管片要求是不一样的。从管片制作加工精度、施工控制的精度与纠偏的频率,再到现场施工的要求,传统的人工操作就比较难实现,要 依赖智能装备
Q4 :数字化是现在各行各业的新趋势,对于土木工程行业,特别是轨道交通行业带来了哪些新的契机?上海地铁应该如何把握?
毕湘利 随着数字化在土木工程领域的应用,这是个机会。什么机会呢?就是我们正在跟相关的施工单位一起研发智能盾构、数字化盾构。类似于全自动驾驶列车,这种盾构机能够在推进过程中实现控制轴线纠偏、拼装管片、同步注浆以及盾尾的油脂等系统的协同运作。
经过与相关单位共同试验,我们认为在技术上是可行 的,只 要对盾构设备做相应的改造,就可以实现预期目标—— 把原来由人工控制盾构的推进,改为自动化控制     我们将其 称为 自适应推进的盾构     。这是一个很大的进步,可以确保新的管片接头形式的施工质量。这是土木工程领域里应该共同思考、共同关心、共同推进的一件事情。特别是在智能盾构这方面,上海地铁想在行业里先走一步,做一些试点。
▲自适应推进的盾构
Q5 :智能装备的快速发展,为隧道结构安全提供了更多保障,未来的发展前景和推广方向您觉得会在哪里?
毕湘利         所谓的自适应推进,是基于自动测量、自动感知基础上的自动推进。 在此基础上,辅以自动化拼装,就叫作推拼同步 。我们目前已经具备了推广这一技术的条件了,因为这个对盾构的改进、改装并不大,但是它解决了几个问题:一是因为有了自动化的推进,为自动化拼装也创造了条件,两者是相辅相成的;二是提高了盾构的施工效率,更多的是提高了盾构施工的机械化、自动化和智能化的水平,最终的目标是提高了整个盾构管片的成型质量。
这样一来,盾构隧道结构的安全就得到了保障,就进一步保障了地铁的运营安全,那么我们前面说的地铁隧道的 百年可维护 就能得以实现。
来源:上海市土木工程学会
轨道交通
1.02 万条内容 · 130 人订阅
电缆滑车DLC-X:高效稳固的电缆敷设解决方案
在电力、通信和工业领域,电缆敷设过程中对高效、稳定的滑车设备需求日益增长。电缆滑车DLC-X 作为专业级电缆牵引辅助工具,凭借其高承载力、低摩擦、耐久性强等优势,在施工现场广受欢迎。1. 结构稳固,承载能力强DLC-X 电缆滑车采用高强度合金钢或耐磨铝合金制成,具备极强的抗压能力,能够承受大直径电缆的拉力,确保敷设过程稳定顺畅。2. 低摩擦设计,提升牵引效率滚轮部分采用高精度轴承和特种尼龙轮,大幅降低电缆与滑轮之间的摩擦力,减少损耗,提高施工效率。
