案例(2):管井内套管一次性预埋到位
一般来说,水暖管井都有着管道密集、管井狭小这个特点,若先预留洞口,后期再安装套管,则套管周边洞口封堵就成了难题,不仅操作存在困难,后期还有漏水隐患,且封堵的人工费很高。在施工阶段,此部分管井第一要做排布设计,第二根据排布直接预留成排套管。减少了后期堵洞费用,一次预埋到位,降低了楼板漏水机率。
案例(3):成品止水节在排水管道预留预埋中的应用
卫生间排水支管、立管采用成品止水节代替原来预留洞口的做法,减少了后期洞口的二次封堵,降低了漏水机率,减少了安装工作量。按照目前的人工来计算,采用成品止水节所投入的成本远远低于洞口封堵产生的费用。
案例(4):成品PVC地漏一次性预埋施工
卫生间、阳台采用成品地漏代替原来预留洞口的做法,减少了后期洞口的二次封堵。节省了二次封堵费用,增加了利润。
案例(5):PVC预留洞封堵吊模板的应用
预留洞口采用可周转的成品塑料减少了后期洞口的吊模工程量,降低了漏水机率。节省了二次封堵费用,降低了成本。
案例(6):一种混凝土结构预留孔洞用后拔套管工具
使用0.5cm铁质套管套管,然后用0.5cm厚EPE珍珠棉安装在预留预埋铁质套管套管周围,然后用白色透明胶带粘贴牢固,用钉子和铁丝将套管固定在木板上。在混凝土强度达到1.2mpa时,用钳子将铁丝截断,然后依次拔出套管、EPE珍珠棉。成功避免了预埋套管周围混凝土塌落,混凝土板面出现脚印的现象,又能完整的拆除预埋套管。有效的减少成本的投入,缩短了工期,直接产生经济效益。
案例(7):原设计阀门口径与管道口径一致,优化为与设备入口口径一致
将原设计阀门口径与管道口径一致,优化为与设备入口口径一致,在不影响功能的前提下,阀组口径大约在原设计基础上降低一到两个规格,从而降低了施工成本。如原设计为DN80的管道及阀门,经优化后调整为DN50,两者的清单价差(DN80管道及阀门、过滤器等的清单价格减掉DN50的管道及阀门、过滤器等的清单价格)作为优化效益。
案例(8):聚丙烯静音管道连接方式更改
某项目排水管道采用聚丙烯静音管道,连接方式为承插连接。因承插连接质量的好坏绝大部分因素取决于橡胶圈的质量,目前橡胶圈一般都是代加工,稍有不慎,漏水情况就很严重。针对此情况,可以采用法兰连接。
案例(9):液态生料带在管道丝扣连接中的应用
某回迁房工程2015年因交房时间紧,还有3000多组暖气片未安装,按原来安装方式,暖气支管与暖气片采用丝扣连接,现改为采用液态生料带的方式进行连接,安装时间节省了一半以上,截至目前,接口部位没有漏水。
20m生料带售价约1.2元/卷,重量约为5克,则每250克售价60元,材料费高于液态生料带(厌氧胶)。液态生料带(厌氧胶)比重为1.07,聚四氟乙烯胶带比重2.3,则250克液态生料带(厌氧胶)体积约是生料带的一倍,那么安装的管件也应多一些。液态生料带(厌氧胶)安装效率是生料带的1-2倍,100%密封,节省的人工和返修费是传统密封方法的几倍,效益巨大。
案例(10):冬季管道吹、冲洗措施方案
北京某工程在9-11月份地暖施工时,根据规范要求,在浇筑地面时采用全程带压施工,待地面施工完后再进行管道泄压。而在北京地区,11月中下旬进入冬季施工,若供不上暖,地暖管道里的水就会结冰,冻裂地暖管道。经与建设单位商量,所有地暖管道用空压机将管道里的水全部吹出来,再在第二年春天增加一次管道打压工作。
管道吹冲洗套用预算定额,由于地暖管道数量大,再加上二次打压,整个方案下来大概盈利xxx多万。
案例(11):电气穿楼板或梁部位采用带座直接
在电气管线梁上预留预埋中,传统的施工工艺都是在模板上开孔,然后将管子伸下去,后期再用套管接上。为了避免破坏模板及节省管子,预埋时可采用带座直接。
案例(12):临时照明免布管免裸线技术
主要原理是利用主体施工阶段电气预埋管敷设临时照明线路,在主体施工阶段预埋线管,如果临时照明布置的位置与工程设计的照明位置相近,则可以借用工程预埋线管敷设临时照明线路,如果临时照明布置的位置与工程设计的照明位置相距很远,无法直接利用时,则应在临时照明布置的位置提前暗敷设PVC管。从根本上解决了电线、电缆乱拉乱扯及容易受到机械伤害问题,解决了临时照明线路漏电等问题,提高了临时照明安全用电的可靠性,减轻了现场临时照明的管理负担,同时节约了线管、电线、灯具。
案例(13):临时消防管道正式用
某工程在结构阶段施工时,楼内竖向消防立管与正式管道相结合,预留洞口位置按正式管道预留,在结构期间做好消防管道的成品保护,在最后验收之前,将栓头部位改成正式管道。减少消防安装工程量,提前确保了管道的承压能力,节省了部分人工与材料费。
案例(14):临时消防水池与正式消防水池合用
由于大楼的消防水池一般均位于地下车库消防泵房内,且容积较大,某工程在结构施工期间,提前将正式消防水池施工完毕,并拆完架子,做完防水后,直接利用正式的消防水池代替施工现场的临时消防水池。首先,在后期小市政施工时无须再挪动泵房,且提前能测试正式消防水池的防水性能;其次,若按120m3拼装式玻璃钢水箱计算,节省费用在xxx万元左右;最后,在北方地区减少了水箱的外保温。
案例(15):虹吸雨水系统作为临时排水技术
虹吸雨水系统作为临时排水技术是对施工现场排水系统的改进措施,大大降低了因屋面排水不及时产生的各种费用。
注意事项:(1)提前策划,在主体完成后,首先安排虹吸雨水单位进场施工;(2)虹吸雨水斗安装完成后,采取成品保护措施,同时在屋面施工过程中,注意对虹吸雨水斗的成品保护。
案例(16):正式排风系统作为临时排风技术
正式排风系统作为临时排风技术是对施工现场(特别是地下室)的排风进行改进的技术,主要是作为装饰装修阶段地下室的排风,特别时夏季的桑拿天,避免了因地下室潮湿对粗装修以及安装各管道锈蚀造成的损失,同时改善地下室作业工人的空气环境。
注意事项:(1)在主体结构施工后,提前安排通风专业进场;(2)按照正式通风图纸,提前策划安装的风机,以实现尽量少的安装风机,并且满足现场排风的要求;(3)注意风机的成品保护,专人负责维护,以免因风机长时间运行造成线路的过载,可以结合时间继电器使用,实现风机的定时开启。
案例(17):地下室排污泵作为临时泵提前启用技术
将地下室正式泵提前安装,作为地下室积水、雨水的主要排水措施。 不仅实现了正式水泵的提前安装,而且节省了临时水泵的成本投入,同时实现了自动抽水(正式水泵均为自动抽水),节省了人工,此技术对降水量较多区域,效果更为明显。
注意事项:(1)提前启动排污泵的招标计划,在主体结构施工完成后进行安装,以满足现场的排水要求;(2)加强对泥浆的管理以及集水井的清理工作,避免对正式排污泵的损坏;(3)派专人进行管理,加强正式排污泵的成品保护工作。
案例(18):小市政提前施工作为临时排水系统技术
小市政提前施工作为临时排水系统技术,是提前策划将小市政管道提前施工,对施工过程中的污水、废水利用正式市政管道排出。不仅可以减少开设市政道口的费用,而且减少施工过程中污水、废水的排放费用,适用于群体建筑的工程。
注意事项:(1)与建设单位沟通,进行小市政的提前施工;(2)注意施工过程中水的三级沉淀,不能将泥沙排入市政管道;(3)注意生活废水,安装化粪池,定期进行清理工作。
免费3人已点赞
给排水工程施工图
返回版块24.14 万条内容 · 354 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板资料不错,学习了,谢谢楼主分享
学习了施工单位施工方案优化案例分析,多谢了。
