土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ UHPC:基建界“变形金刚”背后的“佛山方案”
发布于:2025-04-07 15:58:07 来自:建筑结构/混凝土结构
来源:微土木人
[复制转发]
      来源: 佛交科
荐读:微土木人,欢迎投稿!
小如指甲盖,却扛得起一头大象
既能像“摊煎饼”般顺滑流动
也能在沿海高盐雾环境中轻松“冲浪”
堪称“混凝土界的马拉松选手”!
今天,就让我们一起来了解
基建界的“变形金刚”——
超高性能混凝土(UHPC)
能屈能伸还很强?
它是基建界的“变形金刚”!
如果说普通混凝土是“基建界的硬汉”,那么超高性能混凝土(UHPC)则是 “基建界的变形金刚” 。由佛山市交通科技有限公司(简称佛交科)研发的超高性能混凝土材料,既可 替代普通混凝土结构(工程结构自重轻量化40%~50%),又可替代传统钢结构(造价降低约10%~30% ), 是名副其实的“性价比之王” 。
同等力学性能传统混凝土、钢结构与UHPC结构截面对比
超高性能混凝土(UHPC)不仅抗压强度高达120-240MPa, 相当于用指甲盖大小的面积却能扛起一头大象 ,抗弯拉强度更是普通混凝土的5-10倍,轻松应对极端荷载与复杂应力。更令人惊叹的是, UHPC的耐久性堪称“混凝土界的马拉松选手” , 氯离子渗透系数低于0.05×10?12m2/s ,耐久性是普通混凝土的50倍以上, 即便在沿海高盐雾环境中也能“面不改色” 。
UHPC材料抗弯拉强度测试
此外,UHPC还拥有“柔中带刚”的特性:通过纤维增强技术,它在承受巨大压力时能像“弹簧”一样分散应力,避免脆性断裂;而自流平、免振捣的施工特性,又让它像“摊煎饼”般顺滑流动,轻松填满复杂模板的每个角落。 这种“刚柔并济”的性能,让UHPC成为桥梁、建筑和海上工程的“理想骨骼” 。
UHPC拥有自流平、免振捣的施工特性
UHPC的“独家秘笈”?
从材料到工艺的全链条创新!
在超高性能混凝土的研发与应用中,佛交科针对行业共性问题,以 “材料革新+工艺升级+标准化体系” 三位一体,让UHPC从实验室的“黑科技”蜕变为工程界的“扛鼎之力”。
“抗衰老配方”:
减缩剂-膨胀剂协同技术
在材料革新方面,传统混凝土常面临“高强度”与“低收缩”难以兼得的矛盾,而佛交科通过创新的“减缩剂-膨胀剂协同技术”,实现了性能的突破性平衡。制备期间,该技术如同为混凝土注入“抗衰老基因”, 在保障材料力学性能不降低的前提下,将UHPC收缩率降低80%,攻克了高胶凝材料体系下的开裂风险。
“工艺细节控”:
UHPC材料均质性控制技术
在工艺升级方面,规模化生产是UHPC落地应用的关键挑战。佛交科研发的“预混分散均质性控制技术”,通过精准调控原材料混合顺序与工艺参数,确保纤维与胶凝材料“亲密无间”,即便在6700m3级大体量工程中,也能实现材料性能的高度一致性。针对施工环节,创新提出“温度-湿度-振频”三轴联控养护工艺,像“智能保姆”般实时监测养护环境,避免因温度梯度导致的内部应力失衡,让UHPC在复杂施工条件下依然“表里如一”。
富龙西江特大桥
被称为“佛山第一桥”的
富龙西江特大桥
是国内首座特大跨径宽幅
钢-UHPC轻型化组合箱梁斜拉桥
以8mm钢+15cm超薄UHPC桥面板
替代传统混凝士或钢桥面板
成功根治钢桥面板疲劳开裂问题
较混凝土桥面板减碳40%
面对400㎡ UHPC桥面板
一次性浇筑挑战
团队通过材料收缩与工艺均质化控制技术
实现“零裂缝”奇迹
桥梁维护成本直降20%
漂浮式风电平台工程
漂浮式风电平台工程
在台风频发的南海
UHPC打造的预应力箱涵结构
以“瑞士奶酪”般的密实性
抵御高盐雾腐蚀与巨浪冲击
较传统钢平台综合成本降低15%
使用寿命提升至50年以上
为海上新能源开发树立耐久性标杆
可以说是深海的“不沉堡垒”
“乐高式造桥”:
标准化设计与装配化施工
为推动UHPC技术普及,佛交科编制了20-60米跨径桥梁标准化通用图集,将设计、预制、装配流程模块化,让许多路桥工程实现预制拼装模式, 造桥如同“拼乐高” ,工期缩短30%,综合成本降低10%-20%, 让中等跨径桥梁迈入“标准化时代” 。
禅西大道南延线UHPC人行天桥
以毫米级精度 预制拼装
如“搭乐高”般建桥
工期缩短30%,成本降低20%
通过优化材料配方
攻克了大方量UHPC收缩开裂风险
让天桥“50年免维护”成为现实
从跨江大桥的“钢筋铁骨”到海上平台的“深海磐石”,UHPC正以科技之力重塑基建未来。目前,佛交科在超高性能混凝土(UHPC)研发成果产业化道路上,已实现多项重大工程产业化、规模化应用,为项目实施提供了新材料开发、构造优化、产业配套、应用技术及标准化等成套技术服务, 为行业提供了一条“更轻、更强、更智慧”的发展路径,为行业高质量发展提供“佛山方案” 。
(来源: 佛交科 , 微土木人荐读 )
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
后浇带的拆模强度
高规里面后浇带拆模强度要达到设计强度的100% 混凝土结构施工规范中后浇带要提高一个设计强度 然后我这边的图纸上也是要求达到设计强度进行拆模 我的问题是:这里的设计强度指的是提高标号前的还是提高标号后的强度,比如C30的梁板,后浇带应该是C35,那么拆模按照C35吗 为什么提这个问题呢,因为GB50666  8.3.10 第五条的条文解释里面是这样描述的: 后浇带处的混凝土,由于部位特殊,环境较差,浇筑过程也有可能产生泌水集中,为了确保质量,可采用提高一级强度等级的混凝土进行浇筑。为了使后浇带处的混凝土与两侧的混凝土充分紧密结合,采取减少收缩的技术措施是必要的。减少收缩的技术措施包括混凝土组成材料的选择、配合比设计、浇筑方法以及养护条件等。
