土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 分户热计量系统中热量表规格的选择
分户热计量系统中热量表规格的选择
发布于:2025-04-07 15:49:07 来自:暖通空调/暖通资料库
来源:暖通南社
作者:路红梅
[复制转发]
0 引言
分户热计量以其强大的节能、省钱和便于管理优势,深受政府、热用户和供热企业的欢迎。首先,它能由热用户自主决定每天的采暖时间及室内温度,采用计热收费以后,热用户自主调节的积极性被调动起来,大大节省了能源的消耗。根据发达国家的经验,采用集中供热计量收费的措施以后,可节约20%~30%能源,同时采用分户计量措施以后热用户按热量的多少交费,与按建筑面积( 使用面积) 交费相比普遍的减小,给热用户带来了实惠。其次,为解决以往拖欠供暖费的问题,在热量表前配有一个闭锁阀,热用户拖欠供暖费时,物业公司可以将这一热用户的供热管道强行单独关闭,这将方便物业公司进行收费和管理。分户计量的准确性是供热单位和热用户高度关注的问题,涉及到公平公正的问题,而关系到计量精度的问题涉及到产品质量、设计、安装、运行调节和运行环境等环节,本文只针对热量表规格和CJ128-2007热量表规定的热量表规格与常用流量存在的一些问题进行分析,为使热量表更好的适应实际运行工况提供了依据。
1 一级供热管网管道规格
按照CJJ 34-2010 城镇供热管网设计规范规定:1) 确定热水热力网主干线管径时,宜采用经济比摩阻。经济比摩阻数值宜根据工程具体条件计算确定。一般情况下,主干线比摩阻可采用30Pa/m ~70Pa/m;2) 热水热力网支干线、支线应按允许压力降确定管径,但供热介质流速不应大于3.5 m/s。
大于300Pa/m,连接一个热力站的支线比摩阻可大于300 Pa/m。按比摩阻30Pa /m ~70Pa/m 规定:DN40~DN350上、下限流量见表1。按供热介质流速不应大于3.5m/s,且支干线比摩阻不应大于300 Pa/m规定:DN40~DN250上限流量见表2。
从表1,表2可知,上限比摩阻从70Pa/m 增加到300Pa/m,在相同流量下,管道规格降低1个~ 2 个规格,即增加管道比摩阻可以减小初投资。
2 二级供热管网管道规格
按照CJJ 34-2010 城镇供热管网设计规范规定:1) 二次管网供热范围较小,经济比摩阻高于一次管网。我国现行的建筑节能设计标准对循环水泵的耗电输热比进行控制,其控制指标采用的比摩阻约为60Pa/m~100Pa/m,主干线长度较长时取较小值,有利于系统水力稳定性;2) 支线设计应充分利用主干线提供的作用压头,提高管内流速,不仅可节约管道投资,还可减少用户水力不平衡现象。最高比摩阻取400Pa/m 符合一般暖通设计对流速的控制要求。
按比摩阻60Pa/m ~ 100Pa/m 规定:DN40~DN300上、下限流量见表3。按供热管道最高比摩阻取400Pa/m 规定:DN40~DN250上限流量见表4。
从表3,表4可知,上限比摩阻从60Pa /m 增加到400Pa/m,在相同流量下,管道规格降低1个~ 2个规格,即增加管道比摩阻可以减小初投资。其二次供热管网管道规格变化规律与一次供热管网管道规格变化规律相似。
3 室内供热管道规格
按照目前在设计实践中,对传统的采暖方式比摩阻值一般取60Pa/m~120Pa/m 为宜,则DN15~DN65上、下限流量如表5所示。
4 热量表规格
根据CJ128-2007 热量表规定的热量表规格与常用流量见表6。
从表1~ 表6可得,DN15 热量表的常用流量都不符合相同管道设计流量,实际运行流量远小于相同规格的热量表的常用流量,必然造成测量误差增大,甚至是不准确;DN20 热量表的常用流量0.3m 3 /h 和0.6m 3 /h接近管道设计流量,而国内大部分热量表厂家采用1.5m 3 /h作为DN20 热量表的常用流量,实际运行流量远小于相同规格的热量表的常用流量,必然造成测量误差增大;DN25~DN200 热量表的常用流量都不符合相同管道设计流量,管道选择热量表时,热量表规格普遍比管道规格小1号~2号,故都需要变径,既增加施工难度和管路的阻力损失,更主要的是容易造成设计人员选型不当。故建议CJ128-2007热量表修改各规格热量表的常用流量值,使热量表常用流量值在同规格管道输送流量范围内,便于施工和设计人员选型,更主要的是可以提高测量的精度。
5 选择热量表规格原则
在选择热量表规格时,应避免以管道口径为热量表口径选择依据,而应首先考虑被测介质流量,根据介质流量选择对应的热量表的常用流量,从而确定热量表规格,如果同时有几个规格的热量表与之相对应,考虑减小系统的阻力损失,应该选择口径较大的热量表。同时也要考虑介质温度参数包括供水温度、回水温度及相应极值,满足温度测量的量程和测量温度的精度,总之在选择热量表时在保证安全可靠运行的同时应该尽量保证甚至是提高测量精度。
本文来源于互联网。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
为什么写字楼的空调噪声更难控制?
转载来源:筑声阁  作者 陈佳俊 一、难度差异 写字楼与剧场在空调噪声控制上的难度差异,主要体现在以下四个方面:     1 ) 噪声控制标准差异   剧场
