土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 为什么写字楼的空调噪声更难控制?
为什么写字楼的空调噪声更难控制?
发布于:2025-04-07 15:47:07 来自:暖通空调/暖通资料库
来源:机电人脉
作者:陈佳俊
[复制转发]
转载来源:筑声阁
作者 陈佳俊
一、难度差异
写字楼与剧场在空调噪声控制上的难度差异,主要体现在以下四个方面:
1 ) 噪声控制标准差异
  • 剧场 噪声标准: 剧场观众厅背景噪声要求为 NR25 ~NR30 曲线(约 30 ~35 dB(A) ),音乐厅需达到 N R15~NR25 曲线(约 20~30 dB(A) )。
  • 写字楼噪声标准: 普通写字楼大开间 允许噪声级为≤ 4 5 dB(A) 。 高标准 写字楼大开间 允许噪声 级为 ≤4 0 dB(A) 。对于单人办公室,允许噪声级相应降低5 dB(A)。
剧场 、 音乐厅 允许噪声 级 比写字楼低 1 0 dB (A) 左右 ,但人耳对噪声敏感度呈指数关系,每降低 3dB 需增加一倍消声量,剧场 空调噪声降低 需求是写字楼的 10 倍以上。不过,标准只是空调噪声控制中最末端的一环,从噪声设计来讲,噪声源头大小、传播路径影响更大。从噪声实施角度来看, 甲方和工程商的重视程度、实施细节对结果的影响更大。
2 ) 空调机房面积限制
  • 剧场机房配置: 大多数剧场类建筑都会在观众厅座椅下 设置 土建静压箱 ,面积 从几百到上千平米 , 空调机房与观众厅不直接相邻,空调管道长度数十米,有多处弯头 , 有条件 通过长距离消声 路径来 衰减噪声 , 且有足够的空间安装多节消声器 。 同时机房面积较大,可以选配低噪声、低风量机组。
  • 写字楼机房 配置: 写字楼机房与办公开间一般仅一门之隔,管道长度很短(特别是回风路径,某项目长度不足 10 米), 没有足够的消声路径且没有足够空间安装消声器 ,为提高得房率而压缩机房面积 ( 某项目机房面积不足十平方 ,设备安装后机房内站人都困难,更无空间安装消声器)。机组 功能多,很难选配低噪声机组。
3 ) 室内净高制约
大剧场观众厅内部尺寸大,风口可以设置在耳光室或面光室等距离观众 受声 较远的地方,风口的直接辐射噪声 很低 。 风管安装尺寸富裕,主风管风速能降低至 4m/s 以下,使得风噪显著下降。“打的都是富裕仗”
由于有来自机电和室内装修的净高限制, 写字楼风口离使用者很近,风口噪声较大。 同时 风管尺寸受限,风速不易降低 (主风管风速达 8m/s 以上),风噪较难控制。是典型的“螺蛳壳里做道场”。
4 ) 甲方、工程商重视程度差异
大部分剧场项目 在 方案 阶段即预留 一定比例的费用 用于声学专项,聘请 专业 声学顾问进行全程管控 , 且大多要求进行专业空调系统噪声计算。
写字楼项目 甲方对声学的重视程度不高,且出于成本控制考虑,不愿意或尽量少投入声学降噪措施,前期以达到国家最低标准要求降噪设计 (不留设计裕量,自由心证突破规范) ,后期小业主入驻 (灵活改造空间、要求所有空间均达到高标准声环境) 即投诉。仅有少部分 甲方要求进行空调系统 噪声计算。
另外,声学顾问仅能重点把控图纸和招标阶段,实际实施过程中,现场会有许多与图纸不一致的细节,需和建筑、暖通、室内、施工、安装、监理和业主共同监督。项目上不能把声学顾问当成“吉祥物”——只要有就万事大吉,匆匆施工,等到精装完成噪声超标了,才想到原来有个“背锅侠”。同时声学顾问也应在施工过程中,及时看现场,及时发掘隐蔽工程中的乱象(如隔声封堵不到位、擅改风管尺寸、擅移消声器位置、风阀调整不到位、使用 伪劣产品等)。当然,好的设计最终能不能落地,并不是声学顾问可以拍板的。
二、 典型案例对比
  • 失败案例:某超甲级写字楼 采用屋顶集中式冷站,因未设置弹簧隔振 器和隔振基础 ,导致 31 .5 -63Hz 低频噪声通过结构传声至顶层办公区(领导和vip办公室) , 同时由于没有对消声器进行技术审核,使用低价伪劣产品 ,实测噪声达 52 dB(A) 以上 ,声学 改造费用超 百万。
  • 成功案例: 某 音乐厅采用 " 机房 吸声 机组管道隔振 消声竖井 管道隔声包裹 土建静压箱 低噪声风口 " 组合方案,空调噪声控制在 2 5 dB(A) 以下,达到交响乐演出要求 。
三、 结 语
写字楼空调噪声控制本质上是空间经济性与声学品质的矛盾—— 开发商追求得房率与层高收益,导致降噪措施实施空间受限,降噪裕量不足,极易产生改造返工问题 ;而剧场作为专业文化设施,其声学性能直接决定使用功能,因而在设计、投资、施工层面获得充分保障和裕量,不太容易产生返工或返工量极少。这种差异使看似标准更低的写字楼噪声控制,在实际操作中面临更复杂的系统性挑战。
声学顾问不是吉祥物,在噪声控制上的话语权也存在差异,写字楼空调噪声控制更多是对业主、代建、施工等各方综合把控能力的考验。
(作者 陈佳俊)
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
怎么调试热力膨胀阀?
热力膨胀阀是制冷系统的四大组件之一,是调节和控制制冷剂流量和压力进入蒸发器的重要装置,也是高低压侧的“分界线”。它的调节,不仅关系到整个制冷系统能否正常运行,而且也是衡量操作工技术高低的重要标志。接下来给大家讲讲如何调节热力膨胀阀,希望对你有帮助。 一、热力膨胀阀调整不当的危害:
