在污水处理的大家庭里,水解酸化池可是相当重要的一员。今天咱就好好唠唠水解酸化池,从它的分类、原理,到去除效果和运行时的注意事项,一次性给大家讲明白。
水解酸化池的分类
水解酸化池的分类方式有好几种,咱先按水流方向来说。有升流式水解酸化池,这种池子水流从底部往上升,就像水在努力往上冲一样。污水从池子底部进入,在上升的过程中,和池子里的微生物充分接触,发生水解酸化反应。还有下流式水解酸化池,和升流式相反,水流从池子顶部流到底部,一路完成反应。另外还有平流式水解酸化池,污水水平地流过池子,就像在一个大通道里慢慢前进,同时进行着水解酸化。
再从结构上看,又能分成一体式水解酸化池和分体式水解酸化池。一体式的就是把水解酸化和后续处理的部分整合在一个池子里,结构紧凑,占地小,就像一个多功能的小盒子,啥都能装一点。分体式呢,就是水解酸化部分和其他处理单元分开,各自独立,好处是每个部分可以根据需要单独设计和调整,更灵活一些,就好比不同功能的房间分开,想用哪个用哪个。
水解酸化池的原理
要搞清水解酸化池的原理,咱得先知道微生物的厉害。水解酸化池里住着一群特殊的微生物,它们可是处理污水的大功臣。污水流到池子里后,这些微生物就开始工作啦。
第一步是水解阶段。污水里那些复杂的大分子有机物,像蛋白质、多糖、脂肪这些,就像一个个大的“食物团”,微生物没法直接吃。这时候,水解细菌就先出手,它们分泌特殊的酶,把这些大分子有机物切成小块,就像是把大蛋糕切成一小块一小块,方便后续处理。比如说,蛋白质被水解成氨基酸,多糖被水解成单糖,脂肪被水解成脂肪酸和甘油。
接着是酸化阶段。经过水解后的小分子有机物,在酸化菌的作用下进一步转化。酸化菌把这些小分子变成更简单的物质,主要是挥发性脂肪酸,像乙酸、丙酸这些,还有醇类、二氧化碳、氢气等等。这个过程就像是把切好的小蛋糕又进行了加工,变成了更易吸收的营养物质。而且在这个阶段,污水的pH值也会发生变化,变得更酸一些。通过水解酸化这两步,污水里难处理的大分子有机物就变成了容易被后续处理单元利用的小分子物质,为整个污水处理流程开了个好头。
水解酸化池的去除效果
水解酸化池在污水处理里的去除效果那是相当不错,有好几个方面的表现。
先说对有机物的去除。一般情况下,水解酸化池能把污水里一部分的有机物去除掉。虽然它不像后面的好氧处理单元去除率那么高,但它能把大分子有机物变成小分子,提高了污水的可生化性。举个例子,原本可生化性很差的污水,BOD5(生化需氧量)和COD(化学需氧量)的比值可能只有0.2左右,经过水解酸化池处理后,这个比值能提高到0.3甚至更高,这样后续的好氧处理就能更高效地进行,整体对有机物的去除效果也就更好了。
再说说对悬浮物的去除。水解酸化池里的微生物和一些填料等,就像一个个小滤网。污水流过的时候,悬浮物会被拦截、吸附。一些大颗粒的悬浮物会沉淀到池子底部,随着排泥被去除。一般来说,水解酸化池对悬浮物的去除率能达到30% - 50%左右,这大大减轻了后续处理单元的负担,防止悬浮物堵塞后续的设备和管道。
另外,水解酸化池对污水中的氮、磷等营养物质也有一定的转化作用。虽然不能像专门的脱氮除磷工艺那样完全去除,但它可以把一些有机氮转化为氨氮,为后续的硝化反硝化脱氮创造条件。对于磷,也能通过微生物的吸附等作用,改变其存在形式,有利于后续进一步处理。
水解酸化池的运行注意事项
水解酸化池要想运行得好,有不少需要注意的地方。
温度方面,微生物对温度可是很敏感的。水解酸化池比较适宜的温度在15 - 35℃之间。要是温度太低,微生物就像被冻住了一样,活性降低,反应速度变慢,处理效果也就大打折扣。比如说冬天的时候,要是没有做好保温措施,池子的处理效率可能会下降一半。相反,温度太高也不行,超过40℃,微生物可能就会受不了,甚至死亡。所以在运行的时候,得时刻关注温度,必要的时候得给池子加个“保暖衣”或者“降温设备”。
pH值也很关键。水解酸化阶段合适的pH值一般在6.5 - 7.5之间。如果pH值太低,酸性太强,会抑制微生物的生长;pH值太高,碱性过强,同样也不利于微生物工作。在运行过程中,要经常检测pH值,一旦发现偏离这个范围,就得赶紧调整。可以通过加酸或者加碱来调节,不过要注意加的量,别调过头了。
还有水力停留时间,也就是污水在水解酸化池里待的时间。这个时间不能太短,太短了污水和微生物来不及充分反应,处理效果不好;但也不能太长,太长了会浪费资源,还可能导致微生物过度生长,产生一些不良影响。一般来说,水力停留时间控制在4 - 12小时比较合适,具体得根据污水的水质和水量来调整。污泥的管理也不容忽视。水解酸化池底部会积累污泥,这些污泥里全是有活性的微生物,是处理污水的宝贝。要定期排泥,但又不能排得太多,不然微生物数量不够,影响处理效果。同时,要注意污泥的回流,把一部分活性污泥回流到池子前端,这样可以提高反应效率,就像给微生物们加加油,让它们更有干劲。
另外,还要防止有毒有害物质进入水解酸化池。一些重金属、有毒化学物质,哪怕只有一点点,也可能对微生物造成致命伤害。所以在污水进入水解酸化池之前,要严格检测,确保没有这些“危险分子”混入。 总之,水解酸化池虽然看起来不复杂,但要让它稳定高效地运行,每个细节都得注意。只有把这些运行注意事项都落实好,水解酸化池才能在污水处理中发挥出最大的作用,帮我们把污水变成干净的水资源。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理MBR工艺常见故障处理技术污水处理MBR工艺常见故障处理技术 1、膜污染应对 若出现膜通量下降或出水浑浊的情况,需全面检查预处理效果、污泥浓度以及曝气均匀性等因素,并及时进行清洗或调整运行参数,以恢复系统正常运行。膜污染是 MBR 系统运行过程中常见的故障之一,它会导致膜通量下降、出水水质恶化等问题。当出现膜污染时,首先要全面检查预处理效果。如果预处理效果不佳,大颗粒悬浮物、油脂、砂粒等物质会进入膜组件,导致膜污染。此时,需要检查预处理设备的运行状况,如格栅、沉砂池、气浮池等,确保预处理设备正常运行,去除污水中的杂质。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
