污水处理MBR工艺常见故障处理技术
1、膜污染应对
若出现膜通量下降或出水浑浊的情况,需全面检查预处理效果、污泥浓度以及曝气均匀性等因素,并及时进行清洗或调整运行参数,以恢复系统正常运行。膜污染是 MBR 系统运行过程中常见的故障之一,它会导致膜通量下降、出水水质恶化等问题。当出现膜污染时,首先要全面检查预处理效果。如果预处理效果不佳,大颗粒悬浮物、油脂、砂粒等物质会进入膜组件,导致膜污染。此时,需要检查预处理设备的运行状况,如格栅、沉砂池、气浮池等,确保预处理设备正常运行,去除污水中的杂质。
其次,要检查污泥浓度。过高的污泥浓度会导致膜污染加剧,因此需要通过排泥控制来降低污泥浓度。同时,还要检查曝气均匀性。曝气不均匀会导致膜表面的冲刷效果不一致,部分膜表面容易积累污染物,从而导致膜污染。此时,需要调整曝气管的布局和运行参数,确保曝气均匀。
在检查完上述因素后,如果膜污染仍然存在,需要及时进行清洗或调整运行参数。清洗方法包括气水反冲洗和化学清洗,根据膜污染的程度选择合适的清洗方法。调整运行参数包括降低膜通量、增加曝气量等,以减轻膜污染的程度。
2、设备故障排查
1.对于曝气不均的问题,可通过调整曝气管布局加以解决;曝气不均是 MBR 系统运行过程中常见的设备故障之一。曝气不均会导致膜表面的冲刷效果不一致,部分膜表面容易积累污染物,从而导致膜污染。同时,曝气不均还会影响微生物的生长和代谢,降低生物处理效果。为了解决曝气不均的问题,可以通过调整曝气管的布局来实现。曝气管的布局应合理,确保曝气均匀。例如,可以采用环状曝气、多孔曝气等方式,增加曝气的均匀性。同时,还可以定期检查曝气管的运行状况,及时清理曝气管内的堵塞物,保证曝气正常。
2.对于泵类故障,需定期进行润滑保养,防止因机械问题导致系统停机,保障设备的稳定运行。泵类故障也是 MBR 系统运行过程中常见的设备故障之一。泵类设备在运行过程中会受到机械磨损、腐蚀等因素的影响,容易出现故障。为了防止泵类故障导致系统停机,需要定期对泵类设备进行润滑保养。润滑保养可以减少机械磨损,延长泵类设备的使用寿命。同时,还需要定期检查泵类设备的运行状况,及时发现并处理潜在的故障隐患。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水厂污水处理技术选择。污水厂污水处理技术选择 在选择污水处理技术时,需要综合考虑污水的水质、水量、处理要求、成本以及运行维护等因素。以下是一些常见的污水处理技术及其特点,帮助您更好地选择适合的工艺: 一、传统活性污泥法 1.适用场景:适用于大型污水处理厂,处理进水水质比较稳定且处理程度要求高的污水。 2.优点: 工艺成熟,运行稳定。 有机物去除效率高,BOD5的去除率通常为90%~95%。 3.
只看楼主 我来说两句 抢板凳MBR工艺中常见设备的维护和管理,供大家学习和参考
