土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 粉尘防爆区域防爆设备选型及注意事项
粉尘防爆区域防爆设备选型及注意事项
发布于:2025-04-07 07:14:07 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
粉尘防爆区域防爆设备选型及注意事项
粉尘爆炸是工业生产中极具破坏力的安全隐患,其发生需满足粉尘浓度、氧气、点火源及密闭空间等条件。为有效防范粉尘爆炸,需科学划分防爆区域,并依据国家标准选型防爆设备。以下结合国内外标准及行业实践,总结粉尘防爆设备选型要点及注意事项。
一、粉尘防爆区域划分与设备保护级别(EPL)
  根据国家标准 :GB/T 3836.31-2021和GB 50058-2014,粉尘爆炸危险区域分为以下三类:
1. 20区:爆炸性粉尘环境持续或长期存在的区域(如粉尘云持续存在的设备内部),需选用 Da级设备(最高保护级别)。
2. 21区:正常运行时可能偶尔出现爆炸性粉尘环境的区域(如设备周边),适用 Db级设备。
3. 22区:粉尘云仅在不正常情况下短时存在的区域(如粉尘层堆积处),适用 Dc级设备。
二、粉尘防爆设备选型核心要点
1. 外壳防护等级与材料要求
  - 尘密型外壳(IP6X):适用于20区或高浓度粉尘环境,完全阻隔粉尘进入,如Ex tb或Ex tc型设备。
  - 防尘型外壳(IP5X):适用于21区或22区,防止大部分粉尘进入,如Ex pD正压型设备。
  - 材料选择:优先采用铸铁、钢等高强度材料;若外壳体积小于2L,可使用抗静电工业塑料(电阻<10Ω),并嵌入金属部件以导除静电。
2. 设备表面温度限制
  - 设备最高表面温度需低于粉尘云或粉尘层的引燃温度。例如,IIIB类非导电性粉尘(如木粉)要求设备表面温度≤T135℃,而IIIC类导电性粉尘(如金属粉)需更低。
  - 根据 GB15577-2018,粉尘层厚度超过3.2mm时,需重新评估设备温升风险。
3. 防爆类型选择
  - Ex tD外壳保护型:适用于21区,通过物理隔离防止粉尘进入。
  - Ex iD本质安全型:通过限制电路能量避免引燃,适用于20区。
  - Ex pD正压型:通过内部正压阻止粉尘侵入,适用于高危险区域。
三、国家标准与合规性要求
1. 粉尘防爆核心标准
  - GB 15577-2018《粉尘防爆安全规程》:规定粉尘清理周期(积尘厚度≤3.2mm)、设备防护等级及控爆措施(泄爆、隔爆等)。
  - AQ 4228-2012《木材加工系统粉尘防爆安全规范》:明确除尘器安装距离(≥6m)及电气设备防爆要求。
  - GB/T 3836.31-2021:规定粉尘防爆标志格式(如Ex tb IIIC T130°C Db),涵盖防爆型式、粉尘类别及温度组别。
2. 电气设备安装规范
  - GB 50058-2014:要求爆炸危险区域电气线路采用防爆设计,禁止使用非防爆配电箱或风扇。
  - GB 12476.1:规定粉尘环境电气设备需满足防过热、防火花要求。
四、注意事项与安全管理
1. 设备安装与维护
  - 定期清理设备积尘,确保粉尘厚度符合标准。
  - 检查防爆外壳密封性,防止破损导致粉尘渗入。
  - 避免在防爆区域使用非防爆工具或设备(如普通风扇)。
2. 静电与火源控制
  - 设备接地电阻≤10Ω,防止静电积累。
  - 禁止在粉尘区域进行焊接、切割等明火作业。
3. 管理措施
  - 建立粉尘清扫制度,明确责任人与周期。
  - 开展员工防爆培训,确保熟悉设备操作与应急流程。
4. 爆炸控制技术
- 泄爆:在设备安装泄压装置,释放爆炸压力。
- 隔爆:通过隔爆阀或门隔离爆炸传播。
 -抑爆:采用探测器与抑制剂联动,抑制初期爆炸。
五、总结
粉尘防爆设备选型需综合考虑区域划分、设备保护级别及粉尘特性,并严格遵循国家标准。企业应结合工艺特点制定防爆方案,强化日常管理与技术措施,从源头降低爆炸风险。对于复杂场景(如管道连接设备),建议采用多级控爆技术(如隔爆+抑爆),确保全面防护。
   注:更多细节可参考《GB 15577-2018》《GB/T 3836.31-2021》等标准原文,或咨询专业防爆检测机构。
    yj蓝天 沙发
    粉尘防爆知识总结,供大家学习和参考
    2025-04-08 07:26:08
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
粉尘爆炸的五个要素防范技术
粉尘爆炸的五个要素防范技术 根据《AQ4273-2016粉尘爆炸危险场所用除尘系统安全技术规范》中4.2条明确规定:干式除尘系统应按照可燃性粉尘爆炸特性采取预防和控制粉尘爆炸的措施,选用降低爆炸危险的以下一种或多种防爆装置: 泄爆装置∶在爆炸压力尚未达到除尘器和风管的抗爆强度之前,采用泄爆装置排出爆炸产物,使除尘器及风管不致被破坏; 惰化装置;向除尘器充入惰性气体或粉体,使可燃性粉尘失去爆炸性;
