土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 粉尘爆炸的五个要素防范技术
粉尘爆炸的五个要素防范技术
发布于:2025-04-07 07:13:07 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
粉尘爆炸的五个要素防范技术
根据《AQ4273-2016粉尘爆炸危险场所用除尘系统安全技术规范》中4.2条明确规定:干式除尘系统应按照可燃性粉尘爆炸特性采取预防和控制粉尘爆炸的措施,选用降低爆炸危险的以下一种或多种防爆装置:
泄爆装置∶在爆炸压力尚未达到除尘器和风管的抗爆强度之前,采用泄爆装置排出爆炸产物,使除尘器及风管不致被破坏;
惰化装置;向除尘器充入惰性气体或粉体,使可燃性粉尘失去爆炸性;
隔爆装置∶在风管上设置隔爆装置,将火焰及爆炸波阻断在一定的范围内;
抑爆装置∶在风管和(或)除尘器上设置抑爆装置,爆炸发生瞬间,向风管和(或)除尘器内充入用于扑灭火焰的物理、化学灭火介质,抑制爆炸发展或传播。
1.泄爆装置
泄爆:除尘器的泄爆口设计要符合相关规定,使用的泄爆片要检测证明,最好找设计有资质的第三方机构设计。如果泄爆片于除尘器的泄爆,常用的计算泄爆面积的标有:GB/T15605-2008、EN14491-2012和NFAP 68-2013。但目前除尘器的国家标准中已经相应要求,需要除尘器生产商完善泄爆/抑爆措施。
2.隔爆装置
隔爆主要是通过隔离爆炸的传播,使爆炸不能传播到所保护区域的一种控爆技术。其主要产品是隔爆阀。
隔爆阀因其简单、可靠,是国际上比较流行的隔爆装置。其原理是利用爆炸时产生的压力推动移动阀芯来阻隔爆炸火焰和压力。其选用标准是要根据粉尘爆炸特性、除尘器和风管的抗爆强度来确定的。隔爆阀必须安装在厂房建筑物外部的主风管上,其启动开关应与除尘系统的控制装置保护连锁。
3.抑爆装置
抑爆装置多来自国外产品,其主要原理是通过探测爆炸的发生,从而通过快速喷撒抑制剂的方式来减小或阻止爆炸的传播。其基本可以安装在任何可能发生危险的部位,但要注意的是其选用也要根据粉尘爆炸特性、除尘器和风管的抗爆强度,并与除尘器的控制装置保护连锁。
4.惰化装置
除尘器采用惰性气体充当介质时,应当加强对除尘器内部氧含量的控制。采中央除尘系统充入粉体的流量不应大于爆炸下限的50%。惰化装置加入除尘器后,应当增设带有监控功能的防爆装置,一旦出现运行异常可以自动发出警报。
为了防止设备产生粉尘爆炸,或者发生粉尘爆炸时避免产生更大的危害,泄压设备就尤为重要。
泄爆是常用有效的保护方式之一;在潜在的工业暴炸时释放压力,并提供一个设计巧妙的压力释放装置——无焰泄爆装置
粉尘爆炸需要五个要素,当这五种要素同时存在时,即有发生爆炸的可能性。粉尘爆炸粉尘爆炸伴随大的冲击波和火焰,由于设备不具备这么大的抗压能力,在产生爆炸时设备将发生损坏,进而产生二次爆炸或多次爆炸的危害。所以要求我们重视粉尘爆炸防护。
粉尘防爆主要有三种方式:泄爆、隔爆和抑爆
泄爆:通过一种泄压装置将爆炸提前释放,保护设备不被损坏。
隔爆:通过一种隔爆阀将爆炸阻隔,防止火焰传播下去。
抑爆:首先探测装置探测到的形成的火花,然后反馈开启灭火装置,瞬间将火熄灭, 防止爆炸的产生。
从粉尘爆炸的五要素我们可以看出,粉尘只有在受限的空间内才会发生爆炸,所以我们对现场涉粉的密闭设备重点做出防护措施。比如:除尘器,提升机,料仓,干燥机等。
室外的设备:允许采用泄爆片直接泄放,采用无焰泄放可以对周围环境提供更好的保护。注意:泄放口应避开人员通道等其它可能会受到泄放造成影响的设备。
粉尘泄爆装置(无火焰泄压装置)功能:
1、火焰捉 – 任何火焰都不能逃脱,提供安全的操作环境。
2、消除外部二次点火及其可能引起的连续爆炸对设备的危害性。
3、粉尘滞留 – 加工物质,消除潜在的物质进入环境中。
4、消除高压- 缓冲暴炸压力峰值,保护人员和周围环境,包括建筑物,不受暴炸压力的威胁。
5、温度控制 – 吸收火球,但周围环境温度几乎不升高。
    yj蓝天 沙发
    粉尘爆炸的知识总结及防治措施,供大家学习和参考
    2025-04-08 07:27:08
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
布袋除尘器运行中的 “安全雷区” 排查与避险攻略
布袋除尘器运行中的 “安全雷区” 排查与避险攻略 在工业环保的前沿阵地,布袋除尘器无疑是净化空气的得力干将。然而,你可曾留意,其运行过程中实则暗藏诸多 “安全雷区”,稍有不慎,就可能引发严重后果。据不完全统计,因布袋除尘器运行故障导致的安全事故,平均每次造成的直接经济损失可达数十万元,甚至可能引发人员伤亡,给企业带来灭顶之灾。那么,如何精准排查这些安全隐患,并实施有效的风险管理策略呢? 一、布袋除尘器运行中的安全隐患:不容忽视的
