项目介绍:日照至临沂高速公路(日照段)项目起点位于日照市东港区成家廒头村北的国道204线上,向东设连接线接至沿海路。相衔接的国道204线设计速度80公里/小时,现状为双向四车道,路基宽25.5米。终点位于日照市岚山区巨峰镇柿树园村西的日照临沂界,继续向西接日临高速临沂段至在建临滕高速。 主线路线全长24.620公里 ,路基土方3406.9千立方米,路基排水防护341.8百立方米,路面403.1千平方米;大桥3座,中桥4座,小桥1座,涵洞33道;互通立交3座(其中枢纽互通立交1座,一般互通立交两座),分离立交18座,通道9道,天桥5座;监控通信分中心1处、养护工区1处、主线收费站1处、匝道收费站1处。
项目投资 估算总金额约40.7亿元 ,计划建设工期为3年。
【高速公路造价详细估算
(单位:亿元)
高速公路造价估算(单位:亿元)
1. 路基工程
? 工程量:340.69 万立方米
? 单价:40 万元/万立方米
? 计算方式:340.69 × 40
? 估算造价:13.63 亿元
2. 排水防护
? 工程量:34.18 万立方米
? 单价:150 万元/万立方米
? 计算方式:34.18 × 150
? 估算造价:5.13 亿元
3. 路面工程
? 工程量:40.31 万平方米
? 单价:200 万元/万平方米
? 计算方式:40.31 × 200
? 估算造价:8.06 亿元
4. 大桥(3 座)
? 总长度:1500 米
? 单价:3.5 万元/米
? 计算方式:1500 × 3.5
? 估算造价:5.25 亿元
5. 中桥(4 座)
? 总长度:800 米
? 单价:3.0 万元/米
? 计算方式:800 × 3.0
? 估算造价:2.40 亿元
6. 小桥(1 座)
? 总长度:50 米
? 单价:2.5 万元/米
? 计算方式:50 × 2.5
? 估算造价:0.13 亿元
7. 涵洞(33 道)
? 数量:33 道
? 单价:0.08 亿元/道
? 计算方式:33 × 0.08
? 估算造价:2.64 亿元
8. 枢纽互通(1 座)
? 数量:1 座
? 单价:7.0 亿元/座
? 计算方式:1 × 7.0
? 估算造价:7.00 亿元
9. 一般互通(2 座)
? 数量:2 座
? 单价:3.0 亿元/座
? 计算方式:2 × 3.0
? 估算造价:6.00 亿元
10. 分离立交(18 座)
? 数量:18 座
? 单价:0.08 亿元/座
? 计算方式:18 × 0.08
? 估算造价:1.44 亿元
11. 通道(9 道)
? 数量:9 道
? 单价:0.3 亿元/道
? 计算方式:9 × 0.3
? 估算造价:0.27 亿元
12. 天桥(5 座)
? 数量:5 座
? 单价:0.5 亿元/座
? 计算方式:5 × 0.5
? 估算造价:0.25 亿元
13. 监控通信分中心
? 数量:1 处
? 单价:0.5 亿元/处
? 计算方式:1 × 0.5
? 估算造价:0.50 亿元
14. 养护工区
? 数量:1 处
? 单价:0.5 亿元/处
? 计算方式:1 × 0.5
? 估算造价:0.50 亿元
15. 主线收费站
? 数量:1 处
? 单价:0.8 亿元/处
? 计算方式:1 × 0.8
? 估算造价:0.80 亿元
16. 匝道收费站
? 数量:1 处
? 单价:0.5 亿元/处
? 计算方式:1 × 0.5
? 估算造价:0.50 亿元
总造价:40.00 亿元合计
13.63 5.13 8.06 5.25 2.40 0.13 2.64 7.00 6.00 1.44 0.27 0.25 0.50 0.50 0.80 0.50 = 40.00 亿元
优化后结论
1. 总投资:40 亿元
2. 每公里造价:
40 \24.62 = 1.62 亿元/公里
这个价格对于一般平原高速公路是合理的,山区或特殊地形可能会更高。
3. 主要调整:
? 降低路基、路面单价,调整为更符合市场水平的 40 万元/万立方米和 200 万元/万平方米。
? 减少桥梁和互通单价,桥梁按照行业合理均价计算,互通按较低造价估算。
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
桥梁夏养生死战:30℃高温下桥墩养护的六大保命法则2022年7月,某跨江大桥桥墩突发混凝土爆裂,调查发现竟是养护工人为图省事,将养护周期从14天缩至7天。这场价值千万的事故,揭开夏季桥梁养护最残酷的真相——错失一个养护窗口期,可能毁掉三十年桥梁寿命! 一、夏季桥墩"中暑"三大症状 混凝土早衰症 : 55℃表面温度引发水分蒸发速率>1kg/㎡·h,导致塑性收缩裂缝呈网状蔓延
