土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 焊接车间烟尘的处理方法
焊接车间烟尘的处理方法
发布于:2025-04-03 07:01:03 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
焊接车间烟尘的处理方法
焊接产生的烟尘废气由侧吸罩或定制集风罩瞬间捕集收集后,经采用渐变管径式(目的是平衡管路末端风速风量)?的主管道进入脉冲滤筒除尘器,?烟尘废气在脉冲滤筒除尘器内被净化滤件阻截净化,部分大颗粒烟尘由于重力作用落入除尘器下部的灰斗,另一部分小颗粒烟尘在风机负压作用下附着在滤件外侧,脉冲阀在控制仪的控制下,每隔一定时间,?自动对系统滤件由里至外进行反吹清灰,反吹过程中小颗粒粉尘落入灰斗内收集,灰斗内积累到一定量的粉尘后,需要回用利用或外运处理。洁净的气体穿过滤件,进入排气口,在离心式通风机的作用下由烟囱高空排入到大气中。
烟气除尘整套系统由烟尘收集装置、排风管、脉冲滤筒除尘器、排风机、控制系统等组成。
工厂焊接烟尘收集罩,焊接车间集中烟尘净化系统由集尘罩、管道、主机、风机和排烟管道组成,运行时,风机产生的吸力通过集尘罩将车间烟尘收集到管道系统,再经过管道将这些烟尘运送到主机进行过滤净化,净化完毕的空气直接排入室外高空,既可以降低对周边空气环境的破坏,加速污染物扩散;含尘空气不参与室内空气循环,明显的提高车间内的空气质量,降低烟尘对人体健康的侵扰。
车间焊接集中除尘器主机里安放的滤芯数量是提前根据整个车间的工位数量推算的烟尘量决定的,所需总有效过滤面积除以单个滤芯过滤面积,即可得到需要滤芯数量。
适用范围:焊接车间粉尘净化设备,可用于多工位焊接烟尘处理、激光切割、火焰等离子切割除尘打磨粉尘等工况,如打磨铁屑,石料,家具粉尘等。
焊烟滤筒除尘器作为一种干式滤尘装置,非常适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。
焊烟滤筒除尘器的滤筒采用纺织的滤布或非纺织的毡制成,利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤,当含尘气体进入焊烟滤筒除尘器后,颗粒大、比重大的粉尘,由于重力的作用沉降下来,落入灰斗,含有较细小粉尘的气体在通过滤料时,粉尘被阻留,使气体得到净化。
焊烟滤筒除尘器结构主要由上部箱体、中部箱体、下部箱体(灰斗)、清灰系统和排灰机构等部分组成。焊烟滤筒除尘器性能的好坏,除了正确选择滤袋材料外,清灰系统对焊烟滤筒除尘器起着决定性的作用。为此,清灰方法是区分焊烟滤筒除尘器的特性之一,也是焊烟滤筒除尘器运行中重要的一环。焊烟滤筒除尘器结构简单,维护操作方便。
    yj蓝天 沙发
    焊接车间烟气治理工艺技术,供大家学习和参考
    2025-04-04 17:33:04
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
除尘设备排放不达标改造方案
除尘设备排放不达标改造方案 一、改造背景 随着环保标准的日益严格,企业现有的除尘设备可能出现排放不达标的情况。为满足环保要求、避免环境污染和可能面临的处罚,对除尘设备进行排放提标改造迫在眉睫。  二、改造前问题分析 1. 设备老化     - 部分除尘设备使用年限较长,设备零部件磨损、腐蚀严重,影响除尘效率。例如,一些滤袋出现破损、笼骨变形,导致粉尘泄漏,使排放浓度升高。
