除尘设备排放不达标改造方案
一、改造背景
随着环保标准的日益严格,企业现有的除尘设备可能出现排放不达标的情况。为满足环保要求、避免环境污染和可能面临的处罚,对除尘设备进行排放提标改造迫在眉睫。
二、改造前问题分析
1. 设备老化
- 部分除尘设备使用年限较长,设备零部件磨损、腐蚀严重,影响除尘效率。例如,一些滤袋出现破损、笼骨变形,导致粉尘泄漏,使排放浓度升高。
2. 技术落后
- 早期安装的除尘设备可能采用较为传统的技术,如机械除尘或简单的旋风除尘,对于细小粉尘颗粒的捕集能力有限。在处理复杂工况时,难以达到现行的严格排放标准。
3. 维护不当
- 缺乏定期、专业的维护保养计划,设备长期处于不良运行状态。灰斗积灰过多未及时清理,导致设备堵塞,影响除尘效果;清灰系统故障未及时修复,使滤袋表面积灰过厚,增加运行阻力,降低除尘效率。
4. 运行参数不合理
- 风机风速、清灰频率等运行参数设置不当。风机风速过高,可能造成粉尘二次飞扬;清灰频率过低,会使滤袋堵塞,而清灰频率过高又会缩短滤袋使用寿命,这些都会致使排放超标。
三、改造目标
1. 粉尘排放浓度稳定达到国家[具体标准,如 10mg/m?]以下。
2. 提高除尘设备的处理风量,满足生产规模扩大后的需求。
3. 增强设备的稳定性和可靠性,减少设备故障和停机时间。
4. 优化设备运行成本,在满足环保要求的同时,降低能耗和维护费用。
四、改造内容及措施
(一)设备部件更换与升级
1. 滤袋与笼骨更换
- 选用优质、高效、耐高温且符合工况要求的滤袋材料,如 PPS(聚苯硫醚)、PTFE(聚四氟乙烯)等材质的滤袋。这些滤袋具有更好的过滤精度和抗化学腐蚀性能,能够有效捕集微小粉尘颗粒。
- 配套更换与滤袋相匹配的笼骨,采用高强度、耐腐蚀的材质制作,如不锈钢笼骨表面喷涂防腐涂层,防止笼骨锈蚀对滤袋造成损坏,确保滤袋在脉冲清灰时保持良好的形状,提高清灰效果。
2. 清灰系统升级
- 若原有清灰系统为传统的机械振打方式,可改为脉冲喷吹类清灰系统。脉冲喷吹系统通过瞬间释放高压气流,使滤袋产生急剧膨胀和收缩,从而有效地清除滤袋表面积灰。其具有清灰效果好、能耗低、滤袋使用寿命长等优点。
- 优化脉冲喷吹装置的参数,如调整脉冲阀的规格、数量和喷吹压力、脉冲宽度等。根据滤袋的数量和布置方式,合理确定脉冲阀的数量和位置,确保每个滤袋都能得到均匀有效的喷吹。一般喷吹压力可设置在 0.2 - 0.5MPa 之间,脉冲宽度根据滤袋长度和粉尘性质进行调整,通常为 0.1 - 0.2s。
3. 进气和排气管道改造
- 检查进气和排气管道的密封性和完整性,对泄漏部位进行修补和密封处理。可采用耐高温、耐腐蚀的密封材料,如石墨缠绕垫片、金属包覆垫片等,确保管道连接处的密封性能。
- 根据实际需要,对管道布局进行优化,减少弯头数量和阻力损失。合理设置管道直径和坡度,有利于粉尘在管道内的沉降和输送,避免粉尘在管道内积聚堵塞。同时,在管道内壁涂抹防腐耐磨涂层,延长管道使用寿命。
(二)增加预处理或后处理工序
1. 旋风除尘器预除尘
- 在脉冲布袋除尘器前增设旋风除尘器作为预除尘设备。旋风除尘器利用离心力原理,将较大颗粒的粉尘预先分离出来,降低进入脉冲布袋除尘器的粉尘浓度。其结构简单、维护方便、运行成本低,可有效减轻后续除尘设备的负荷。
- 设计合理的旋风除尘器结构参数,如进口风速、筒体直径、锥体高度等。一般来说,进口风速宜控制在 15 - 25m/s,筒体直径根据处理气量确定,锥体高度一般为筒体直径的 1 - 1.5 倍。通过优化这些参数,提高旋风除尘器的除尘效率,一般可使入口粉尘浓度降低 30% - 50%。
2. 湿法除尘后处理
- 对于一些特殊工况,如含有粘性粉尘或需要进一步去除有害气体时,可在脉冲布袋除尘器后增加湿法除尘装置。湿法除尘通过水雾与粉尘颗粒的碰撞、凝聚和沉降作用,能够有效地去除微小粉尘颗粒和部分有害气体。
- 常用的湿法除尘设备有喷雾塔、旋风水膜除尘器等。在选择湿法除尘设备时,需根据粉尘性质、处理气量和排放要求等因素综合考虑。同时,要注意处理湿法除尘后的污水排放问题,避免造成二次污染。
(三)控制系统智能化升级
1. 传感器安装与数据采集
- 在除尘设备的关键部位安装多种传感器,如粉尘浓度传感器、压差传感器、温度传感器、湿度传感器等。粉尘浓度传感器实时监测进出口管道的粉尘浓度,为控制系统提供准确的数据依据;压差传感器检测除尘器进出口的压差变化,反映滤袋的积灰情况;温度和湿度传感器则用于监测设备运行环境条件,以便及时调整运行参数。
- 选用高精度、稳定性好的传感器,并确保其安装位置准确、可靠。定期对传感器进行校准和维护,保证数据采集的准确性和及时性。
2.智能控制策略
- 采用先进的可编程逻辑控制器(PLC)或分布式控制系统(DCS)作为除尘设备的控制核心。通过预先设定的控制策略和算法,根据传感器采集的数据自动调整设备的运行参数,如风机转速、清灰频率、卸灰间隔等。
- 实现远程监控和操作功能,操作人员可通过上位机软件随时随地查看设备的运行状态、历史数据和报警信息。远程控制功能不仅可以提高设备管理的效率,还能在设备出现故障时及时采取措施,减少停机时间。例如,当粉尘浓度超过设定值时,系统自动增加清灰频率;当压差达到上限时,自动启动卸灰程序。
五、改造实施步骤
(一)项目准备阶段([时间区间 1])
1. 成立改造项目小组,包括技术人员、施工人员、设备供应商代表等,明确各成员的职责和分工。
2. 对现有除尘设备进行全面评估,收集设备的技术参数、运行历史、维护记录等资料,分析排放不达标的原因和存在的问题。
3. 根据改造目标和设备实际情况,制定详细的改造方案和预算,并与相关部门和领导进行沟通审批。
4. 确定设备供应商和施工单位,签订采购合同和施工合同,确保设备质量和施工进度。
5. 准备好改造所需的工具、材料和设备,如起重机、焊接设备、密封材料、滤袋、笼骨等。
(二)设备改造阶段([时间区间 2])
1. 按照改造方案,逐步进行设备的停机、拆卸和部件更换工作。首先关闭除尘设备及其相关联的设备,切断电源和气源,确保施工安全。然后按照顺序拆卸旧的滤袋、笼骨、清灰系统等部件,并进行妥善保管或处理。
2. 安装新的滤袋、笼骨和清灰系统等部件,注意安装过程中的密封性和精度要求。在安装滤袋时,要确保滤袋的安装位置准确、垂直,避免滤袋之间相互摩擦和碰撞。安装笼骨时要使其与滤袋紧密配合,防止笼骨对滤袋造成损坏。
3. 同时进行进气和排气管道的改造工作,包括管道的修补、密封、布局优化和防腐耐磨涂层的涂抹等。在管道改造过程中,要注意与周围设备的协调和衔接,避免影响其他设备的正常运行。
4. 对于增加预处理或后处理工序的设备安装,如旋风除尘器和湿法除尘装置,要按照设计要求进行基础施工、设备组装和调试工作。确保新增设备与原有除尘设备的连接紧密、顺畅,形成一个有机的整体系统。
(三)调试与试运行阶段([时间区间 3])
1. 完成设备改造和安装后,对整个除尘系统进行全面调试。首先进行单机调试,分别检查风机、清灰系统、输灰系统、电气控制系统等设备的运行情况,确保各设备单独运行时正常无误。
2. 进行联动调试,启动所有设备,模拟实际运行工况,检查各设备之间的协调性和联动性。在联动调试过程中,重点关注风机的风量和风压、清灰效果、输灰系统的运行情况以及控制系统的响应速度等方面的问题。
3. 根据调试情况,对设备进行进一步优化和调整。如调整风机的转速、清灰频率、卸灰间隔等参数,使设备达到最佳运行状态。在调试过程中,要做好数据记录和分析工作,为设备的正式运行提供参考依据。
4. 在完成调试后,进行不少于[X]小时的试运行。在试运行期间,持续监测粉尘排放浓度、设备运行参数等指标,确保各项指标均满足改造目标的要求。如发现问题及时进行处理和调整,直至设备连续稳定运行且排放达标为止。
(四)验收与交付阶段([时间区间 4])
1. 组织相关部门和专家对改造后的除尘设备进行验收。验收内容包括设备的外观质量、性能指标、运行状况、安全防护设施等方面。验收标准应严格按照国家相关标准和改造合同要求执行。
2. 整理和提交改造项目的相关资料,如设备图纸、改造方案、施工记录、调试报告、验收报告等。资料应齐全、规范、准确,以便日后查阅和管理。
3. 对操作人员和维护人员进行培训,使其熟悉改造后的设备结构、工作原理、操作方法和维护要点。培训内容包括设备的日常操作、巡检、保养、故障排除等方面的知识和技能。
4. 办理设备交付手续,将改造后的除尘设备正式交付使用单位。同时,与使用单位签订售后服务协议,明确双方的责任和义务,为设备的长期稳定运行提供保障。
六、改造效果评估与保障措施
(一)效果评估指标
1. 粉尘排放浓度:在设备正常运行情况下,每小时连续测量三次粉尘排放浓度,取平均值作为该时段的排放浓度值。改造后连续一个月内每天进行测量,计算月平均粉尘排放浓度,评估是否达到改造目标值。
2. 处理风量:通过安装在进出口管道上的流量计量装置测量除尘设备的处理风量。在设备不同运行工况下进行测量,取平均值作为设备的额定处理风量。与改造前的处理风量进行对比,评估处理风量的提升情况。
3. 设备稳定性:统计设备在一个月内的故障次数和停机时间。故障次数越少、停机时间越短,说明设备的稳定性越高。同时,观察设备的运行参数波动情况,如风机转速、压差变化等,评估设备运行的稳定性。
4. 能耗指标:分别测量除尘设备在改造前后的能耗数据,包括风机功率、清灰系统耗电量、输灰系统能耗等。计算单位处理风量的能耗值,对比改造前后能耗指标的变化情况,评估节能效果。
5. 运行成本:核算除尘设备在一个月内的运行成本,包括电费、设备折旧费、维护材料费、人工成本等。与改造前的运行成本进行对比,分析运行成本的变化趋势,评估经济效益。
(二)保障措施
1. 建立设备维护管理制度,制定详细的维护计划和操作规程。明确日常维护、定期维护和故障维修的内容和要求,确保设备得到及时有效的维护。维护人员要严格按照维护计划和操作规程进行操作,定期对设备进行检查、润滑、清洁和调试等工作。
2. 储备充足的备品备件,包括滤袋、笼骨、脉冲阀、电机等易损件。建立备品备件库存管理制度,定期对备品备件进行盘点和补充,确保在设备出现故障时能够及时更换备件,减少停机时间。同时,要对备品备件的质量进行严格把关,确保其符合设备要求。
3. 加强对操作人员的培训和管理,提高其操作技能和责任心。操作人员要严格按照操作规程进行操作,不得擅自更改设备运行参数和操作流程。定期对操作人员进行考核和评估,对违反操作规程的人员进行严肃处理。同时,鼓励操作人员提出合理化建议,对设备运行过程中存在的问题及时反馈给技术人员进行处理。
4. 与设备供应商和施工单位建立长期的合作关系,签订售后服务协议。在设备质保期内,要求供应商和施工单位及时解决设备出现的质量问题和技术故障。质保期外,仍要提供技术支持和咨询服务,确保设备的正常运行和维护。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
布袋除尘日常事故处置布袋除尘日常事故处置 在工业生产中,布袋除尘设备就像忠诚的 “空气卫士”,肩负着净化生产环境、减少粉尘排放的重任。然而,如同任何设备一样,它在日常运行中也可能遭遇各类事故。今天,就带大家全面了解布袋除尘日常事故的处置方法,满满的实用干货,千万别错过! 一、布袋破损 00001. 1.事故现象:当布袋出现破损,最明显的迹象就是出口粉尘浓度急剧升高,烟囱会冒出滚滚黑烟。这是因为粉尘不再被破损的布袋有效拦截,直接从烟囱排出,严重影响空气质量,还可能违反环保排放标准。
只看楼主 我来说两句 抢板凳除尘系统达标改造工艺技术的介绍,供大家学习和参考
