土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 空调通风系统识图基础
空调通风系统识图基础
发布于:2025-04-02 10:12:02 来自:暖通空调/通风排烟
来源:暖通南社
[复制转发]
空调系统施工图:
说明:设计、施工说明;图例、设备材料表;
平面图:风管、水管平面;设备平面;
详图:冷冻、空调机房平剖面;节点平剖面;
系统图:风系统;水系统;
流程图:热力、制冷流程;空调冷热水流程。
说明:设计、施工说明;图例、设备材料表。
1 )设计说明:设计概况,设计参数;冷热源情况;冷热媒参数;空调冷热负荷及负荷指标;水系统总阻力;系统形式和控制方法;
2 )施工说明:使用管道、阀门附件、保温等的材料,系统工作压力和试压要求;施工安装要求及注意事项;
3 )图例;
4 )各设备的型号、规格、数量、主要技术参数。
图例:
平面图:风管、水管平面;设备平面。
1 )建筑轮廓、主要轴线、轴线尺寸、室内外地面标高、房间名称。
2 )双线风管、单线水管;标注风管水管规格、标高及及定位尺寸;各类空调、通风设备和附件的平面位置;设备、附件、立管的编号。
3 )当建筑装修未定:可单线绘制风、水管的走向;注明房间送、回风量或风机盘管的数量规格。
4 )二层以上的多层建筑,建筑平面相同时可绘制标准层平面图。
详图:冷冻、空调机房平剖面;节点平剖面。
1 )通风、空调剖面图:风管或管道与设备交叉复杂的部位,应绘制平面图。绘出风管、水管、设备等的尺寸、标高、气、水流方向以及与建筑梁、板柱及地面的尺寸关系。
2 )通风、空调、制冷机房平面图:绘出通风、空调、制冷设备的轮廓位置及编号,注明设备和基础距墙或轴线的尺寸;连接设备的风管、水管的位置走向;注明尺寸、标高、管径。
3 )通风、空调、制冷机房剖面图:绘出对应于机房平面图的设备、设备基础的竖向尺寸标高。标注连接设备的管道尺寸;设备编号
4 )详图:零部件的制作详图,施工安装使用的标准图。
流程图:热力、制冷流程;空调冷热水流程图。
1 )大型空调系统,当管道系统比较复杂时,应绘制流程图(包括冷热源机房流程图、冷却水流程图、通风系统流程图等),流程图可不按比例,但管路分支应与平面图相符,管道与设备的接口方向与实际情况相符。
2 )系统图应绘出设备、阀门、控制仪表、配件、标注介质流向、管径及立管、设备编号。
识图要点:
空调房间有较为复杂的送风管和较多的送风口。
回风通常不设置回风管,只设置集中的回风口。
空调机房多数设置在空调所在层。
简单的空调系统,则直接设置空调箱(吊装在楼板上),无空调机房。
水冷式冷水机组通常设置在地下室或单独建筑中。
风冷式冷水机组通常设置在建筑物屋面或室外地面。
接空调机房内组合式空调机组的管道共有三条。供水管、回水管和凝结水管,均应保温。
供水管与回水管的布置与建筑给水相同。通常设置在吊顶内。
凝结水应就近排出,如果不能,则集中用管道输送。
通风与防火排烟系统施工图:
常用图例符号:
标注:
(1)定位尺寸标注:
平面图和剖面图中应标注出设备、管道中心线与建筑定位轴线间的间距尺寸。
(2) 风管规格标注:风管规格用管径或断面尺寸表示。
1 )圆形风管规格用其外径表示,直径数字前冠以英文字母D。如D650表示外径650mm的圆形风管。
2 )矩形风管规格用截面尺寸用“截面宽×截面高”表示。如风管标注为800×400表示该风管截面宽800mm,高400mm。
(3)标高:在通风及防排烟施工图中,建筑各部分的高度和被安装物体(风管、水管、设备)的高度用标高这个方法来表示。下面的横线为某处高度的界限,三角形上的横线上标注为该处的高度,标高的单位为“米”。
标高的零点,通常为底层标高,与该零点相比较,高于它的位置,标高为正;低于它的位置为负。
施工图的内容:
(1)设计说明和施工说明
设计说明介绍设计概况和通风方式,风量指标。建筑物的耐火等级,防排烟的方式,烟气的控制流程等。
施工说明介绍系统所使用的材料和附件,系统工作压力和试压要求,施工安装要求及注意事项等内容。
(2)平面图:平面图主要表明各种通风设备与通风管道的平面布置情况。
平面图内容包括通风管道的平面布置和风口的平面布置,通风设备及其他设备的位置、房间名称、主要轴线号和尺寸线;通风竖井的位置;首层平面图中还包括排风井与建筑物的定位尺寸。
(3)剖面图
当平面图不能表达复杂管道的相对关系及竖向位置时,就通过剖面图实现。剖面图是以正投影方式给出对应于机房平面图的设备、设备基础、管道和附件,注明设备和附件编号,标注竖向尺寸和标高。
(4)系统图:系统图主要表明通风管道与通风设备的空间位置关系,通常也称为通风管道系统轴测图。
(5)详图:对于通风设备及管道较多处,如风机房、防火阀门、管道交叉处等,在平面图中因比例关系不能表述清楚时,采用绘制局部放大平面图,通常称为大样图。
详图内容包括设备及管道的平面位置,设备与管道的连接方式,管道走向、管道规格,仪表及阀门、控制点标高等。常用的设备施工详图可直接套用有关通风标准图集。
通风系统施工图的识读:
1. 识图要点
通风系统在识读施工图的过程中,应注意以下几个方面:
(1)根据风口处标明的气流方向判定是排风系统还是送风系统。
(2)顺着气流的方向识图,对于排风系统,从排风口开始,沿着风管直至风机到室外;送风系统,从新风口开始,沿着风机、风管至送风口。
(3)明确标注的尺寸及参数:风口标明大小及位置;风管标明规格;风机标明主要性能参数;阀门标明主要性能。
(4)如果是地下室排风系统,排风机则将气体排至风管,风管再通至地面上。
2. 识图举例
图示是排风系统平面图,系统设置四个排风口,类型是单层百叶,规格为500×300mm,风口的位置标注在图中,经变风量风机箱将废气通过外墙排风口排至室外大气环境。按气流运动方向风管的规格分别为500×200mm、630×250mm。
图示为送风系统平面图,系统设置二个送风口,类型是单层百叶,规格为800×320mm和800×400mm,风口的位置标注在图中,室外新风经通风竖井进入机房,经混流风机加压后送入房间。按气流运动方向风管的规格分别为1000×400mm、630×400mm。在送风口前设置70℃关闭的防火阀。
风机的性能参数是:风量8652m 3 /h ,风压196Pa,功率1.1kw,转速1450r/min。
机械排烟系统施工图的识读:
1. 识图要点:
(1)机械排烟系统通常具有风管、风口和排烟风机,并在机房入口设有当温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀。
(2)排烟管道必须采用不燃材料制作。安装在吊顶内的排烟管道,其隔热层应采用不燃烧材料制作,并应与可燃物保持不小于150mm的距离。
(3)排烟风机通常设置在需排烟的建筑层内。
(4)如果地下室排烟,排烟风机则将烟气排至烟道,烟道再通至地面上。
2. 识图举例
图示为地下室排烟平面图,图中风管较为复杂,分支风管的规格分别为400×200mm和630×320mm,主风管的规格为1000×320mm,高度为顶棚下0.7m,并设有当温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀。风口均为单层百叶排风口,800×320mm共2个,400×400mm共2个,400×250mm共2个。同时在本层中排烟机房内设有消防低噪声柜式离心风机,排烟防火阀与排烟风机联动。
加压送风防烟系统施工图的识读:
1. 识图要点
(1)加压送风防烟的风机通常设置在屋顶,大多数采用混凝土风管(土建施工时完成)
(2)注意标注的尺寸及参数:风口标明大小及位置;风管标明规格;风机标明主要性能参数;阀门标明主要性能。
(3)施工安装主要内容为风机的安装和风口的安装。
图示为加压送风防烟系统平面图,防烟楼梯间设置两个正压送风口,尺寸为400×200mm,安装位置距地面300mm。消防电梯间前室设置一个正压送风口,尺寸为400×250mm,安装位置距地面300mm。
图示为电梯机房防排烟平面图,图中所示,屋顶设置加压送风机,分别用于两个剪刀楼梯间正压送风和合用前室正压送风。风机均采用低噪声消防柜式离心风机,每台风机的性能参数主要标注风量、风压和功率,如合用前室正压送风机风量为20813m 3 /h ,风压为410Pa,功率为11KW。并在风机的正压段设置当烟气温度超过280℃时能自动关闭的防火阀。
本文来源于互联网,暖通南社整理编辑于2021年6月23日。
  • aceyu123456
    aceyu123456 沙发
    很好的资料,谢谢楼主分享。
    2025-04-16 09:10:16
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
防火阀、排烟阀与排烟防火阀的区别及各自设置特点
来源:海子与山 如有侵权,请联系删除 防火阀、排烟阀与排烟防火阀,在暖通空调领域中,是不可或缺的三种重要阀门。尽管它们的名字相似,外观也颇有几分神似,但它们各自的功能与设置特点却大相径庭。那么,这些阀门究竟该如何区分,又该如何合理设置呢?接下来,我们将深入探讨这三种阀门的独特之处。
