土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防火阀、排烟阀与排烟防火阀的区别及各自设置特点
发布于:2025-04-01 11:45:01 来自:暖通空调/通风排烟
来源:筑龙暖通
[复制转发]
来源:海子与山
如有侵权,请联系删除
防火阀、排烟阀与排烟防火阀,在暖通空调领域中,是不可或缺的三种重要阀门。尽管它们的名字相似,外观也颇有几分神似,但它们各自的功能与设置特点却大相径庭。那么,这些阀门究竟该如何区分,又该如何合理设置呢?接下来,我们将深入探讨这三种阀门的独特之处。
一、防火阀
防火阀,作为暖通空调系统中的关键组件,其核心功能在于防止火灾的蔓延。当空气中的温度达到一定的阈值时,防火阀会迅速自动关闭,以切断空气流通的路径,从而有效阻止火势的进一步蔓延。这种自动关闭机制,使得防火阀在火灾防控中发挥着至关重要的作用。
1、术语详解:
防火阀,这一关键术语,在《建筑设计防烟排烟系统技术标准》中有着明确的定义。它被广泛应用于通风和空气调节系统的送风、回风管道上,通常保持开启状态。一旦发生火灾,若管道内的烟气温度升至70℃,防火阀会立即自动关闭。这种及时响应的特性,使得它在一定时间内能够满足严格的漏烟量标准和耐火完整性要求,从而发挥出色的隔烟阻火作用。
2、阀门构造详探:
防火阀的构造主要包括阀体、叶片、执行机构以及温感器等关键部件。这些组件的协同作用,确保了防火阀在火灾发生时能够迅速作出反应,实现其隔烟阻火的重要功能。
3、防火阀的安装位置
防火阀的安装位置对其功能的发挥至关重要。通常,防火阀会设置在重要的交通通道、大型建筑物的空调管道系统以及需要隔烟阻火的区域,以确保在火灾发生时,能够迅速切断火焰和烟气的传播途径,保障人员的安全。
1)在穿越防火分区的地方,需要安装防火阀。
2)通风、空气调节机房、消防控制室的房间隔墙和楼板处,以及重要或火灾危险性大的场所的房间隔墙和楼板处,都应设置防火阀。
3)变形缝两侧穿越防火分隔的地方,也需要安装防火阀。
4)在竖向风管和每层水平风管交接的水平管段上,应设置防火阀。但当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统都是独立设置时,水平风管和竖向总管的交接处则无需   设置。
5)对于公共建筑内的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管,应采取防止回流措施,并在支管上设置公称动作温度为70℃的防火阀。厨房的排油烟管道宜根据防火分区进行设置,且与竖向排风管连接的支管处应设置公称动作温度为150℃的防火阀。
二、排烟阀
1、术语详解:
排烟阀,这一关键设备,根据《建筑设计防烟排烟系统技术标准》而设定,其核心作用在于机械排烟系统。它通常被安装在各支管的末端,即烟气的吸入口位置,通常保持关闭状态以控制漏风量。在火灾发生时,该阀门可手动或电动方式开启和关闭,从而有效排烟。
2、阀门结构剖析:
排烟阀的构造主要包括阀体、叶片以及执行机构等关键部件。
3、排烟阀的安装位置:
机械排烟系统的各个支管末端,也就是烟气吸入口的位置,是排烟阀的主要安装点。
接下来,我们将探讨排烟防火阀的相关内容。
1、排烟防火阀的定义
排烟防火阀,这一专业术语,在《建筑设计防烟排烟系统技术标准》中有着明确的定义。它被安装在机械排烟系统的管道上,通常保持开启状态。一旦火灾发生,当排烟管道内的烟气温度升至280℃时,该阀门会自动关闭。同时,它还必须在一定时间内满足特定的漏烟量和耐火完整性要求,从而发挥其隔烟阻火的关键作用。
2、阀门结构详解
排烟防火阀的构造主要包括阀体、叶片、执行机构以及温感器等关键部件。这些组件的协同作用,确保了阀门在火灾发生时能够及时、有效地关闭,从而阻断烟气的传播。
3、排烟防火阀的安装位置
排烟防火阀在建筑中的应用至关重要,其安装位置的选择直接关系到其功能的发挥。通常情况下,排烟防火阀会安装在排烟系统的关键节点上,如排烟管道与烟囱的连接处,或者是排烟风机的入口处。这些位置能够确保阀门在火灾发生时,能够及时感知并作出反应,有效地阻断烟气的传播路径,为人员疏散和火灾扑救争取宝贵时间。
1)在垂直风管与每层水平风管相交的地方,应安装排烟防火阀于水平管段上;2)如果一个排烟系统需要负责多个防烟分区的排烟,那么在排烟支管上应设置排烟防火阀;3)排烟风机的入口处是必须安装排烟防火阀的位置;4)排烟管道穿越防火分区时,也需在此处安装排烟防火阀。
总结
通过上述四个关键位置的安装,可以确保排烟防火阀在火灾发生时能够发挥其应有的作用,有效地阻断烟气的传播,为建筑内的人员疏散和火灾扑救提供有力支持。
  • aceyu123456
    aceyu123456 沙发
    很好的资料,谢谢楼主分享。
    2025-04-16 09:10:16
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
一层3000平米,总共六层楼的商场如何设置消防排烟,排烟量是多少
一层3000平米,总共六层楼的商场如何设置消防排烟,排烟量是多少,谁能帮我解答一下。
