土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 安全设施拆除计量计价注意事项分析
安全设施拆除计量计价注意事项分析
发布于:2025-04-02 09:18:02 来自:工程造价/造价成本管理
来源:澜晨讲造价
[复制转发]
前 言 : 专 注 公路市政专业,有幸能和行业内各位同仁一起交流探讨!书山有路 ,学海无涯,愿做一块砖,和大家共建工程之路。
涉及到安全设施的拆除主要分为两大部分,金属结构类安全设施的拆除和非金属结构类安全设施的拆除,非金属结构类的安全设施通常为圬工构造物类,大部分以混凝土结构或者钢筋混凝土结构为主。在600章清单子目中没有专门的清单子目,需要在200章的拆除结构物子目中进行考虑。
做一个延伸,比如标志标牌的拆除既有金属结构物的拆除,也有基础混凝土的拆除,这两者是否都需要考虑计量呢?其中金属结构物拆除是要考虑的,而基础混凝土的拆除也应该考虑进行计量,因此需要分开计量及结算。而拆除标线在605-9子目需专门考虑列项,无需放入200章中计列。
定额主要套用5-1-10定额,和清单子目不同,比如金属结构的拆除清单单位为千克,而定额的拆除要么以平方米,要么以米,要么以根为单位,除了标志立柱和面板为质量单位。那么怎么换算?比如拆除护栏立柱和面板,图纸会给出拆除立柱的长度,面板则按照拆除立柱的长度考虑工程量,立柱则根据立柱的间距,通常立柱间距为4m或者2m,4m较为普遍,那么立柱根数为长度/4 1即为立柱根数。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
结算难背景下扫清工程结算障碍及破解合同争论的49类证据清单
建设工程施工合同纠纷需收集的详细证据清单 (建议收藏) 一、证明建设工程施工合同关系成立的证据清单   1.招标前双方签订的合同,单方出具的承诺书 虽然招标前签订的合同,严格来说是无效的,但收集下来,有两个优势:第一,如果代表发包人,对承包商有一定威慑作用;第二,对成规模的发包商、大发包商同样具有威慑力。若能够证明发包人和承包人双方在招投标过程中存在串标行为,则符合《招投标法》中中标无效的情形。
