土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 什么是有机废气?
什么是有机废气?
发布于:2025-04-01 14:20:01 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
有机废气就是气态污染物的一部分,来自各个行业所排放的化工废气、含氟废气、气态碳氢化合物、恶臭气体等.
无机废气于有机废气的区别
一.无机废气
    无机废气主要是HCl、H2S、NOX,含尘废气如各种金属冶炼过程中的氧化粉尘、矿石加工过程中的石粉尘等等。
二.有机废气
    有机废气主要有甲醛、二甲苯、丙酮、丁酮、乙酸、乙酯等废气处理。有机废气一般都存在易燃易爆、有毒有害、不溶于水、溶于有机溶剂、处理难度大的特点。
    普遍采用的是吸收法冷凝法燃烧法光催化氧化法吸附法等方法处理废气。
有机废气处理的方法
    1、吸收法主要是采用适当的液体吸收剂来吸收净化废气中的有害物质。这种方法简单可靠,投资省,处理风量不受限制。
    2、冷凝法是将废气温度降低,使有害物质冷凝,凝结并与废气分开,达到净化的目的.这种方法投资大,能耗高,不适宜处理大风量的废气。
    3、燃烧法分为直接燃烧法和催化燃烧法。直接燃烧法是将含有有害物质的废气送入燃烧器烧掉;催化燃烧是在有催化剂帮助下燃烧废气中的有害物质。燃烧法也投资大,能耗高,不适宜处理大风量的废气,存在产生二恶英二次污染的环境风险。
    4、光催化氧化法是近年来发展成熟的一种先进废气处理工艺,利用紫外光照射锐晶型纳米二氧化钛颗粒所激发电子跃迁能量,催化氧化纳米二氧化钛催化剂环境中存在的有机气态污染物。该方法处理效率高,对芳香族等难降解有机废气去除效果明显,设备运行稳定,维修操作简单,不会产生二次污染问题。
    5、吸附法主要是采用固体吸附材料来吸附净化废气中的有害物质。这种方法适合于中小风量的废气处理,且操作简单,效果好,投资费用合理。
    yj蓝天 沙发
    资料不错。学习了,谢谢楼主分享
    2025-04-02 07:38:02
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
由于布袋除尘器结构设计的不合理而引起的设备阻力过高
由于布袋除尘器结构设计的不合理而引起的设备阻力过高 一、常见结构缺陷及影响  1. 气流分布不均    - 表现:局部流速过高(>15 m/s)引发滤袋冲刷破损;低速区积灰严重形成死角。    - 典型缺陷:      - 进风口未设导流板或导流角度错误;      - 分室隔板倾斜导致气流偏移;
