土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 由于布袋除尘器结构设计的不合理而引起的设备阻力过高
发布于:2025-04-01 07:41:01 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
一、常见结构缺陷及影响
 1. 气流分布不均
   - 表现:局部流速过高(>15 m/s)引发滤袋冲刷破损;低速区积灰严重形成死角。
   - 典型缺陷:
     - 进风口未设导流板或导流角度错误;
     - 分室隔板倾斜导致气流偏移;
     - 风管分支不匹配(直径差异>10%)。
   - 验证方法:通过荧光粉示踪或热线风速仪检测各区域流速分布。
 2. 滤袋布局不合理
   - 表现:过滤面积不足(<设计值的85%)迫使风速超标;滤袋间距过小(<50mm)引发堵塞。
   - 关键参数:
     - 单条滤袋长度建议≤2400mm(高温工况缩短至1800mm);
     - 滤袋排列采用错列式以减少摩擦阻力;
     - 花板孔径公差应控制在±0.5mm以内。
 3. 清灰系统失效
   - 失效模式:
     - 脉冲喷吹压力不足(<0.6MPa)或间隔时间过长(>30min);
     - 喷嘴与滤袋中心偏差>20mm导致覆盖不全;
     - 机械振打强度不足(振幅<5mm)或频率设定错误。
   - 数据参考:常规工况下,清灰后压差应恢复至初始值的50%以下。
 4. 进出口结构缺陷
   - 典型问题:
     - 进口直管段长度<3D(D为管道直径),导致湍流未充分发展;
     - 出口弯头半径<1.5D引发局部压损;
     - 排灰阀密封不严造成二次扬尘(压差波动>100Pa)。
 5. 密封系统漏洞
   - 隐患点:
     - 花板与滤袋间采用铁丝绑扎而非弹性密封条;
     - 除尘器顶部检修门未设负压锁闭装置;
     - 热风炉接口处存在≥1mm缝隙。
    yj蓝天 沙发
    布袋除尘器结构设计技术介绍,供大家学习和参考
    2025-04-02 07:38:02
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
矿山机械粉尘处理安装布袋除尘器除尘系统要点简述
矿山机械粉尘处理安装布袋除尘器除尘系统要点简述 矿山机械粉尘处理的挑战之一是应对破碎机出口处由粉尘飞扬扩散形成的扬尘带,以及破碎机密闭失效导致的粉尘逃逸。在粉尘产生强度大、扩散速度快的情况下,采取密闭罩与吸尘净化措施显得尤为重要。脉冲除尘器的应用,通过在破碎机内部形成负压状态,利用破碎机内外的空气压差,引导气流从外部通过破碎机上的空隙及输送机通道进入其内部。这样,含尘气流在除尘器内经过净化后,洁净空气得以排出,从而有效解决了破碎机粉尘问题。
