矿山机械粉尘处理安装布袋除尘器除尘系统要点简述
矿山机械粉尘处理的挑战之一是应对破碎机出口处由粉尘飞扬扩散形成的扬尘带,以及破碎机密闭失效导致的粉尘逃逸。在粉尘产生强度大、扩散速度快的情况下,采取密闭罩与吸尘净化措施显得尤为重要。脉冲除尘器的应用,通过在破碎机内部形成负压状态,利用破碎机内外的空气压差,引导气流从外部通过破碎机上的空隙及输送机通道进入其内部。这样,含尘气流在除尘器内经过净化后,洁净空气得以排出,从而有效解决了破碎机粉尘问题。
除尘设备的工作流程如下:
在矿山环境中,布袋除尘器负责收集各尘点产生的粉尘。这些粉尘通过吸尘罩和除尘管道,被引入到除尘设备中。含尘气体进入设备后,会经过导流管,进入各个灰斗。在灰斗的导流系统作用下,大颗粒粉尘被直接分离并落入灰斗。而细小的粉尘则随气流进入中箱体的过滤区。这里,除尘布袋起到关键作用,它们允许清净气体通过,同时拦截住粉尘。当布袋上的粉尘积累到一定程度时,清灰控制装置会启动,通过电磁脉冲阀喷吹,抖落布袋上的粉尘。这些粉尘最终落入灰斗,并通过卸灰阀排出。
矿山布袋除尘器是专门为矿山机械工作时产生的粉尘设计的除尘设备。它适用于多种场合,如矿山破碎机、振动筛和皮带机等。这些场合产生的粉尘量大,因此选择合适的除尘器风量至关重要。一般来说,选择稍大一些的风量可以获得更好的收尘效果。
我们最近对几台矿山除尘器进行了维修改造,发现它们共同存在的问题是除尘风量选择过小,无法满足矿山机械产生粉尘的收集需求。针对这一问题,我们推荐使用布袋除尘器,其除尘效率高,排放浓度可低于30毫克,完全符合环保标准,净化效果非常理想。
矿山除尘器在安装时,需针对原料矿、块矿以及石灰石、白云石、铝土、原煤等原料的破碎机或粉碎机的关键部位,如投料口、出料口、振动筛上部,以及带式输送机的转运点等,设置密闭装置或集尘罩。
为确保转运点受料处的密封效果,宜采用双层密闭罩设计。通过这些措施,将产尘设备有效罩住,或构建收尘小室,以维持罩内均匀的负压状态,防止粉尘逸散。同时,敞口吸气罩可形成吸捕气流,将暴露的尘化区控制在狭小范围内,确保携尘气流被有效抽走。经过矿山布袋除尘器的净化后,净化气体可通过15米高的烟囱排放。
矿山专用除尘器的设计、生产与安装都遵循严格的标准。
该除尘器采用脉冲袋式除尘技术,配备花板、壳体、滤件、脉冲喷吹系统等关键部件,提供高效的过滤性能和自动卸料功能。其脉冲清灰方式因效率高而广受认可,允许较高的过滤风速,从而节省了占地面积和钢材消耗,降低了企业投资成本。在选择矿山布袋除尘器时,应综合考虑现场的风量、压力、过滤面积、过滤风速以及清灰方式等多个因素。尽管一些厂家可能会通过调整内部架构来降低成本,从而获得价格优势,但这种做法可能牺牲了除尘器的性能和质量。因此,在选择时,应更注重产品的综合性能和长期效益。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
袋式除尘器运行阻力大的原因分析袋式除尘器运行阻力大的原因分析 袋式除尘器运行阻力过大会影响系统效率、增加能耗,甚至导致滤袋破损和设备停运。结合搜索结果,其核心原因可从以下方面分析: 一、结构设计缺陷 1. 气流分布不均:进风系统复杂(如含过多变径管、弯头)或灰斗导流板设计不合理,导致含尘气体流动方向频繁变化,局部阻力增大。 2. 滤袋间距过小:外滤式除尘器滤袋间距不足,导致粉尘在袋间堆积,气流上升速度过高,加剧二次吸附。
只看楼主 我来说两句 抢板凳矿山机械粉尘处理工艺技术的探讨,供大家学习和参考
