土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 为什么低压配电保护功能应由保护电器完成,严禁采用IMS保护代替保护电器?
发布于:2025-04-01 11:41:01 来自:电气工程/供配电技术
来源:炳华话电气
作者:炳华话电气
[复制转发]
新近实施的   中国建筑学会和中国土木工程学会联合发布的《民用建筑智能供配电系统设计标准》   T/ASC 51-2024、T/CCES 53-2024第3.0.4条规定,   低压配电保护功能应由保护电器完成,   严禁采用   IMS   保护代替保护电器   ,其保护功能仅作为保护电器的辅助。
条文在的IMS是智能供配电管理系统,其系统保护无法验证其可靠性,而保护电器执行相关的国际、国家标准,技术成熟,并有数十年实际运行经验。
1、精准动作 ?
保护电器(如断路器、熔断器)专为快速切断故障回路设计的,能 在毫秒级时间内响应并切断故障回路 ,避免故障扩大? 。IMS系统保护依赖数据传输和远程控制,存在通信延迟、不稳定风险,无法满足低压系统对即时性的严苛要求。
2、故障隔离
保护电器通过机械结构直接切断电路,确保电流路径彻底断开?,形成物理断开   。而IMS系统保护依赖信号控制,只能依靠其他电器进行物理隔离,增加一个环节。
3、可靠性
保护电器无需依赖外部网络或电力即可独立工作,确保在电网异常或通信中断时仍能有效保护系统?     。   而IMS系统保护需依赖稳定的通信和供电,存在因外部因素失效的风险   ,降低可靠性。
4、安全性
如果系统上云,IMS系统保护涉及数据交互与远程控制,可能引入网络攻击风险,破坏保护系统的封闭性?   。保护电器作为独立硬件,安全边界清晰,符合低压系统安全性要求。
因此,该标准的规定非常正确,也非常有价值,希望大家在设计、应用智能供配电系统时避免采用IMS系统保护(包含云保护)。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
层压板配电箱
新质生产力需要全新、创造性的产品解决方案来取代传统、落后的产品。 主要体现在 节能环保材料取代高耗能、高污染、过多的材料使用的传统产品; 高安全性、更可靠性产品取代风险高、质量性能差的低端产品; 高智能化、高效率产品取代机械式、繁琐操作维护的落后产品; NEOGEAR 低压开关柜采用层压母线,极大的减少了铜的使用量,低碳环保。
