土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 层压板配电箱
层压板配电箱
发布于:2025-04-01 11:41:01 来自:电气工程/供配电技术
来源:会说电气
作者:沧海笑
[复制转发]
新质生产力需要全新、创造性的产品解决方案来取代传统、落后的产品。
主要体现在
节能环保材料取代高耗能、高污染、过多的材料使用的传统产品;
高安全性、更可靠性产品取代风险高、质量性能差的低端产品;
高智能化、高效率产品取代机械式、繁琐操作维护的落后产品;
NEOGEAR 低压开关柜采用层压母线,极大的减少了铜的使用量,低碳环保。
层压母线,顾名思义,使用薄铜板作为母线,三层铜、铝板(三、四相母线)之间使用SMC或环氧树脂压铸成为整体,强度高,电流承载能力强。
对于薄铜板的载流能力
交流电更喜欢在实心导体的外围移动, 在实心导体中,损耗和发热就好像有效交流电阻高于实际直流电阻一样, 对于 2000 A 的导体,电阻的增加可以达到 10% 到 20% 的数量级,其增长速度比承载更高电流的横截面增加要快得多。
造成额外损耗和 原材料(铜或铝)的浪费,在低电压下,导体能量效率的经济方面远非可以忽略不计。很容易证明,横截面为 1000 mm2 的导体,承载 2000 A电流,连续使用一年,其成本与它们所含铜的成本大致相同。
因此,由于趋肤效应而产生的 10% 的额外损耗代表了整个安装寿命(20 年,工作系数为 0.5)的铜价。
开尔文定律指出,必须用于导体的铜(或铝)的经济横截面是每年焦耳损失的成本等于铜的年度摊销费用,加上其他结构元素与铜的重量成正比。开关设备和配电设备制造商 的职责当然是完全掌握该设备设计中涉及的技术问题。然而,制造商的工作不仅限于提供产品;他应该向客户提供他的技术专长,使他们能够以最佳方式安装和使用设备。因此,本文的目的是趋肤效应原则并提供评估和邻近效应的后果,并总结对负责安装承载大电流的母线有用的实际数据。这些影响对于 1600 到 2000 A 的导体开始变得显着,但在 4000 到 5000 A 以上变得非常重要。
集肤效应最显着的方面是交流实心导体外围电流密度的增加,但这根本不能解释有效电阻的增加。经常提出的一种解释导体中电流中心灯丝的电感高于外围灯丝的电感,该电感与包络通量的变化有关,这本身就是中心电流灯丝的最大值。
为了平衡各个灯丝之间感应电压的下降,在外围灯丝中流过更高的电流。因此,这些不同的电流或多或少是和它们的算术和高于总测量电流;因此,焦耳效应会导致额外的损失。这相当于说有效电阻增加了。
为了简化对趋肤效应的解释,Boucherot 在 1905 年提出了假想壳的概念,也称为趋肤厚度或穿透深度。
从焦耳效应的角度来看,固体导体中发生的情况与所有电流都在厚度为 δ 的外围层或壳中传输的情况相同,该壳中的电流密度是均匀的,而在中心:
δ=1/2π*√(10*ρ/μf)
这里:
δ:外壳厚度,单位为米
ρ:电阻率,单位为Ω/m
μ:磁导率,真空为 4π x 10-7
f:以赫兹为单位的频率
实际上,密度从导体的外围到中心呈指数下降。在 δ 深度处,密度仍然是
1/e=0. 367
假想壳的概念假设壳中的平均密度等于1/√2 倍周边密度。
从实际的角度来看,知道ρ、μ 和 f 3 个值,外壳或穿透深度可以非常快速地判断出导体的金属是否正确使用。在 50Hz 时,铜的表皮为 8.5 毫米,铝的表皮为 10.5 毫米;这表明使用直径20 毫米的铜或铝棒材是一种浪费。
可以看出b/a=1即正方形截面,交流电阻与直流电阻比将近2.15,而薄板b/a趋于无穷大时,交直流电阻比只有近1.4,载流量提高53% ,减少大量能量损耗。
层压板配电箱,采用层压母线技术,薄板取代铜母线,用铜量少,抗短路能力机械强度高。
模数化设计,可以任意组装配置系统。
  • huanglongmiao
    huanglongmiao 沙发
    矩形母线见过,C形母线见过,这个层压母线,的确没见过,不好评论
    2026-10-18 22:16:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
军队文职编制到底算不算 “真编制”?待遇诱人,却不如公务员受热捧?
“军队文职到底算不算编制啊?” 这个话题在各类平台、论坛里出现的频率越来越高,成为了众多求职者心头的一大疑惑。随 着军队文职招聘规模的不断扩大,它走进了越来越多人的视野,可与之相伴的,却是这样那样的怀疑和争议,尤其是关乎编制问题,更是让不少人望而却步。 而另一边,国家公务员和事业单位人员的编制属性似乎早已深入人心。那么,军队文职人员的编制情况到底是怎样的呢?
