土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 景观桥分享!离弦的箭一飞冲天-深圳某景观步行桥
发布于:2025-04-01 11:33:01 来自:道路桥梁/桥梁工程
来源:桥梁堡
作者:林小灰
[复制转发]
桥梁不仅美化了风景还链接了历史,还通向了未来是文化艺术与科学技术的完美结合体。 上世纪90年代前,国内桥梁设计多由结构工程师主导。 改革开放后,桥梁美学渐受社会瞩目,人们对建筑艺术及景观桥梁各有偏好,对每座建筑、景观均会关注、评价乃至争议,如评选最美桥梁与最丑建筑等。 美,因人而异,因时而变,追求与争议无尽,且无定论。 对于景观桥争议,大师依建筑理论,民众凭生活文化,各有见解。 桥梁若得多数人喜爱,方为成功; 若经历史考验,更可称典范。
一座桥梁的设计可以是平庸的,可以是传统的,也可以是创新的。而创新又有多种表现方式,虽然发明也是创新的一个特例,但创新不只是发明,创新是发展和改良,通过用传统的概念和方法使得我们所设计的桥梁获得更多价值。而这其中的价值就体现在改善功能,降低生产成本、增强其耐久性和美观效果上。 我们都知道一座成功的桥必须考虑“安全、实用、经济、美观”。其中美观是外在的,是可以看得到的。
桥梁巨大的跨度、强烈的形体表现力、超凡的尺度均对城市或大地景观产生较大的影响,往往成为城市文化的地标物及城市形象的窗口,桥梁景观是桥梁整体景观效果中起到至关重要的画龙点睛效果。 好方案不是“艺术加技术”,无论是建筑师还是工程师,只有将“艺术融入技术”,方能出典范 。 话不多说, 接下来让 小灰带你们来看看世界各地的景观索桥,到底美么?
索桥集锦
海港大道行人桥总投资2680万美元,人行桥全长550英尺,是世界上跨度最大的自锚式悬索桥之一。
设计一座人行天桥并不难,但要在拥挤城市的有限空间内满足多种功能要求,有时是件棘手的事。 如何在人行天桥中实现民生、设计、技术和环境的有机结合,是专业人员必须努力的方向。 接下来, 小灰具体介绍一座景观桥项目,从设计美学角度分享给大家。
项目档案
项目名称: 深圳市中心区某人行桥
项目规模: 主桥总长107.6m,桥梁面积为1001m2
跨径布置: 主桥为73.7m+19.2m,主塔为23.7m高的椭圆钢结构
桥面宽度: 主桥净宽8m
结构体系: 主桥采用索辅梁桥组合体系
 ▲  日景效果展示  ▲  夜景效果展示
项目概况
该景观桥位于深圳市,连接某体育中心。该体育中心定位为地标性建筑,辐射粤港澳大湾区的高水平赛事中心。改造提升后,其总建筑面积增加约43%,座位规模增加约62%。预测举办重大赛事或活动期间,对周边交通设施带来极大挑战,需要在此设置人行天桥。
  ▲  项目地理位置 及周边情况
总体设计
设计理念
桥梁整体结构形态从体育中心建筑元素中获得灵感,捕捉了运动元素中的动态美与力量感,通过现代建筑手 法将其转化为静态的结构艺术。
桥梁设计现代简约,以优雅线条映衬体育中心主体,深度契合运动精神与设计理念,巧妙融入“运动员如离弦之箭一飞冲天”的愿景。线条流畅有力,宛如赛道上飞驰的运动员,汗水与坚持交织。既颂扬速度与激情,也生动诠释深圳勇往直前、不断超越的城市精神。
  ▲  灵感来源示意
方案设计融合 环境、造型 简洁、受力明确、标志性强。 东侧钢结构桥塔斜指天际,桥面居中设置悬索,后设背索及地锚,形成体系平衡。 其主塔设计为一座优雅而富有力量的椭圆变截面钢结构塔柱,巧妙地与精心布置、呈特定角度的吊索及雨棚立柱相得益彰。
除此之外,充分考虑到过街人群的特点以及周边环境因素,考虑到区域发展品质要求、通行人群个性化需求,残障人士无障碍需求,本次设计采用了V型雨棚、升降直梯(无障碍人士出行无忧)、双侧75cm宽推行坡道(非机动车推行便捷安全)、主桥立体绿化以及桥面图案等元素。
 ▲  桥面效果示意
总体设计
设计难点
复杂边界条件 :桥位 处 地下结构及管线错综复杂, 主要 包括 地铁结构,电力管沟,次高压、中压燃气管,雨污水、给排水管等地下管线 ,对桥位及跨径布设影响极大,这往往是最耗时耗力的。
▲  近远期断面及现场平面
地铁线位的限制 : 由于天桥主塔墩柱与背索位于地铁安保内,制约因素较多,须在东侧边跨设置桥面自锚背索2根平衡水平力,且桩基设置钢护筒,减小水平推力,以控制对地铁区间的影响。
高品质通行需求 :为尽可能满足不同人群的过街需求,提高行人通行舒适度,该桥每个上桥端均设置梯道(包含推车带)、泛光照明及升降直梯,同时对天桥范围地面景观进行优化。
 ▲  景观效果示意
结构设计
本方案主桥上部结构采用索辅梁桥结构体系,跨径布置73.7+19.2m,总长98.3m,桥宽9.3m。 主梁采用单箱单室钢箱梁结构,桥塔采用变截面椭圆钢柱。 主缆设计为单索面,在梁端设置冷铸锚,与主塔利用叉耳锚固。 吊索桥面间距5m,所有吊索中心线均向P1墩倾斜,吊索的两端均采用热铸叉耳式锚固。
所谓索辅梁桥结构:在四类基本桥型(斜拉桥、梁桥、悬索桥、拱桥)中,只有梁桥是完全依靠主梁的刚度来承担所 有荷载的。 其他三类桥梁的主要承载力都是经过拉索或者立柱承担,而主梁本身的承载能力就常常浪费了。 用拉索索力辅助,来满足结构的要求。 因此称之为索辅梁桥。 除了比较经济外,索辅梁桥在美观上有它独特的好处, 塔比较矮、拉索数目比较少以及设计程序比较清晰。
本桥共设置4根背索,两根地锚+两根自锚。 地锚利用锚碇锚于P1端两侧的地基上。 自锚背索与主缆在同一面内,锚于主梁中心线处。 主桥下部结构P1与P3墩各墩柱均采用钢管柱,P2墩采用钢筋混凝土不规则椭圆锥台; 梯道采用钢结构,下部结构采用桩柱式桥墩。
本次主要介绍主桥部分。
 ▲  主桥立面布置图(单位: cm)
主梁采用单箱单室钢梁,梁高1800mm,采用直腹板。箱梁标准横断面顶板宽9300mm,底板宽4500mm。箱梁挑臂高度为610mm-1410mm,悬臂长度2450mm。
▲  主梁标准断面(单位: mm)
主塔截面为椭圆形钢箱,沿桥塔斜向高度20m处(自主梁顶面起算)顶端长轴1.2m,短轴0.9m,按线形变化至主梁底板顶缘处,与主梁顶面相交处长轴1.7m,短轴1.3m。桥塔顶端2.5m高度内呈椭圆锥体变化。在距离梁顶竖向18.5m处设置有主缆、背索和地锚索的锚固连接耳板。
▲  主桥有限元计算模型
新工艺应用
电涡流阻尼器的应用
人行桥竖向固有频率大于3Hz,横向固有频率大于1.2Hz,可不进行人致振动舒适度验算;人行桥竖向固有频率小于3Hz,横向固有频率小于1.2Hz,应进行人致振动舒适度验算。为了确保桥梁运营期行人舒适性,满足行人舒适度要求,主桥设置 电涡流阻尼器 ,该工艺获得国家技术发明一等奖。
所谓TMD:在桥梁跨中等处,采用调谐质量减振器减振(也叫动力吸振器,英文缩写TMD)。它利用放置在结构上的一个可以运动的小质量块,通过惯性原 理吸收结构振动能量,再由阻尼器将吸收的能量消耗掉。
关于 电涡流阻尼器相关资料可下方扫码入群或加博主微信获取讨论
陶粒铺装结构应用
高强防滑耐久的陶瓷颗粒新材可实现桥面铺装防滑耐磨、牢固美观的双重效果。 这些陶瓷颗粒通过高强度树脂混凝土的精密粘合,形成了一个坚固的整体,彻底解决了传统钢结构人行天桥瓷砖或石材铺装易空鼓、破损脱落的难题。 同时,陶瓷颗粒表面粗糙,显著增强了地面的摩擦力,确保了天桥在恶劣天气下的良好通行能力及安全性。 具体案例如下,更多案例分享在社群上(文后扫码进入)。
该材料的性能特点能很好解决钢桥铺装所关心的重难点问题,详见下表:
▲  钢桥面铺装梯道铺装图
更多铺装知识请查看:  深入探究!城市人行桥面铺装该如何人性化设计?
桥面隐藏式排水系统
在总体布置时确定好桥梁纵坡、横坡,并根据桥面雨水设计径流量合理设置泄水管,形成一套完整的排水系统,以迅速排除桥面积水,防止雨水积滞于桥面并渗入梁体而影响桥梁耐久性。主桥采用的隐藏式排水系统。在保证高效排水功能的同时,巧妙地隐藏了排水设施,使得天桥的外观更加整洁、统一。即使在雨天,天桥也能保持干爽舒适的状态。
▲  排 水系统结构示意
04
精细化BIM辅助设计
实桥过程图
期待该桥的竣工! 总之,一座出色的景观桥梁应当具备以下特质: 首先,桥梁结构本身就是一种造型艺术,它自然融入景观之中,受力设计科学合理,完美诠释了力量与美学的结合; 其次,概念设计需为原创结构,高度融合周边环境,外观线条流畅、舒展,具有较强的标志性; 再者,桥梁的线形设计应简洁而富有韵律感,既抽象又充满节奏感,能够赢得至少八成民众的喜爱。 当然,理想中的完美状态或许难以企及,但在现实中,“多数人喜欢”仍不失为一个切实可行的评判标准。
“方寸之间显功力,细微之处见匠心。 ”希望我们设计景观桥时,不单单考虑其功能,还更应该从人的舒适度和这个城市的文化底蕴来考量。 桥梁设计应是把地方历史传说和造型设计完美结合,交通和观景功能融合,充分利用桥梁结构及空间,营造出一个
19.44 万条内容 · 661 人订阅
“智”取深山峡谷——花江峡谷大桥施工关键技术研发与应用技术
花江峡谷大桥项目是中国西南地区的一项重要基础设施工程,旨在连接花江峡谷两侧的交通,促进区域经济发展和旅游资源的开发。该项目的实施对于改善当地交通条件、缩短旅行时间、提升物流效率具有重要意义。   花江峡谷大桥位于中国贵州省,跨越著名的花江峡谷,该地区以其壮丽的自然景观和复杂的地形条件而闻名。大桥全长2.890km,主跨达到1420m,桥高625m,是一座具有挑战性的大跨度桥梁。项目的建成将直接惠及沿线超过100万个居民,同时为周边地区创造数千个就业机会。
