荐读:微土木人,欢迎投稿!
【导读】 俄罗斯远东符拉迪沃斯托克市建成的世界跨径最大的斜拉桥- 海参威跨海大桥 , 2012年8月1日正式开通。大桥1104m的跨径使它成为全球斜拉桥之最。 这座大桥横跨东博斯鲁斯海峡,连接俄罗斯岛与符拉迪沃斯托克,后者是俄罗斯每年举行亚太经济合作组织峰会的地方。
俄罗斯政府期望将符拉迪沃斯托克这座港口城市发展成“俄罗斯的旧金山”,为迎接亚太经合组织(APEC)2012 年峰会,在符拉迪沃斯托克进行一系列建设工程,包括金角湾大桥(Zolotoy Rog Bridge)和海参威跨海大桥(Russky Island Bridge,Русский мост)两座斜拉桥。
海参威跨海大桥跨越东博斯普鲁斯海峡,连接金角湾地区纳西莫夫半岛和俄罗斯岛,建设资金投入达339亿卢布(约11亿美元),避免了因轮渡冬季停航造成交通中断。
海参威跨海大桥地理位置
海参威跨海大桥全桥总长3150m,其中主桥1885m,主跨1104m,超过我国主跨1088m的苏通长江大桥,成为世界上最大跨径斜拉桥。桥面宽度29.5m,车行道宽度23.8m,双向四车道。主桥为双塔双索面对称式斜拉桥,桥位处海峡最窄宽1460m,其中陆侧填海堤150m左右、在其前端设置桥塔;岛侧先在离岸240m左右的钢围堰内修建基础、待桩基完工后、填海堤与岛岸相连、将水面压缩至1104m。航道水深50m,通航水位桥下净空70m,最大通航排水量60000t,大桥技术标准按可抵抗38m/s大风、8级地震荷载及排水量66000t船舶撞击作用取用。
海参威跨海大桥总体布置
2.1 结构体系
海参威跨海大桥的结构体系
海参威跨海大桥主桥为双塔双索面对称式斜拉桥,采用设置纵向阻尼器的全漂浮体系,跨径布置为(60+72+3×84+1104+3×84+72+60)m;索塔采用高320.9m“A”形钢筋混凝土结构;主跨加劲梁采用正交异性板钢箱梁结构,边跨采用5 跨预应力混凝土连续梁;斜拉索为扇形双索面,共计168根,最短长度为135.771m,最长579.83m。
2.2 索塔
斜拉桥索塔为“A”形钢筋混凝土结构,塔高320.9m,塔柱采用变截面单室箱型截面形式,尺寸由底部13.0m×7.9m 缩小为塔顶7.0m×7.1m,壁厚从2.0m 缩小至0.7m,塔柱倾斜度在标高187.58m 处发生变化,由5°变为2°。
索塔共设置三道横梁,包括两道预应力混凝土横梁及位于主梁下的钢桁架横梁,混凝土横梁采用尺寸8.4m×9.7m的箱型截面,第二道横梁(顶面标高187.58m)。索塔分72 节段施工,标准节段4.5m,索塔顶部采用钢筋混凝土结构连接,以提供结构刚度,并用80cm厚的混凝土“盖”封闭塔柱,顶部第72节段采用垂直高度4.15m的四棱锥结构封顶。
每个索塔混凝土总用量约20250m3,钢用量约3000t。采用60MPa 高强混凝土,可在2-3 天后到达进行下一周期的强度,将5 天的工作周期缩短为1 天;索塔纵筋采用直径32mm的螺纹钢筋。
索塔构造及施工示意
第二道横梁处示意
2.3 主梁
主桥主跨采用正交异性板钢箱梁结构,梁长1248m;边跨采用5 跨预应力混凝土连续梁,梁长2×316m;主跨钢箱梁与边跨混凝土梁外形尺寸一致。钢箱梁总重量达23000t。边跨预应力混凝土梁采用后张拉预应力,待混凝土达到一定强度后,施加300-370t的张拉力通过预留管道张拉预应力筋。全桥设置两个伸缩装置,安装于过渡墩上方主桥与引桥连接处,每个伸缩装置长度约2.7m、重量约100t。
钢箱梁断面示意
设置降噪板的模数式伸缩装置
钢箱梁与混凝土梁结合段位于M5与M6、M7与M8之间,过渡节段长6m,通过设置抗剪连接件与混凝土梁连接,通过承压板和高强螺栓与钢箱梁连接。过渡节段预留通道与预应力筋管道对接,待混凝土强度达到40MPa,预应力筋将通过管道锚固于过渡节段,实现钢箱梁与混凝土梁的结合。
钢箱梁侧
钢-混结合段构造示意
预应力筋锚固系统
钢-混结合段构造示意
2.4 斜拉索
大桥采用密索体系,斜拉索共计168根,总长54.3km,最短长度135.771m,最长为579.83m,拉索系统总重3720t,采用平行钢绞线、双层聚乙烯护套、液压阻尼器。
拉索采用13~85 股的平行钢绞线,钢绞线的总长度达2863km。每根钢绞线由7 根直径5mm 的高强镀锌钢丝构成,内涂防腐石蜡,外包黑色高密度聚乙烯皮,钢丝抗拉强度为1860MPa,2×106 应力循环下疲劳强度为300MPa。
斜拉索采用双层高密度聚乙烯护套,外层较薄涂装俄罗斯国旗的白、蓝、红三色提供美学功能,内层黑色高密度聚乙烯为拉索提供保护功能及机械强度;拉索外表面缠绕螺旋线,可抑制拉索风雨振,降低阻力系数(CD=0.6),减少索塔、加劲梁、基础等结构的材料成本。
为降低振动对桥梁的影响,需保证第1~7 根拉索对数衰减率达到4%、第8~21 根拉索达到6%,并应保证其索面外减振效果达到70%以上。因此,主桥配备两种液压阻尼器:第1~7 根拉索安装内置锚管的液压阻尼器;第8~21 根拉索安装外置液压阻尼器。
大桥对拉索锚固系统进行改进,设置特殊装置以减小钢绞线在锚固区的弯曲应力、保证锚固系统的密封性。该装置就是在转向装置的端部设置扩大孔、避免增大钢绞线与管壁的摩擦,此锚固系统满足CIP、Fib 和PTI 规定的疲劳性能和密封性能要求。此系统为唯一通过CIP气密性试验(为期6周,试件长度取2m,环境温度取+20℃至+70℃,验证试件的轴力和径向力作用)的斜拉索锚固系统。
梁端液压阻尼器
2.5 辅助墩、过渡墩
大桥主桥桥墩从陆侧起编号,斜拉桥边孔过渡墩M1,辅助墩M2~M5,索塔M6,跨海至岛侧索塔M7,边孔辅助墩M8~M11,边墩M12。海参威跨海大桥辅助墩采用钢筋混凝土结构,墩高9m~30m,墩柱断面为5m×5m的矩形。纳西莫夫半岛的M1墩和罗斯基岛的M12墩是最重、最复杂的结构,墩高35m,承受着斜拉索、跨度加劲梁的水平荷载,采用自密实的B35级抗硫酸盐硅酸盐水泥混凝土来架设,可保护基础免受海水侵蚀,防止钢筋腐蚀。
施工中的海参威跨海大桥
M7 索塔基础
2.6 基础
海参威跨海大桥基础设计考虑了300多种荷载组合,包括承台、桥面、各种桥上设施的恒载和行驶在桥上的汽车的荷载。索塔传到承台的垂直荷载约220000t,计算考虑了各种荷载组合,如地震、风载、66000t级船舶的船撞力。索塔采用群桩基础,皆由120根直径2m 外包钢护筒的钻孔灌注桩构成,钢护筒直径为2.08m,每个索塔基础混凝土用量约20000m3,钢材约30000t。纳西莫夫半岛侧的M6索塔基础桩长为62m~77m(总长度约7650m),罗斯基岛侧M7索塔基础桩长46m,索塔基础承台面积3200m2、高13m、钢筋用量约2800t。
3.1 索塔
海参威跨海大桥索塔陆侧填海堤150m左右,在其前端设置桥塔;岛侧于深50m的海峡前端施工,在离海岸240m左右筑岛设钢围堰,待桩基础施工完成后,再继续填海与岛岸相连,筑岛共搬运了约150万m3的土石,将1460m的水面宽度缩短到了1104m,且可保护索塔不受海水冲刷及渔船、货轮的撞击。
索塔施工现场
索塔施工分72节段,标准节段高4.5m,采用爬模法施工,为了增加主塔刚度及稳定性,塔间分别设置钢结构横向连接系。主塔采用超大型的自爬式液压爬模,高19m,为全封闭结构,具有较大承载能力(垂直为150kN、水平为100kN),可抵御风、雨、雪,具有保温功能,保障施工人员安全。为了保证钢筋笼安装精度,专门开发SVSIU程序应用于索塔施工。
3.2 主梁
边跨施工采用支架现浇施工工艺,桥墩间支架为钢桁架。大桥冬季施工时温度最低可达-36℃、海面风速较大给施工环境带来了极大影响,浇筑混凝土梁时将搭建简易保温棚以保证施工环境温度,棚内供暖设施配备电暖器,可根据外部气温调节内部温度。
混凝土梁施工现场
保温棚内施工现场
主跨施工采用桥面吊机悬臂拼装的施工工艺,利用大型驳船交付预制钢箱梁(陆上部分采用特种车辆交付),吊装后采用螺栓锚固与焊接对主梁进行拼装。钢箱梁拼装过程近塔交付节段为12m的标准节段,远塔交付节段为由两个标准节段预拼装的24m的梁段。
3.3 基础
索塔桩基础钢护筒采用海上运输的方式,施工场地区域水深14-20m,下放钢围堰到位后,利用水面船吊将钢护筒吊装到位,后吊装钢筋笼,利用车载式或固定式混凝土泵浇筑混凝土。
承台台身钢筋笼内安装了应变计,用于监控该基础底座的应力状态。施工地处-30℃的环境下,混凝土由于水化作用会产生内外温差及梯度温度应力效应,大体积混凝土结构开裂几率较高,传统的温控措施无法满足该工程需要。所以,在浇筑混凝土后,采用“电加热丝编网”和“保温毯”等措施对承台大体积混凝土进行养护,控制混凝土内外温差。
桩基施工现场
承台施工现场
2012年4月11日至12日晚上,施工三年半的斜拉桥吊装最后的钢箱梁接单。斜拉桥的合拢标志着罗斯基岛与城市的大陆部分正式连接起来。2012年4月13日,弗拉基米尔·普京(Vladimir Putin)举行新闻发布会,祝贺大桥即将完成施工工作,赞扬了大桥建设的高质量。在发布会上,他说:“坦白说,我已经迫不及待地要沿着桥开车。”发出最后的命令后,大桥施工团队在电视摄像机前完成了最后的钢箱梁节段焊接。
2012年6月,俄罗斯总理梅德韦杰夫主持了大桥开通仪式,并希望这座大桥成为符拉迪沃斯托克的标志。2014年8月,正式通车。
海参威跨海大桥合拢
在中国正在修建的马鞍山公铁两用长江大桥(2×1120m)、观音寺长江大桥(1160m)、常泰长江大桥(1176m)将陆续打破海参威跨海大桥(1104m)的跨径记录,并承揽世界斜拉桥跨径记录前三甲。
马鞍山公铁两用长江大桥(建设中)
观音寺长江大桥(1160m)
观音寺长江大桥(建设中)
常泰长江大桥(1176m)
常泰长江大桥(建设中)
免费1人已点赞
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
倒T盖梁,伸缩缝问题国内城市高架桥常规设计中,经常有采用预制安装+倒T盖梁的结构形式,2-4跨形成一联,桥面连续。伸缩缝一般位于一个倒T盖梁顶部,出现2条相隔较近的伸缩缝,有工程技术管理人员提出优化设计的思考,建议优化成一条伸缩缝,请大家提出宝贵建议,谢谢!
