表格系统图你还在手动 列项吗?
解决方案:
在配电房场景、常规电气算量场景内表格系统图均支持识别,触发【读系统图】功能,窗体弹出【横向系统图】+【表格系统图】,默认触发【横向系统图】,表格内可识别的信息输入到对应单元格内,且支持编辑。各类系统图一网打尽,覆盖 90%+ 类型的系统图识别,列项无忧。
1-表格系统图-图纸现状
2-触发-系统图
3-触发-表格系统图
4-框选图纸-右键-完成列项
金属软管你还在估算吗?
在电气中当连接吊装灯具、出桥架与水平管连接、连接电气设备时,为保护电线电缆,此处应为金属软管。应按照长度计算金属软管的工程量。
解决方案:
1、计算设置-电气页签下新增金属软管设置:与单立管灯具/电气设备/桥架连接是否生成金属软管。
2、默认为生成。具体生成设置,可点击三点按钮,弹出编辑生成选项修改设置。
3、默认连接单立管灯具的立管、与设备连接的立管、与桥架连接的立管,整根都自动为金属软管。
4、可修改立管材质,不生产金属软管,可修改为同水平管。可根据规范要求,修改金属软管不超过多长。
5、若无计算金属软管的需要。可以直接设置为不生成。
照明管线、应急管线、动力管线跨层之后,整条回路工程量你还在手动累加吗?
1、照明回路管线计算时,双击构件列表可根据同回路原则,自动查看整条回路工程量,含金属软管。
2、应急照明多存在跨层回路,双击构件列表可查看回路走向及工程量。
3、动力系统计算,双击构件列表检查时,可按照回路联通关系,查看整条回路。
04
从机房机柜到楼层机柜,管线工程量你还在手动计算?不知道最短路径什么?
1、已经布置桥架和机柜。触发桥架布线功能进行计算。
2、选择窗体内的机柜节点,绘图区自动定位到对应机柜,并弹出设置起终点工具条。也可直接在绘图区选择机柜图元。点击机柜图元,同样弹出设置起终点工具条。
3、点击工具条中设置起点按钮,对应图元增加起点标识。上步骤同样的方式查找到对应的终点机柜,设置终点(也可先设置终点再设置起点)
4、起终点设置后,软件自动根据连接的桥架,查找联通的最短路径。
5、设置起点后,可同时设置多个终点。可在窗体内点击楼层切换楼层选择跨层终点。
6、起终点选择后,路径检查无误。右键选择路径对应的构件。同路径可选择多构件,可修改为多根。
7、点击确定,生成图元。窗体内根据供配电关系显示机柜连接。
8、机柜处生成小白球。点击可查看对应连接的机柜及回路。双击可查看路径。点击明细工程量可查看对应路径工程量。
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
工程咨询远比你想象的业务范围宽泛得多,切勿将工程咨询概念狭隘化!上世纪80年代,原国家计委组建中国国际工程咨询公司,并于1983年2月正式颁布了《关于建设项目进行可行性研究的试行管理办法》,把可行性研究正式纳入工程建设基本程序中,并对可行性研究相关内容做了详细规定。
