土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 聚合氯化铝(PAC)居然有六种颜色?都有什么区别?
发布于:2025-03-31 09:18:31 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
市场上销售的聚氯化铝比较杂,因为每一个厂家的生产工艺和原材料不同,生产出来的颜色也有些差别,一般有白色、淡黄色、金黄色、褐色、棕色、咖色这六种颜色的聚氯化铝,下面来说明下六种不同颜色不同用途的区别。
六种PAC的不同
1、白色聚氯化铝
最新研发的一种新型净水材料,专业用于食品、饮用水、城市给水、精密制造用水净化、造纸行业、医药、糖液精制、化妆品助剂、日常化学品工业等方面有非常广泛的应用,纯度非常高,价格也是最高的。
2、淡黄色聚氯化铝
仅次于白色聚氯化铝的中高系列产品,主要用于饮用水处理,其中对重金属的含量限制比较严格,特别是我们所生产的饮水级聚合氯化铝产品,用它处理过后的水澄清无沉淀,AL2O3含量在30(±0.5)左右, 粉末细、颗粒均匀、絮凝效果好、净化高效稳定、投加量少、成本低,是长期合作的各大水厂专用的水处理絮凝剂。
3、金黄色聚氯化铝
是目前市场上应用最广泛的聚合氯化铝,用于污水处理的高效絮凝剂,絮凝效果好,所以不管是工业给水、工业废水、工业水循环和城市污水处理都是最好的选择。
4、褐色、棕色、咖色聚合氯化铝
是针对个别客户对水处理的特别的要求所生产的水处理产品,其中铁含量高于其他聚合氯化铝产品系列,所以颜色较金黄色深一些。针对于低温、低浊、高藻的污水有强效,主要用于饮用水、城市给水、工业给水净化等方面处理。
操作存储注意事项
1、在操作上,聚合氯化铝的净水过程一般分为三个阶段。这三个阶段分别是凝聚阶段、絮凝阶段和沉降阶段。凝聚阶段在药液注入混凝容器与原水快速混凝时会在极短时间内形成微细矾花,此时水体变得更加浑浊,它要求水流能产生激烈的湍流。然后聚合氯化铝进入絮凝阶段,絮凝阶段是矾花成长变粗的过程,要求适当的湍流程度和足够的停留时间(10~15min),至后期可观察到大量矾花聚集缓缓下沉,形成表面清晰层。
当絮凝剂处于沉降阶段时,它是在沉降池中进行的絮凝物沉降过程,要求水流缓慢,为提高效率一般采用斜管或板式沉降器,大量的粗大矾花被斜管(板)壁阻挡而沉积于池底,上层水为澄清水,剩下的粒径小、密度小的矾花一边缓缓下降,一边继续相互碰撞结大,至后期余浊基本不变。
2、聚合氯化铝须保存在干燥、防潮、避热的地方(<80℃切勿损坏包装,产品可长期储存)。
3、聚合氯化铝产品必须溶解才能使用,溶解设备和加药设施应采用耐腐蚀材料。
4、聚合氯化铝的液体产品有效储存期为半年,固体产品有效储存期为两年,固体产品受潮后仍然可使用。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-04-01 06:48:01
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
【干货】水处理中水泵的扬程怎么选择?
     在水处理里,水泵可太重要了,就像人的心脏一样,而选对水泵扬程更是关键。那选的时候一般得考虑哪些因素呢?又咋选到合适的扬程呢?下面咱就唠唠。           先来说说得考虑的因素。第一个就是管路的损失,水在水管里流动可不是顺顺当当的,会和管壁摩擦,还会碰到各种弯头、阀门啥的,这些都会消耗能量,让水压降低,这就是管路损失。管子越长、弯头阀门越多,损失就越大。比如说,你家要是装了个很长的水管,中间还有好几个弯,那水到末端的时候压力肯定小了不少。
