在水处理里,水泵可太重要了,就像人的心脏一样,而选对水泵扬程更是关键。那选的时候一般得考虑哪些因素呢?又咋选到合适的扬程呢?下面咱就唠唠。
先来说说得考虑的因素。第一个就是管路的损失,水在水管里流动可不是顺顺当当的,会和管壁摩擦,还会碰到各种弯头、阀门啥的,这些都会消耗能量,让水压降低,这就是管路损失。管子越长、弯头阀门越多,损失就越大。比如说,你家要是装了个很长的水管,中间还有好几个弯,那水到末端的时候压力肯定小了不少。
第二个因素是高度差。要是水泵抽水是从低处往高处送,那就得克服重力把水抬升,这个高度差就影响扬程。像从一楼往五楼供水,和从一楼往二楼供水,需要的扬程肯定不一样,楼层越高,需要克服重力的扬程就越大。
还有一个因素是设备的压力需求。水处理过程中会用到各种设备,像过滤器、反渗透装置这些,它们正常工作都需要一定的压力,水泵得提供足够的压力让这些设备正常运行。比如说反渗透设备,得有一定压力才能让水通过反渗透膜进行净化。
那知道了这些因素,怎么选合适的扬程呢?首先,你得把管路损失算出来。可以根据管路的材质、直径、长度,还有弯头、阀门的数量,通过一些公式或者经验数据来估算损失的扬程。要是自己不太会算,也可以找专业的人帮忙,现在网上也有不少相关的计算工具和软件。
接着,确定高度差就简单多了,直接测量一下从水泵吸水口到出水口的垂直高度就行。然后把设备正常工作需要的压力换算成扬程,一般设备说明书里都会有压力参数,按照公式就能换算。
最后把这几部分加起来,得到的数值就是你大概需要的水泵扬程。不过这里还有个小窍门,最好再加上个10% - 20%的余量,为啥呢?因为实际运行中可能会有些意想不到的情况,像管路老化导致阻力变大、用水高峰期流量增加等,留点余量就能保证水泵在各种情况下都能正常工作 。
选水泵扬程得把管路损失、高度差和设备压力需求这些因素都考虑周全,再按照计算方法算出数值,加上余量,这样就能选到合适扬程的水泵,让水处理系统稳定运行啦。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
【干货】聊聊化工废水生化污泥那些事儿咱干化工的都知道,处理化工废水的时候,生化污泥那可是关键角色。今天就唠唠生化污泥的增殖速度,还有怎么把污泥浓度提上去。 先讲讲这生化污泥的增殖速度。不同的化工废水,里面的成分千差万别,这对生化污泥的增殖速度影响可太大了。比如说含重金属的化工废水,重金属对微生物有毒害作用,就像给微生物使了绊子,增殖速度肯定快不了。要是废水里碳源、氮源、磷源这些营养物质搭配得好,微生物就像住进了五星级自助餐厅,吃得饱饱的,增殖速度自然就快。打个比方,食品加工类的化工废水,一般营养物质丰富,污泥增殖速度就比那些高盐、高毒的化工废水要快不少。而且温度、pH值这些环境条件也很重要。微生物跟人一样,也有最舒服的生活环境。一般来说,温度在25 - 35摄氏度,pH值在6.5 - 8.5之间,生化污泥增殖速度比较理想。温度太低,微生物就像被冻僵了,反应慢腾腾的;温度太高,又可能把微生物“热晕”,失去活性。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
