最近不少朋友问我二沉池飘泥的问题,今天咱就好好唠唠。二沉池飘泥可不是小事儿,它直接影响水质,还可能导致整个污水处理系统出乱子。那到底是哪些原因让二沉池飘起了泥呢?又该怎么解决呢?
污泥老化
先来看看污泥老化。就好比人老了,身体机能下降,污泥“老了”,活性也不行了。这时候,污泥的沉降性能变差,就容易飘起来。一般出现这种情况,能看到污泥颜色变深,没什么光泽,像个没精神的老头。
为啥会污泥老化呢?主要是污泥在曝气池中待的时间太长,营养又跟不上。微生物一直处于“吃不饱还累死”的状态,可不就老化了嘛。
要解决污泥老化,得适当排泥,让曝气池里的污泥保持“年轻活力”。同时,根据水质情况,合理补充营养,氮、磷这些营养元素可不能少,就像人得吃饱饭才有力气干活一样,微生物也得吃好喝好才能好好工作。
污泥膨胀
污泥膨胀也是二沉池飘泥的常见原因。污泥膨胀分丝状菌膨胀和非丝状菌膨胀。丝状菌膨胀时,污泥里的丝状菌大量繁殖,把污泥搅得像一团乱麻,沉淀不了就飘起来。非丝状菌膨胀呢,通常是因为进水水质突变,比如pH值突然变化、水温太高或太低。
发现污泥膨胀,得先判断是哪种类型。要是丝状菌膨胀,可以往曝气池里加点次氯酸钠,控制丝状菌的数量,但这招得小心用,加太多会把正常的微生物也杀死。对于非丝状菌膨胀,就得赶紧调整进水水质,把pH值、水温这些控制在合适范围。
水力负荷过大
水力负荷过大简单来说,就是二沉池里进的水太多、太快,超过了它的处理能力。就像一个小水管,你非要让它在短时间内通过大量的水,肯定会溢出来。二沉池也是,水来得太急,污泥来不及沉淀就被水流带走,飘在水面上。
要解决水力负荷过大,就得优化进水流量,均匀进水,别一会儿多一会儿少。还可以考虑对二沉池进行改造,加大它的容积或者改进内部结构,提高沉淀效率。
溶解氧问题
溶解氧对微生物很重要。要是曝气池里溶解氧太低,微生物就没法好好分解污染物,污泥性能变差,容易飘泥。相反,溶解氧太高,又会把污泥打散,同样导致沉降困难。
控制溶解氧,得靠调节曝气量。可以安装溶解氧在线监测仪,实时掌握溶解氧的情况,根据数据调整曝气设备,让溶解氧保持在合适水平,一般控制在2 - 4mg/L比较好。
二沉池飘泥的原因和解决办法大概就这些。遇到飘泥问题,别慌,按照上面说的,一步步排查原因,再针对性地解决。污水处理这事儿,就是要多观察、多分析,希望大家的污水处理系统都顺顺利利的,出水水质稳稳达标!
免费1人已点赞
污泥处理
返回版块2.8 万条内容 · 320 人订阅
中心转动刮泥机设计与选型中心转动刮泥机设计与选型 刮泥机是污水处理设备中用于污泥沉淀或者浓缩的关键设备,多用于初沉池、二沉池、高效混凝池和污泥浓缩池中。 根据其构造的不同大概分为中心转动、周边转动、桁车式、链条式等,其中中心转动和周边转动用于圆池子,桁车式和链条式用于方池子 根据排泥方式又分有静压式、泵吸式、虹吸式、往复刮泥式。 又根据桥架和池子直径大小的不同分为半桥式和全桥式。 一、中心转动刮泥机原理
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
