中心转动刮泥机设计与选型
刮泥机是污水处理设备中用于污泥沉淀或者浓缩的关键设备,多用于初沉池、二沉池、高效混凝池和污泥浓缩池中。
根据其构造的不同大概分为中心转动、周边转动、桁车式、链条式等,其中中心转动和周边转动用于圆池子,桁车式和链条式用于方池子
根据排泥方式又分有静压式、泵吸式、虹吸式、往复刮泥式。
又根据桥架和池子直径大小的不同分为半桥式和全桥式。
一、中心转动刮泥机原理
驱动装置位于池中心,通过中心立柱带动刮臂旋转,刮臂底部装有刮板,当刮泥臂旋转时,刮板便在池底将泥浆刮往集泥坑。集泥坑位于沉淀池中心,沉降污泥基于液位差自吸原理与机械刮集作用实现清除。原水经导流筒扩散后呈辐射流向池子周边溢水槽,随着流速的降低,水体中的悬浮物被分离而沉降于池底,上清液则通过溢流堰板由出水槽排出池外。
二、中心转动刮泥机组成
由于中心转动刮泥机的样式有多种,本文仅以其中一种作为划分。
其组成包括:水下轴承、刮泥板、刮臂、拉杆、主轴、转动装置、工作桥、稳流筒、出水挡渣板、三角出水堰。
1.水下轴承
安装在水下底座中,对传动主轴起定心作用,确保主轴在旋转时保持稳定,避免偏摆。
2.刮泥板
安装在刮泥臂的底部,用于刮取池底的污泥。刮泥板通常由高强度、耐腐蚀的材料制成,以确保长期稳定运行。
3.刮臂
连接中心轴和刮泥板,将动力从中心轴传递至刮泥板,使其能够围绕中心轴进行旋转运动。刮臂的结构设计要合理,以确保刮泥效果均匀且稳定。
4.拉杆
用于连接刮臂和刮泥板,传递刮泥力,确保刮泥板能够平稳地刮取池底污泥。
5.主轴
是整个刮泥机的核心部件,连接驱动装置和刮泥板,承受整个刮泥机的重量和旋转扭矩。
6.转动装置
包括电动机、减速器和联轴器等,用于提供动力,驱动刮泥机旋转。
7.工作桥
采用型钢结构梁,横跨整个池径,用于支撑刮泥机的重量,并提供人员操作和检修的平台。
8.稳流筒
安装在工作桥下方,用于均匀分配进入沉淀池的污水,确保水流平稳,有助于污泥的沉淀。
9.出水挡渣板
安装在沉淀池的出水口,用于阻挡浮渣进入出水管道,确保出水的清洁。
10.三角出水堰
位于沉淀池的周边,用于将上清液均匀地溢流到出水槽中,同时防止浮渣进入出水系统。
三、中心转动刮泥机选型要点
1、中心转动刮泥机多用于≤18m的圆形池子里
2、减速机功率在0.37~2.2KW
3、刮泥速度1~3m/min
4、排泥方式:静压自吸、泵吸等
5、材质:工作桥多用碳钢、水下部分为不锈钢
6、过载保护:扭矩达到设定值自动停机,并配合远程报警
四、中心转动刮泥机特点
1、高效节能
采用静压或者虹吸式排泥,可减少能耗;
刮泥板对数螺旋设计,提高了刮集效率
2、结构优化
中心驱动+桁架主梁,承载力大大提高。
轴装式减速机直接转动,无需连轴器,安装便捷。
3、智能控制
支持PLC远程控制,实时监控运行状态。
扭矩保护装置自动停机,避免设备损坏
4、耐腐蚀使用寿命
工作桥和水下部分都使用不锈钢材质,防腐寿命≥15年
底部刮板采用橡胶材质,并预留一定距离,减少与池底的磨损,延长维护周期。
5、灵活适配
底池坡度可调,适应不同沉淀需求。
现场组装方便迅速,减少安装周期
五、选型建议
1、当池子直径大于18m时,虽然可以选用中心转动,其刮泥效率下降,设计时还需综合比选。
2、污泥浓度较低的情况可选用虹吸式以降低能耗或者静压式,高浓度时宜选用泵吸式。
3、根据现场使用情况,工业废水建议选择全不锈钢材质,市政污水可选用热镀锌或碳钢防腐。
4、运维时定期检查扭矩保护器、减速机加油保养等以增加使用寿命。
5、选型时,除了知道池子直径、污泥浓度、处理量等基本数据外,尽量再核算一下刮泥扭矩、驱动功率、水动力阻力等参数,以便选择最优型号。
免费1人已点赞
污泥处理
返回版块2.8 万条内容 · 320 人订阅
污泥脱水板框压滤机的选型和设计污泥脱水板框压滤机的选型和设计 一、污泥的相关性质 1、污泥含水率 生活泥初沉99%以上,二沉98%以上,化学泥96%以上,基本上统一都按99%以上考虑了,浓缩池的基本就是95%-98%,板框之后基本上就是60%-80%,看业主需求,签订协议时对出泥的含水率要有要求。 2、污泥浓缩池的停留时间 生化池设浓缩池,停留时间建议48h以上,除硬污泥(化学泥)、混凝沉淀除悬浮物(化学泥)污泥储池停留时间建议6-8h。
只看楼主 我来说两句 抢板凳刮泥机运行原理介绍,供大家学习和参考
