土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 污泥脱水板框压滤机的选型和设计
污泥脱水板框压滤机的选型和设计
发布于:2025-03-30 08:43:30 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
污泥脱水板框压滤机的选型和设计
一、污泥的相关性质
1、污泥含水率
生活泥初沉99%以上,二沉98%以上,化学泥96%以上,基本上统一都按99%以上考虑了,浓缩池的基本就是95%-98%,板框之后基本上就是60%-80%,看业主需求,签订协议时对出泥的含水率要有要求。
2、污泥浓缩池的停留时间
生化池设浓缩池,停留时间建议48h以上,除硬污泥(化学泥)、混凝沉淀除悬浮物(化学泥)污泥储池停留时间建议6-8h。
3、压力排泥管最小流速建议
二、板框压滤机的工作原理及特点
1、工作原理
板框压滤机是通过板框的挤压,使污泥内的水通过滤布排出,达到脱水的目的。过滤开始时,滤浆在进料泵的推动下,经止推板的泥浆进口进入各滤室内形成滤饼,滤液由排液口排出。若滤饼需要洗涤,可由止推板上的洗涤口通入洗涤水,对滤饼进行洗涤。若需要含水率较低的滤饼时,配有隔膜滤板,可以向压榨管中通入压缩空气或高压水,进行压榨滤饼,进一步降低滤饼含水率。还可以从洗涤口通入高压空气,透过滤饼层,进行中间空气穿流,挤压出滤饼中的一部分水分。
2、工作特点
(1)板框压滤机可以过滤固相颗粒粒径5um以上、固相浓度在0.1%~60%的悬浮液,粘度大或胶体状的难过滤物料以及对滤渣质量要求高的物质。
(2)板框分隔膜压滤机和厢式压滤机,常用的是隔膜压滤机。隔膜压滤机分低压和高压板框。低压板框不需要配套压榨系统,高压板框有压榨系统(压榨水箱和压水泵,保压作用)。高压板框常用的是过滤压力1.2MPa、压榨压力2.0MPa。
(3)板框的出液方式有明流和暗流两种。板框可选的配置:滤板规格、水洗装置、翻版装置、接液盘装置、滤布曲张装置、振打装置。
(4)过滤面积:0~2000㎡,隔膜滤板材质增强聚丙烯模压热合而成规格包含:800/900/1000/1200/1250/1500/1600/1500x2000/2000型等。
(5)压榨用水水温必须保证在15~40℃之间,特殊情况特殊考虑。
(6)压滤机的操作过程:压紧、自动保压、松开、取拉板。过滤过程中压滤机处于自动保压状态,当油缸压力达到电接点压力表的下限时,压滤机自动补压。一般一个批次也要五六个小时。
典型隔膜压滤机结构图如下:
三、操作规程及注意事项
1、操作规程
(1)正常情况下泥斗保持紧闭状态;
(2)开启压滤机
(3)按钮:油泵启动---压紧(全部滤板平整压紧)---自动保压“1”位置(指示灯稳定)。
(4)启动与压滤机对应的一台污泥进泥泵前,先打开回流阀,然后启动污泥泵。污泥泵稳定5min左右调整回流阀,保持进泥压力为1.2MPa。
(5)在1.2MPa进泥压力下进泥时间30min~60min后,观察压滤机水流出很小后,关闭污泥进泥泵,关闭回流阀,便于将板框内剩余水分排出。
(6)停进泥泵后必须继续自动保压120min~180min后,压滤机水嘴无水流出,方可卸泥。
(7)卸泥:把自动保压打至“0”位置,按油泵启动按钮-放松-拉板进。
(8)卸泥后应检查滤布是否平直,在有褶皱的情况时,应理平后设备再正常运行;是否有泥黏在滤布上,有泥时,需清理干净后设备再正常运行。
(9)泥斗中污泥高度距离泥斗顶30cm时,就应开启泥斗,“松开”卸泥。卸泥时运泥车车厢必须位于泥斗口正下方。卸完泥,“压紧”,紧闭泥斗。有条件时,泥斗有泥时,就卸至运泥车。
(10)压滤机操作说明以压滤机生产厂家说明书为准。
2、运行注意事项
(1)启动1台污泥泵时,调节回流阀,观察泵出口压力表,稳定至1.2MPa。
(2)压滤机运行在没有满负荷情况下,压滤机要保持交替使用,不要长时间只使用其中一台压滤机。
(3)观察运转设备温升、是否有异响、压力表显示是否正常。
(4)观察压滤机工作过程中,滤板间是否有漏水。
(5)压滤工作时进水变化。
(6)卸泥泥饼是否完整脱落,是否有粘布现象。
(7)滤布扎带是否有断线、错位现象。
(8)液压缸前不允许站人。
(9)每次污泥卸掉后,要清理掉入排水槽中的污泥,以防排入管道造成堵塞。
(10)进泥泵出口压力不得超过1.5MP,如有违章操作出现意外事故及设备损坏由操作方负责。
    yj蓝天 沙发
    板框压滤机的设计和选型,供大家学习和参考
    2025-03-31 07:24:31
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
【干货】SV30高,污泥不沉降的原因及处理方法!
活性污泥SV30不沉降,咋回事儿?咋整?   最近有小伙伴在处理污水时遇到活性污泥SV30不沉降,数值还特别高的问题,头都大了。今天咱就来唠唠这到底是咋回事,又该怎么解决。   一、原因分析   1. 污泥膨胀:这是最常见的原因。丝状菌大量繁殖,就会导致污泥结构松散,不易沉降。打个比方,正常的污泥像紧密排列的小方块,而丝状菌多了,就像一堆乱麻,把污泥都撑开了,自然沉降不了。比如污水中碳氮磷比例失衡,一般要求BOD5:N:P = 100:5:1 ,要是氮、磷太少,丝状菌就容易疯长。还有溶解氧不足,丝状菌在低氧环境下比普通菌更有生存优势,也会大量繁殖。
