活性污泥SV30不沉降,咋回事儿?咋整?
最近有小伙伴在处理污水时遇到活性污泥SV30不沉降,数值还特别高的问题,头都大了。今天咱就来唠唠这到底是咋回事,又该怎么解决。
一、原因分析
1. 污泥膨胀:这是最常见的原因。丝状菌大量繁殖,就会导致污泥结构松散,不易沉降。打个比方,正常的污泥像紧密排列的小方块,而丝状菌多了,就像一堆乱麻,把污泥都撑开了,自然沉降不了。比如污水中碳氮磷比例失衡,一般要求BOD5:N:P = 100:5:1 ,要是氮、磷太少,丝状菌就容易疯长。还有溶解氧不足,丝状菌在低氧环境下比普通菌更有生存优势,也会大量繁殖。
2. 水质冲击:突然来了一批水质、水量变化很大的污水,活性污泥适应不了。就像人突然从温暖的房间到冰天雪地,身体会受不了。比如工厂生产工艺调整,排放的污水中重金属离子、有毒有害物质增多,会抑制微生物活性,破坏污泥结构,使SV30升高。
3. 温度变化:微生物对温度很敏感,一般适宜的温度在15 - 35℃。温度太高或太低,微生物的活性就会受到影响。夏天温度过高,微生物代谢加快,可能会产生过多的粘性物质,让污泥抱团,沉降困难;冬天温度低,微生物活性降低,分解有机物能力下降,也会导致污泥沉降性能变差。
4. 曝气过度:曝气是为了给微生物提供氧气,但曝过头了,就会把污泥打得太碎,难以沉降。这就像和面,揉得太用力,面团都散架了。过度曝气还会让污泥中的营养物质快速消耗,微生物处于饥饿状态,也不利于沉降。
二、改善处理方法
1. 针对污泥膨胀:
- 调整营养比例:检测污水中的碳氮磷含量,根据实际情况补充氮源和磷源,让比例恢复正常。比如可以投加尿素补充氮,磷酸二氢钾补充磷。
- 控制溶解氧:通过调节曝气量,保证曝气池中溶解氧在2 - 4mg/L ,让丝状菌不再有生长优势。
- 投加絮凝剂:适量投加聚合氯化铝、聚丙烯酰胺等絮凝剂,帮助污泥凝聚沉降。不过要注意,絮凝剂用量不能太大,不然会影响微生物活性。
2. 应对水质冲击:
- 加强预处理:在污水进入处理系统前,设置调节池,均化水质水量。还可以增加一些除油、除渣等预处理设施,去除可能对活性污泥有害的物质。
- 驯化污泥:逐渐增加冲击水质的比例,让活性污泥慢慢适应新的水质条件。就像给小孩慢慢增加辅食,让他的肠胃适应。
3. 应对温度变化:
- 夏季降温:可以在曝气池设置遮阳设施,减少阳光直射,降低水温。也可以适当加大进水量,稀释污水温度。
- 冬季保温:给处理设施加保温层,比如包裹保温材料。还可以适当降低负荷,减少微生物的工作量,让它们在低温下也能正常工作。
4. 解决曝气过度:
- 优化曝气系统:安装溶氧仪,实时监测溶解氧,根据需要自动调节曝气量。也可以采用间歇曝气的方式,避免过度曝气。
- 补充营养:适当补充一些易降解的有机物,像葡萄糖,让微生物有足够的食物,恢复活性。
活性污泥SV30不沉降是个比较复杂的问题,需要我们仔细分析原因,针对性地采取措施。希望这些方法能帮大家解决问题,让污水处理系统正常运行!
免费1人已点赞
污泥处理
返回版块2.81 万条内容 · 320 人订阅
温度突变后活性污泥系统的恢复时间分析温度突变后活性污泥系统的恢复时间分析 温度突变的恢复时间受突变幅度、系统原有状态及调控措施影响,具体恢复周期如下: 一、短期突变(骤降/骤升5~10℃) 1.微生物响应: 原生动物应激:钟虫柄断裂、轮虫运动迟缓(SV30升高20%~30%)。 细菌活性抑制:低温骤降时硝化菌代谢速率下降,高温骤升时嗜热菌快速增殖。 2.恢复时间: 自然恢复:若温度波动后稳定,系统需3~5天逐步恢复微生物活性(需配合镜检确认钟虫、轮虫数量回升)。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
