旋风布袋除尘器一体机
旋风布袋除尘器一体机是结合了旋风除尘器和布袋除尘器的优势而设计的高效除尘设备,以下是关于它的介绍:
一、工作原理
含尘气体进入除尘器后,先在内外筒体间产生旋转,形成外旋气流,粉尘在离心力作用下被甩向器壁,沿锥面下落进入排灰口。内筒体底部为袋式除尘器进风口,旋转气流均匀进入,经布袋过滤,净化后的气体排出,粉尘被截留在布袋表面。
二、结构组成
1. 旋风除尘部分:通常由进气管、排气管、圆筒体、圆锥体和灰斗等组成,通过离心力实现大颗粒粉尘的初步分离。?
2. 布袋除尘部分:主要包括滤袋、骨架、花板、清灰装置和灰斗等,对经过旋风除尘后的气体进行进一步过滤,捕捉细小粉尘。
三、优点
1. 除尘效率高:先利用旋风除尘器去除较大颗粒粉尘,再通过布袋除尘器捕捉细小颗粒,除尘效率可达99%以上,能有效满足严格的排放标准。
2.延长布袋使用寿命:旋风除尘器作为预处理设备,可降低布袋除尘器入口的含尘浓度,减少布袋的磨损和堵塞,延长布袋的更换周期,降低运行成本。
3.适应范围广:可处理多种类型的粉尘和不同浓度的含尘气体,适用于矿山、冶金、化工、建材、电力等众多行业。
4.运行稳定可靠:结构相对简单,维护管理方便,清灰效果好,可连续稳定运行,保障除尘系统的正常工作。
三、应用领域
1. 工业锅炉除尘:用于燃煤锅炉、燃油锅炉、燃气锅炉等产生的烟气除尘,减少烟尘排放,保护大气环境。
2. 矿山开采与加工:在矿石破碎、筛分、运输等过程中产生大量粉尘,旋风布袋除尘器一体机可有效控制粉尘污染,改善工作环境。
3. 建材行业:如水泥生产、陶瓷制造、玻璃加工等企业,在原料粉磨、配料、煅烧等工序中会产生大量粉尘,该设备可实现高效除尘,减少粉尘对环境和人体的危害。
旋风布袋除尘器一体机是将旋风除尘和布袋除尘两种方式结合的设备,优缺点如下:
1.优点:
(1). 除尘效率高:先通过旋风除尘去除大颗粒粉尘,再用布袋除尘处理细微粉尘,对粒径较小的粉尘也有很好的捕捉效果,整体除尘效率能达99%以上。
(2). 适应能力强:能适应不同工况和含尘气体条件,如高浓度含尘气体,先由旋风分离出部分粉尘,减轻布袋负荷;对不同类型粉尘也有较好处理效果。
(3). 延长布袋寿命:旋风除尘可预分离大颗粒粉尘,降低进入布袋的粉尘浓度和磨损,延长布袋更换周期,降低维护成本。
(4). 运行稳定:结构设计合理,清灰效果好,运行过程中不易出现堵塞、故障等问题,能保持稳定运行。
(5). 组合灵活:可根据实际需求调整旋风和布袋的参数,适应不同场地和生产要求。
2.缺点:
(1). 体积较大:两种除尘方式结合使设备体积比单一旋风或布袋除尘器大,占用空间多,对于空间有限场所安装不便。
(2). 一次性投资高:因结构复杂,设备制造和安装成本比单一除尘器高,初始投资较大。
(3). 能耗较高:相比单一旋风除尘器,增加了布袋部分及相关清灰系统,运行时能耗增加,如风机功率需求大等。
(4). 维护复杂:兼具两种除尘器部件,故障点增多,维护需兼顾旋风和布袋部分,技术要求高,维护难度和工作量增加。
5. 对湿度敏感:布袋对含尘气体湿度有要求,湿度高易导致布袋堵塞、糊袋,影响除尘效率和设备正常运行。
1人已打赏
免费4人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
水泥厂煤磨除尘器设计制作规范水泥厂煤磨除尘器设计制作规范 煤粉(煤磨)布袋除尘器在设计和制作过程中需要特别注意煤粉的易燃易爆特性,以及粉尘的高浓度、细粒度等特点。以下是设计制作的关键要点: 一、设计要点 1. 防爆设计 防爆结构:除尘器箱体需符合防爆标准(如GB 15577《粉尘防爆安全规程》),采用抗爆强度高的箱体结构,并设置泄爆片(面积≥0.03m?/m?)或防爆门。
只看楼主 我来说两句 抢板凳两种除尘器技术的组合,供大家学习和参考
