水泥厂煤磨除尘器设计制作规范
煤粉(煤磨)布袋除尘器在设计和制作过程中需要特别注意煤粉的易燃易爆特性,以及粉尘的高浓度、细粒度等特点。以下是设计制作的关键要点:
一、设计要点
1. 防爆设计
防爆结构:除尘器箱体需符合防爆标准(如GB 15577《粉尘防爆安全规程》),采用抗爆强度高的箱体结构,并设置泄爆片(面积≥0.03m?/m?)或防爆门。
隔爆措施:在进风管道和除尘器之间安装隔爆阀,防止爆炸传播。
惰化保护:可选配氮气或二氧化碳惰化系统,降低箱体内氧气浓度(通常控制在8%以下)。
2. 滤料选择
防静电滤:煤粉易因摩擦产生静电,需选用防静电覆膜滤料(如涤纶+PTFE覆膜,表面电阻≤10?Ω)。
耐高温性:若煤磨系统温度较高(通常≤120℃),需选用耐高温材质(如Nomex或P84纤维)。
高过滤精度:煤粉粒度细(通常<200目),需选择表面过滤型滤料(如PTFE覆膜)以提升捕集效率。
3. 结构优化
进风均布设计:采用导流板或均风装置,避免气流直接冲击滤袋,防止局部磨损和积灰。
-灰斗设计:灰斗倾斜角≥70°,内壁光滑(如不锈钢板),避免煤粉堆积;设振动器或空气炮辅助清灰。
- 密封性:箱体焊缝严密,法兰连接处采用耐高温硅胶密封,防止漏风(漏风率≤2%)。
4. 清灰系统
脉冲喷吹清灰:采用高效脉冲阀(如ASCO或Goyen),喷吹压力0.3~0.5MPa,清灰周期根据压差(通常设定800~1500Pa)自动调整。
防积灰设计:喷吹管与滤袋同轴度误差≤2mm,避免偏吹;文氏管优化气流分布。
5. 防静电与接地
-滤袋框架、箱体、管道等金属部件需可靠接地(接地电阻≤4Ω)。
-滤袋缝线中植入导电纤维,确保静电导出。
6. 温度与火花防控
温度监控:在进风口设置温度传感器,超温时联动冷风阀或喷淋系统。
火花捕集器:在除尘器前增设火花捕捉装置,防止火星进入箱体。
二、制作要点
1. 材料选择
箱体钢板厚度≥6mm(防爆区域需加厚),灰斗和易磨损部位采用耐磨钢板(如NM360)。
滤袋框架采用不锈钢或镀锌材质,表面硅喷涂处理,防止锈蚀。
2. 焊接与加工
-箱体焊接采用连续满焊,焊缝进行煤油渗透检测,确保无漏点。
内部结构避免直角设计,采用圆弧过渡,减少积灰死角。
3. 滤袋安装
滤袋与花板孔采用弹性涨圈密封,安装后需进行气密性检测。
滤袋垂直度偏差≤5mm,避免运行时相互碰撞磨损。
4. 防爆装置安
-泄爆片需朝向安全区域(如室外或无人通道),泄爆面积按GB/T 15605标准计算。
- 隔爆阀安装位置距除尘器入口≥6m,并设置检修平台。
三、安全与操作规范
1. 运行监测
-实时监测压差、温度、氧气浓度(若配置惰化系统)。
-设置压差报警(≥2000Pa)和联锁停机功能。
2. 维护管理
定期检查滤袋破损情况(每年至少1次全检)。
灰斗连续排灰,避免煤粉堆积超1/3容量。
停机时需彻底清灰,防止煤粉自燃。
通过以上设计制作要点,可确保煤磨布袋除尘器在高效过滤(排放浓度≤10mg/m?)的同时,实现本质安全,避免燃爆风险。实际应用中需结合煤粉特性(如挥发分、粒度)和工艺参数(如风量、温度)进行定制化设计。
1人已打赏
免费2人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
木工布袋除尘器除尘系统设计及注意事项木工布袋除尘器除尘系统设计及注意事项 除尘系统通过风机抽吸,利用金属吸尘罩收集粉尘,再经风管系统输送至除尘器。除尘器采用箱体布袋过滤,实现现场除尘。系统负压运行,确保除尘器在设计工况下稳定工作。通过监控温度、压力、流速等参数,减少管道粉尘沉积和除尘器内粉尘量。若输料系统发生粉尘燃爆,泄压门和喷淋装置将迅速响应,保证设备和人员安全。 1 .负压式运行与脉冲喷吹清灰 除尘器采用负压式运行,布袋清灰方式为脉冲喷吹。离心风机位于除尘系统净气室后端,从除尘器内部往外抽气,形成负压环境,提高抑爆效果。
只看楼主 我来说两句 抢板凳煤磨除尘技术的工艺技术参数要点,供大家学习和参考
