土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 木工布袋除尘器除尘系统设计及注意事项
木工布袋除尘器除尘系统设计及注意事项
发布于:2025-03-30 08:00:30 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
木工布袋除尘器除尘系统设计及注意事项
除尘系统通过风机抽吸,利用金属吸尘罩收集粉尘,再经风管系统输送至除尘器。除尘器采用箱体布袋过滤,实现现场除尘。系统负压运行,确保除尘器在设计工况下稳定工作。通过监控温度、压力、流速等参数,减少管道粉尘沉积和除尘器内粉尘量。若输料系统发生粉尘燃爆,泄压门和喷淋装置将迅速响应,保证设备和人员安全。
1 .负压式运行与脉冲喷吹清灰
除尘器采用负压式运行,布袋清灰方式为脉冲喷吹。离心风机位于除尘系统净气室后端,从除尘器内部往外抽气,形成负压环境,提高抑爆效果。
2 .防止除尘器灰斗积灰
为确保安全,除尘器内部结构设计成锥形灰斗并配备锁气排灰阀。圆角设计减少粉尘存留死角,灰斗锥度夹角大于粉尘休止角,确保过滤下来的粉尘能及时排出,降低安全隐患。
3. 防止除尘风管积灰
风管自动清灰阀的配置可有效防止除尘风管积灰,进一步保障系统的稳定运行。
    除尘系统的所有风管都应进行阻力平衡核算,确保每条风管的设计风速不低于20m/s,高于木材粉尘类的沉降风速15m/s,从而在全负荷运行时防止粉尘沉降。然而,由于除尘系统可能存在部分吸风口不使用的情况,为节能考虑,我们设置了变频系统。在部分吸风口不使用时,变频器能实时根据风管内风速压力的变化调整风机速度,实现供需匹配。但这样可能导致主风管内的风速降低至沉降风速以下,引发粉尘沉积。因此,需要在除尘风管系统的关键部位加装自动清灰阀,以解决这一问题。
    此外,除尘器内部高浓度粉尘的流动和粉尘与滤袋的摩擦可能产生静电,积累到一定程度可能引发燃烧。为防止这一情况,我们采用抗静电过滤材料制作除尘器布袋,并通过箱体导入地网中消除静电。同时,为应对粉尘爆炸的风险,我们设置了爆炸泄压装置,包括除尘器泄爆口和进风管泄爆口,以缓解粉尘爆炸的危害。
最后,为实时监测除尘器的运行状态,我们设置了在线监测装置,对除尘器管道及设备的温度、压力进行实时监控。这包括除尘器箱体、进风口及管道的温度检测,以及除尘器进出口的压力检测。通过这些措施,我们可以确保除尘系统的安全稳定运行。
     除尘器进出风口的压力检测至关重要,它直接关系到布袋的清灰效果和布袋是否损坏。通过在除尘器的进出风口设置压力检测装置,我们可以实时监测到进出风口压力的变化,并将这些数据传输到PLC电控柜进行实时显示。这样,一旦发现压力异常,我们就能及时采取措施进行处理。
    此外,喷吹气源的压力检测也是必不可少的。在除尘系统中,常用的吹灰气源是压缩空气,而空压机则是提供这种压缩空气的关键设备。压缩空气的压力与脉冲喷吹系统的清灰效果紧密相关。如果压缩空气的压力降低,那么脉冲清灰的能力也会相应减弱,甚至可能完全失效,这会导致布袋阻力迅速上升,布袋表面的粉尘大量积聚。因此,我们需要在除尘系统的喷吹总管上设置压缩空气压力检测装置,实时监测并反馈压缩空气的压力数据。
另外,除尘器进风管的风速检测也是一项重要工作。由于进风管中可能含有粉尘,这会给风速检测带来一定的误差甚至故障。为了准确测量进风管的风速,我们将风速检测设备安装在不含粉尘的出风管上。通过电控系统PLC的运算和压力检测信号的处理,我们可以计算出进风管的实际风速。如果风速未达到设定值,那么可以通过风机变频器进行调节,以确保进风管的风速稳定在20m/s以上。
综上所述,通过这些细致的检测措施,我们可以实时了解除尘器的运行状态,及时发现并处理潜在问题,确保除尘系统的安全稳定运行。
    yj蓝天 沙发
    木工布袋除尘器工艺设计要点,供大家学习和参考
    2025-03-31 07:07:31
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
脉冲布袋除尘器储灰斗的密封措施
脉冲布袋除尘器储灰斗的密封措施 1. 法兰连接密封 (1)密封垫片:在法兰连接处使用耐高温、耐腐蚀的垫片(如石棉垫、橡胶垫或聚四氟乙烯垫),确保连接紧密。 (2)螺栓紧固:均匀紧固法兰螺栓,避免因受力不均导致泄漏。  2. 检修门密封 (1)密封条:在检修门边缘安装耐高温、耐磨损的密封条(如硅胶或橡胶),确保门关闭时紧密贴合。 (2)压紧装置:采用螺栓或快速压紧装置,确保检修门关闭后密封良好。
