1. 法兰连接密封
(1)密封垫片:在法兰连接处使用耐高温、耐腐蚀的垫片(如石棉垫、橡胶垫或聚四氟乙烯垫),确保连接紧密。
(2)螺栓紧固:均匀紧固法兰螺栓,避免因受力不均导致泄漏。
2. 检修门密封
(1)密封条:在检修门边缘安装耐高温、耐磨损的密封条(如硅胶或橡胶),确保门关闭时紧密贴合。
(2)压紧装置:采用螺栓或快速压紧装置,确保检修门关闭后密封良好。
3. 卸灰装置密封
(1)星型卸灰阀:使用密封性好的星型卸灰阀,防止粉尘泄漏。
(2)双翻板阀:采用双翻板阀,交替密封,确保卸灰时粉尘不泄漏。
4. 焊缝密封
(1)焊接质量:确保储灰斗焊缝平整、无气孔和裂纹,焊接后进行气密性检测。
(2)密封胶:在焊缝处涂抹耐高温密封胶,增强密封效果。
5. 粉尘输送密封
(1)密封输送设备:使用密封性好的螺旋输送机或气力输送设备,防止粉尘泄漏。
(2)软连接:在输送设备与储灰斗连接处使用软连接(如帆布或橡胶软连接),减少振动和泄漏。
6. 定期检查与维护
(1)定期检查:定期检查密封部位,及时更换磨损或老化的密封件。
(2)维护保养:定期清理储灰斗,防止积灰影响密封效果。
7. 防爆措施
(1)防爆门:在储灰斗上安装防爆门,防止内部压力过高导致泄漏或爆炸。
(2)泄压装置:设置泄压装置,确保内部压力在安全范围内。
8. 保温措施
保温层:在储灰斗外壁加装保温层,防止结露和腐蚀,影响密封性能。
通过这些措施,可以有效提升脉冲布袋除尘器储灰斗的密封性,确保设备高效运行并减少环境污染。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
沥青搅拌站烟气净化---除尘设计要点沥青搅拌站烟气净化---除尘设计要点 沥青搅拌站在生产过程中会产生大量烟气,其中包含粉尘、沥青烟、挥发性有机物(VOCs)等污染物。除尘系统是烟气净化的核心环节,其设计需综合考虑烟气特性、环保要求、运行成本等因素。以下是沥青搅拌站烟气除尘设计的关键要点: 一、 烟气特性分析 1.温度:沥青搅拌烟气温度通常在 120~180℃,需根据温度选择耐高温的除尘设备或配置降温措施。
只看楼主 我来说两句 抢板凳布袋除尘器灰斗密封性论述,供大家学习和参考
