土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 一次消谐器的优势体现在哪里?
一次消谐器的优势体现在哪里?
发布于:2025-03-28 16:41:28 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
    一次消谐器是高容量非线性元件,可消除或者阻尼由电压互感器饱和引起的铁磁谐振过电压,增大相电压的稳定性;在单相接地或消失时,抑制流过电压互感器的过电流,防止一次侧保险熔断及电压互感器损坏。在一次侧加装消谐器后,当系统因为不同原因产生铁磁谐振和工频涌流时,一次消谐器能够迅速地消除系统谐振和涌流,避免了系统长时间谐振和过电压对微机消谐器的损害,增加了微机消谐器的灵敏度,使微机消谐器能够正确地根据故障现象作出判断,并发出正确的动作。同时,有一次消谐器的作用,即使二次侧微机消谐器损坏,当系统故障时,微机消谐器不能及时作出相应的动作,也不会影响电压互感器的安全运行,造成电压互感器损坏等故障。10KV系统在一次消谐器和二次侧微机消谐器的共同作用下,提高了设备的可靠性,更好地保证了设备的安全稳定运行。
    AZ-LXQ一次消谐器优势主要有:
1、材料考究:采用大容量非线性电阻片,具有散热性能好、热容量大的特点。金属材料连接,安装运输安全。
2、应用广泛:适用于各种类型电压互感器,如果是半绝缘只需在装置旁加装放电管。
3、体积小,适用于PT柜及手车柜中安装。
4、经济适用:每三相高压绕组中性点接一台消谐器,成本低。
5、作用大:不仅可以限制铁磁谐振引起的过电压,也可以限制单相接地或电弧接地时流过PT的过电流。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
预制舱类10/0.4kV变电站小结
预制舱类10/0.4kV变电站小结 一、预制舱变电站 1、变电站总平图 该变电站位于丘陵地带,安装在山坡下原有建筑物的东侧,变电站南侧为山坡,需要做挡土墙防护。 2、电气主接线图 本工程规模: 高、低压电气主接线均采用单母线接线方式。 1)高压开关柜3面,采用KYN28A-12铠装中置开关柜; 2)低压开关柜5面,采用MNS2.0型低压抽屉式开关柜;
