内夯沉管灌注桩 在 《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008中的6.5节提及。
内夯沉管灌注桩本质上是 沉管灌注桩 的一种变种,采用外管与内夯管并结合锤击沉管,实现夯压、扩底作用,在锤击沉管灌注桩的基础上,实现了扩大头,增加了加桩尖阻力和桩侧摩擦力。
所以内夯沉管灌注桩又称为 夯扩桩 。
内夯沉管灌注桩的主要 施工工序 :
(1)在桩位处按要求放置干混凝土(外管封底)
(2)将内外管套叠对准桩位
(3)通过锤击将双管打入地基中至设计深度
(4)拔出内夯管
(5)向外管贯入高度为 H 的混凝土
(6)内管放入外管内压在混凝土面上,并将外管拔起一定高度 h
(7)通过锤击与内夯管夯打外管内混凝土,使桩头外扩
(8)夯打管内混凝土直至外管底端深度略小于设计桩底深度,此过程即为一次夯扩,如需二次夯扩,重复4~8步骤
(9)拔出内夯管
(10)在外管内贯入桩身所需的混凝土,并在上部放入钢筋笼
(11)将内管压在外管内混凝土面上,边压边缓缓拔起外管
(12)将双管同步拔出地标,成桩过程完毕
PS. 理解了施工过程,就理解了桩的特点及相关公式。
免费2人已点赞
地基基础
返回版块12.11 万条内容 · 730 人订阅
不同嵌岩深度下抗拔桩承载特性研究目前对于嵌岩抗拔桩的研究相对较少,现有规范关于嵌岩抗拔桩设计计算尚未完善,多数以抗压桩形式作为指导依据,导致嵌岩抗拔桩承载力设计及计算存在安全隐患。依托广东江门某工程项目,通过有限元分析软件ABAQUS,结合现场试验,对比分析试验结果与模拟计算结果,验证所建三维有限元模型的准确性,并研究不同嵌岩深度增量下抗拔桩的承载特性。
