土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 抛石挤淤定额计价问题
抛石挤淤定额计价问题
发布于:2025-03-27 11:37:27 来自:工程造价/造价成本管理
来源:造价匠人
作者:造价匠人
[复制转发]
一、什么是抛石挤淤?
1、抛石挤淤是指用 片石投入软土中,将路基基底范围内的淤泥挤出 ,以提高地基强度的措施。
2、抛石挤淤施工工艺 无需抽水、清淤、换填 ,方法比较简单,操作易行。
3、通常适用于
(1) 湖塘或河流等积水洼地
(2) 常年积水且不易抽干的较稀的软土
(3)表层无硬壳, 软土液性指数大,厚度较薄 ,能使 片石沉达底至下卧硬层 的情况。
4、抛石挤淤是软弱地基处理的一种方法:
(1)一般用于 软土层厚度小于3m 的情况
(2)当 软土厚度大于3m时 , 慎用该处理方法。
二、基本要求
1、 所用石料 应采用 不易风化的片石、块石
2、 规格不宜过小 ,通常情况下石料直径宜 不小于300mm
3、抛填顺序
(1)当 软土地层平坦 , 横坡缓于1:10 时
应沿 路线中线向前呈等腰三角形抛填 , 渐次向两侧对称抛填至全宽 , 将淤泥挤向两侧 ;
(2)当 横坡陡于1:10时
应自 高侧向低侧渐次抛填 ,并在 低侧边部多抛投 ,使 低侧边部形成不小于2m宽的平台顶面 。
4、 当抛石高出水面后 ,
(1)应采用 重型机具碾压密实
(2)然后 铺设反滤层
(3)再进行填土压实
三、定额分析
1、定额中包括内容 运石、抛石、整平。
2、抛石挤淤包括人抛和机抛,其造价 差异较大,以广东定额为例,人抛为100元/m3,机抛为80元/m3;
人工与机械的比例如何确定,建议 根据公路工程概算定额消耗量计算反算, 人工抛填占比约为20%;
所以,在预算编制过程中如果设计有要求,建议按设计执行
如果没有要求建议考虑部分人工抛填,按20%计算
具体详见 403详细为你解读软土路基处理——抛石挤淤如何计价
3、 关于广东省建设工程定额动态管理系统定额咨询问题的解答(第31期)
抛石挤淤中的毛石消耗量为1.1705,已经考虑了挤压时的压实与扩大因素,因此抛石按设计图示尺寸以体积计算即可 ;
毛石消耗量为1.02,未考虑挤压时的压实与扩大因素,系数1.02考虑的是抛石消耗,因此毛石按设计抛石体积计算即可。
4、 关于印发广东省建设工程定额动态调整的通知(第32期)
       抛石挤淤子目 不包含淤泥清理工作,一般情况下,抛石挤淤是不需要清理淤泥。 如因场地限制,需对挤出地面的淤泥进行清理,可按实际清运数量进行计算 ,套用淤泥外运子目 。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
造价审核和审计的区别
两者虽然相似,但却不是同一个概念。 01 — 区别 有时候我会收到一些留言或者私信,内容大概是:"我刚从xxx转做工程/造价审计,想了解前景/工作内容/工作强度怎么样 " 然后具体聊了几句,我通常都是一脸问号,这不就是普通的造价咨询审核吗?怎么说是审计呢?
