土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 固态去耦合器对电磁防护效果的影响
固态去耦合器对电磁防护效果的影响
发布于:2025-03-26 14:50:26 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
现在市面上存在的改进型固态去耦合器排流保护系统通常都是由改进的固态去耦排流装置、牺牲阳极接地电极和贵金属接地电极组成。牺牲阳极接地电极与贵金属接地电极串联,形成接地体。
在本系统中,改进后的固态去耦排风机具有很强的电流提取效果,阳极接地层和贵金属接地具有良好的导电效果。目前,排流效果显著。在强电磁干扰领域,能更好的满足电磁干扰防护的要求。系统接通后,既能有效的排出管道上的杂散电流,又能防止一些地下电流干扰源通过排流系统流入管道。
改进型固态去耦电流排流装置技术参数及性能:牺牲阳极地床由一组牺牲阳极地电极组成,由导线连接,埋地间距为1.0m。所述牺牲阳极具有良好的导电性和排流效果,可作为改进型固态去耦器件的排流接地电极。牺牲阳极地床阳极涉及地下隐蔽性工程。整个施工过程由专人负责,并做好检查记录。完成后,应将牺牲阳极移交建设单位妥善保管。
贵金属接地电极由高级可逆缓释化合物组成。电极表面由纯铜制成。确保最高的导电性和较长的使用寿命。结果表明,缺乏自由离子辅助电导率是导致土壤电阻率高的直接原因。接地导体外填料是一种具有强吸水、强吸附、强阳离子交换性能的材料。具有长期、耐低温、耐腐蚀的功能。高膨胀系数不受温度变化的影响。它是由各种化学材料协助抵抗高压冲击。
主要用于解决接地线周围温度、产生离子量、防腐蚀等问题。降低了电极与土壤之间的接触电阻,提高了周围土壤的电阻率,有效提高了强电流的导通释放能力。导体内部的填充材料含有特殊的离子化合物,能充分吸收空气中的水分。
活性离子通过潮解有效释放到土壤中,与土壤中的水分和空气相互作用,进一步促进导体外缓慢释放,降低电阻,使电阻值长期稳定。随着时间的推移,导体内部的化合物逐渐变得透明。我们利用胶体化合物的电导率使整个系统长期处于离子交换状态,从而形成贵金属接地电极,达到理想的排流保护效果。
为了保证电磁保护系统的排流效果,在“改进型固态去耦排流系统”或“牺牲阳极直接接地床系统”的基础上,“深井阳极贵金属接地床”是一种通过挖井安装的贵金属接地电极。作为深井接地体,可有效避免干扰电流、电压对系统接地体的影响。接地电阻很小,排流效果好,稳定性好。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器台数与负荷率,这些要点你掌握了吗?
来源 : 电气设计圈 如有侵权,请联系删除 啥是变压器正常运行负荷率呢?简单来说,就是变压器工作时的负载电流,跟它能承受的额定电流相比,一般用百分数来表示。正常运行负荷率越高,就说明变压器能扛的负载越大。计算变压器正常运行负荷率的方法是:正常运行负荷率 = 实际负载电流 ÷ 额定电流 ×100% 。  变压器台数咋选?
