土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器台数与负荷率,这些要点你掌握了吗?
发布于:2025-03-26 13:17:26 来自:电气工程/变压器
来源:筑龙电气
[复制转发]
来源 : 电气设计圈
如有侵权,请联系删除
啥是变压器正常运行负荷率呢?简单来说,就是变压器工作时的负载电流,跟它能承受的额定电流相比,一般用百分数来表示。正常运行负荷率越高,就说明变压器能扛的负载越大。计算变压器正常运行负荷率的方法是:正常运行负荷率 = 实际负载电流 ÷ 额定电流 ×100% 。
 变压器台数咋选?
变压器该用几台,这和用电负荷的大小还有负荷等级有关系。要是有好多一级或者二级负荷,最好考虑用 2 台及以上的变压器,让它们互相当备用,这样最保险。要是遇到的是三级负荷,直接拿总负荷除以一台变压器的容量,稍微留出点备用容量就行。
 变压器的负荷率一般为多少合适?
直接连供电公司电网的变压器 :这种情况下,负荷率可以适当高一点,建议在 80% 到 85% ,这么做是为了尽量少交基本电费。不过要是得考虑一级和二级负荷的用电需求,比如说一台变压器出故障了,另一台得能顶上去,满足全厂一级和二级负荷的用电,那负荷率就得低一些。要是觉得太低不太好,还可以给变压器装个风冷设备,平常靠自然冷却,特殊时候就启动风冷,给变压器增加容量。
没直接连供电公司电网的变压器 :这种就得从经济运行的角度来考虑负荷率了,建议在 60% 到 75% ,这样能降低运行成本。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器负载率介绍
在选择变压器时,负载率是非常重要的一项技术指标。负载率过高,变压器的负载损耗急剧增加,造成变压器温度升高,对变压器的运行及寿命危害极大。负载率过低,造成容量浪费的同时,也增加了运行成本。因此在设计项目时,应结合项目背景,按照相关规定,确定合理的负载率,既要避免出现“大马拉小车”,也不能出现过载,影响变压器使用寿命的。 1.变压器负载率定义
