脉冲布袋除尘器 袋口以下约100mm处 易破损原因解析
脉冲布袋除尘器滤袋袋头以下约100mm处易破损是常见问题,可能由多种因素综合导致。以下是详细原因分析及对应解决方案:
一、机械磨损
1. 喷吹气流冲刷
原因:脉冲喷吹时,压缩空气从喷吹管孔垂直向下喷射,气流在袋口附近形成高速湍流区(约100mm处),反复冲刷滤袋内侧导致纤维疲劳。
对策:
- 调整喷吹压力(通常0.2~0.4MPa),避免过高压力;
- 选用带文丘里管的喷吹装置,分散气流冲击;
- 检查喷吹管与滤袋的同心度,偏差需≤2mm。
2. 骨架焊接毛刺或变形
原因:袋笼焊接点打磨不彻底或运输变形,运行时与滤袋摩擦。
对策: 使用整体式镀锌骨架或硅喷涂骨架,确保表面光滑(Ra≤1.6μm);
定期检查骨架垂直度(偏差≤1/1000长度)。
二、安装问题
1. 滤袋与骨架配合不当
原因:滤袋与骨架过紧(摩擦)或过松(抖动碰撞)。
2. 袋口密封不良
原因:弹簧圈张力不足或花板孔变形,导致滤袋顶部晃动。
对策:
-更换弹性更好的不锈钢弹簧圈;
-花板平面度误差需≤2/1000。
三、气流分布不均
1. 进风方式设计缺陷
原因:水平进风时,含尘气流直接冲击滤袋下部,加剧局部磨损。
对策:
改为下部进风并增设气流分布板,风速控制在12~15m/s;
在易磨损处加装耐磨衬套(如陶瓷涂层)。
四、滤袋材质与工艺
1. 缝制工艺缺陷
原因:缝线材质不耐磨(如普通涤纶线)或针脚过密。
对策:
改用PTFE缝线,针脚密度3~4针/cm;
-选择双层加强缝纫的袋头结构。
2. 滤料选择不当
原因:普通涤纶滤料抗冲刷性差。
对策:
磨损区域使用高克重(≥550g/m?)或覆膜滤料;
考虑添加耐磨层(如Nomex纤维)。
五、操作与维护因素
1. 频繁开停机
原因:系统启停导致温度/湿度波动,滤袋收缩膨胀加速疲劳。
对策:
停机时保持清灰运行10分钟,避免积灰板结;
长期停机需彻底清灰并干燥滤袋。
2. 清灰周期不合理
原因:间隔过长(压差高)或过短(频繁冲击)。
对策:
通过压差控制(800~1500Pa)调整清灰频率;
采用“少量多次”的清灰模式。
六、典型案例参考
某水泥厂除尘器滤袋破损分析:
现象:袋头下80~120mm处环状磨损;
-原因:喷吹管偏移20mm+骨架毛刺+气流分布不均;
- **解决**:校正喷吹管、更换硅涂层骨架、进风口加导流板后,滤袋寿命从8个月延长至3年。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
除尘布袋破损的原因分析及解决办法除尘布袋破损的原因分析及解决办法 除尘布袋破损的原因主要包括机械破损、化学腐蚀、高温、过滤风速过高、粉尘性质、产品质量等。以下是具体分析: 一、机械破损 (一)袋口部位 1.原因: (1).压缩空气过高、喷吹管歪斜、花板变形等原因,使得脉冲反吹的压缩空气偏离滤袋中心,直接冲刷滤袋侧壁,造成滤袋内侧面层首先被压缩空气吹脱落,然后基布被吹漏,最后过滤面也被吹漏。当滤袋一侧破损后,破损处阻力下降,含尘烟气会快速从破损处进入,冲刷破损处对角,形成新的空洞和新的含尘烟气入口,不断增多的空洞最终造成袋口环状破损,严重的时候甚至袋头和袋身分离。
只看楼主 我来说两句 抢板凳布袋除尘器布袋破损原因分析,供大家学习和参考
