土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 除尘布袋破损的原因分析及解决办法
除尘布袋破损的原因分析及解决办法
发布于:2025-03-26 06:58:26 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
除尘布袋破损的原因分析及解决办法
除尘布袋破损的原因主要包括机械破损、化学腐蚀、高温、过滤风速过高、粉尘性质、产品质量等。以下是具体分析:
一、机械破损
 (一)袋口部位
      1.原因:
      (1).压缩空气过高、喷吹管歪斜、花板变形等原因,使得脉冲反吹的压缩空气偏离滤袋中心,直接冲刷滤袋侧壁,造成滤袋内侧面层首先被压缩空气吹脱落,然后基布被吹漏,最后过滤面也被吹漏。当滤袋一侧破损后,破损处阻力下降,含尘烟气会快速从破损处进入,冲刷破损处对角,形成新的空洞和新的含尘烟气入口,不断增多的空洞最终造成袋口环状破损,严重的时候甚至袋头和袋身分离。
      (2).安装不当或袋口直径小,导致凹槽处被磨断,严重时袋头脱落;除尘布袋袋口外侧破损在喷吹管和花板长度范围内,破损痕迹由外向内,纤维和基布均被磨损或磨断,甚至脱落,多数为安装不良。
      2.解决办法:
       (1).调整脉冲喷吹压力和频率,按脉冲阀的技术要求调整反吹压力至合适范围(如0.3 - 0.4MPa),并检查喷吹管是否歪斜、花板是否变形,如有问题进行修复或调整。
       (2).对于安装不当的情况,重新正确安装布袋,保证安装质量,如使用双螺母加固反吹管,并在反吹管末端与除尘箱体加固筋之间增加活动支撑,同时精确计算增加文氏管的长度和直径,避免高压气流直接作用于袋口。
  (二).袋身部位
      1.原因:
       (1).除尘布袋和骨架尺寸不配合,除尘骨架表面有毛刺,袋笼安装或使用过程中袋笼上面毛刺划伤滤袋;或者袋笼竖筋脱焊或锈蚀,将滤袋磨断或喷吹压力过高、喷吹过于频繁,使滤袋与袋笼接触位置折叠断裂造成破损;还有可能是袋笼变形或滤袋安装偏小,滤袋直径偏大或松弛,引起滤袋与滤袋、滤袋与除尘器箱体构件之间接触,在反吹过程中因滤袋的膨胀相互磨擦使其磨损。
      2.解决办法:
         (1) .确保除尘布袋和骨架尺寸配合良好,检查并去除骨架表面的毛刺。
         (2) .更换袋笼或调整喷吹装置,保证喷吹压力和频率合适。
          (3).更换袋笼,并保证安装质量,避免滤袋与其他构件的摩擦。
 (三).下部底部
      1.原因:
          (1).由于骨架底部过小或布袋过长,清灰运作过大造成袋底内侧磨;或者粉尘堆积过高形成涡流磨损布袋。
      2.解决办法:
          (1).检查骨架底部尺寸和布袋长度是否合适,进行调整。
          (2).控制粉尘堆积高度,避免形成涡流。
二、化学腐蚀
  (一).酸腐蚀
      1.原因:
     (1).高温滤料一般存在酸腐蚀,以硫氧化物为主。尤其是在燃煤锅炉电厂的烟气除尘中,采用高硫煤,而且电袋结合项目,烟气中硫氧化物含量高,可以达到5000mg/Nm?。在高温环境下,硫氧化物形成亚硫酸、硫酸,对滤料造成酸腐蚀而失效。如烟气中含有HF,则不能采用玻璃纤维类滤料,易酸腐蚀造成滤料失效。
      2.解决办法:
         ( 1).控制烟气运行温度在酸露点以上即可,如低于酸露点温度必须关闭除尘器系统,避免腐蚀滤袋。
  (二).碱腐蚀
      1.原因:
       (1).多出现在钠盐和氨类化工生产工艺除尘中,例如氯化钠、氨水、碳酸钠等工况。
      2.解决办法:
          (1).根据粉尘性质选用合适的滤料。
 (三).氧化腐蚀
      1.原因:
       (1) .氧化腐蚀指的是存在一定量氧化性物质的时候对滤料造成的损坏,主要为PPS类滤料的氧化腐蚀,可以对PPS类滤料造成氧化损坏的有氮氧化物、氧气、臭氧、浓硫酸等。表现为PPS纤维变为深色且变脆,外观完好无损,但是强度急剧下降,只有200N左右,接近滤料使用寿命的末期,失去过滤效果。
      2.解决办法:
          1.选用具有抗氧化性能的滤料。
  (三).水解
      1.原因:
       (1)1.水解的定义是水分子介入纤维的高分子而引起分解的一种化学反应。以缩聚型聚合体生产的合成纤维是不耐水解的,包括:聚酯、聚酰亚胺(P84)、NOMEX、COMEX。
      (2).解决办法:
          1.选用耐水解的滤料。
三、高温
  1.原因:
      (1).布袋工况条件温度超过布袋的承受范围,布袋高浊热收缩过大造成布袋破损;高温过高会导致布硬化收缩。
  2.解决办法:
      1.正确选用适合相应粉尘温度的除尘布袋,在选用除尘布袋时一定要测定计算好除尘器进口温度,再选用相应的除尘布袋。
四、过滤风速过高
  1.原因:
      1.近年来,有些单位为了降低设备成本,增加利润,在设计袋式除尘器时,把过滤风速提高,短时间内用户没有明显的反应,但是大大缩短了滤袋的使用寿命。
  2.解决办法:
      1.合理设计过滤风速,避免过高。
五、粉尘性质
  1.原因:
      (1).粉尘以及过滤介质的性质,也影响着除尘器布袋布料的选择。在选择布袋材料时要考虑到粉尘中是否含有酸、碱以及强腐蚀性的物质,粉尘是否易燃,粉尘粒径大小等影响过滤的因素。
  2.解决办法:
      (1).根据粉尘性质选用相对应的滤料,这样能够使滤袋能够正常的吸附粉尘,降低损坏的可能性,延长其使用寿命。
六、产品质量
  1.原因:
      1.布袋的加工尤为重要。近年来,一些小厂家采用小型缝纫机为加工设备,且加工时用劣质线为原料,以假乱真,加工水平也远远落后。使滤袋在使用时间不长便出现开线、裂口、掉底等现象。布袋尺寸稍小虽然也可以使用,但在吸附比重较大的粉尘后,使用一段时间便会出现掉袋现象。
  2.解决办法:
      1.选择质量可靠的布袋产品,避免使用劣质布袋。
    yj蓝天 沙发
    防止i布袋除尘器滤袋破损处理方法,供大家学习和参考
    2025-03-27 06:48:27
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
布袋除尘器选型主要依据
布袋除尘器选型的依据 在布袋除尘器的专业选型过程中,必须全面而细致地考量处理风量、运行温度、含尘气体属性及排放要求这四大核心维度,以确保所选设备既能高效运行,又能满足特定的工艺需求及环保标准。 首要考虑的维度是处理风量。这一参数直接关联到布袋除尘器需应对的入口总风量,该风量不仅包含了尘源的直接集尘风量,还需考虑备用风量、管道及阀门潜在的泄漏风量,以及可能需要的冷却风量。准确评估处理风量对于确定除尘器的规格大小至关重要,是设计选型时的基石,直接关系到除尘效率与系统稳定性。
