土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 脉冲布袋除尘器布袋长径比设计规范
脉冲布袋除尘器布袋长径比设计规范
发布于:2025-03-25 10:19:25 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
脉冲布袋除尘器布袋长径比设计规范
脉冲布袋除尘器中,滤袋的长径比设计是关键参数,直接影响除尘效率和运行稳定性。以下是设计规则和考虑因素:
一. 长径比定义
长径比指滤袋长度与直径的比值,公式为:长径比=滤袋长度\滤袋直径
二. 设计规则
常见范围:长径比一般要小于60,具体选择取决于工况和设计要求。
长度限制:滤袋长度一般在2米到8米之间,过长可能导致清灰不均和滤袋磨损。
直径选择:直径通常为120mm到160mm,过大可能影响清灰效果,过小则增加滤袋数量。
三. 考虑因素
过滤风速:高风速下,长径比应较小,以减少阻力;低风速下,可适当增大长径比。
粉尘特性:粘性大或湿度高的粉尘,长径比应较小,便于清灰。
清灰方式:脉冲清灰可支持较大的长径比,机械振打清灰则适合较小的长径比。
设备空间:空间有限时,可增大长径比以减少占地面积。
四. 设计步骤
1. 确定过滤风速:根据粉尘性质和浓度选择合适的风速。
2. 计算过滤面积:根据处理风量和过滤风速计算所需过滤面积。
3. 选择滤袋尺寸:根据过滤面积和长径比范围确定滤袋长度和直径。
4. 校核清灰效果:确保长径比不会影响清灰效果和滤袋寿命。
五. 实例
假设处理风量为10000 m?/h,过滤风速为1.5 m/min:
-过滤面积:10000/1.5 /60}=111m?
选择滤袋:直径150mm,长度6米,长径比为40:1,符合常见范围。
结论
合理设计长径比需综合考虑过滤风速、粉尘特性、清灰方式和设备空间,确保除尘器高效稳定运行
    yj蓝天 沙发
    布袋除尘器长径比的要求,供大家学习和参考
    2025-03-26 06:52:26
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
脱硝塔结构与工作原理总结
脱硝塔结构与工作原理总结 一、脱硝塔结构 脱硝塔作为烟气脱硝系统的核心设备,其结构设计至关重要。它通常由塔体、进气口、出气口、催化剂层、喷氨系统以及各种监测装置等部分组成。   塔体一般采用坚固的钢结构或混凝土结构,以承受内部的压力和外部环境的影响。其形状多为圆柱形,这种形状有利于气体在塔内均匀流动,减少气流扰动。进气口位于塔体下部,其设计旨在使含有氮氧化物的烟气能够平稳且均匀地进入脱硝塔。出气口则设置在塔体顶部,经过脱硝处理后的洁净烟气由此排出。
