土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 脱硝塔结构与工作原理总结
脱硝塔结构与工作原理总结
发布于:2025-03-24 07:43:24 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
脱硝塔结构与工作原理总结
一、脱硝塔结构
脱硝塔作为烟气脱硝系统的核心设备,其结构设计至关重要。它通常由塔体、进气口、出气口、催化剂层、喷氨系统以及各种监测装置等部分组成。
   塔体一般采用坚固的钢结构或混凝土结构,以承受内部的压力和外部环境的影响。其形状多为圆柱形,这种形状有利于气体在塔内均匀流动,减少气流扰动。进气口位于塔体下部,其设计旨在使含有氮氧化物的烟气能够平稳且均匀地进入脱硝塔。出气口则设置在塔体顶部,经过脱硝处理后的洁净烟气由此排出。
催化剂层是脱硝塔的关键部位,通常由多层催化剂模块构成。这些催化剂模块被精心布置在特定的框架内,以确保烟气能够充分与催化剂接触。不同类型的催化剂适用于不同的工况和脱硝需求,常见的有钒钛系催化剂等。它们能够加速氮氧化物与还原剂之间的化学反应,从而实现高效脱硝。
    喷氨系统负责将氨气精确地喷射到塔内烟气中。该系统包括氨储存罐、氨蒸发器、氨气输送管道以及分布在塔内不同位置的喷头。喷头的设计和布局十分关键,要保证氨气在烟气中均匀分布,以便与氮氧化物充分混合并发生反应。
    此外,脱硝塔还配备了众多监测装置,如温度传感器、压力传感器、氮氧化物浓度监测仪等。这些监测装置实时收集塔内的运行数据,为操作人员提供准确信息,以便及时调整脱硝塔的运行参数,确保其稳定、高效运行。
二、脱硝塔工作原理
脱硝塔主要基于选择性催化还原(SCR)或选择性非催化还原(SNCR)原理进行工作。
在 SCR 工艺中,氨气作为还原剂被喷入含有氮氧化物的烟气中。在催化剂的作用下,氨气优先与烟气中的氮氧化物发生反应,生成无害的氮气和水。具体反应过程如下:在合适的温度范围内(一般为 300 - 400℃),催化剂降低了反应的活化能,使得氨气与氮氧化物之间的化学反应能够快速进行。例如,对于一氧化氮(NO),其与氨气的反应方程式为 4NH? + 6NO = 5N? + 6H?O;对于二氧化氮(NO?),反应方程式为 8NH? + 6NO? = 7N? + 12H?O 。通过这种方式,大量的氮氧化物被转化为无害物质,从而有效降低了烟气中的污染物含量。
SNCR 工艺则不需要催化剂,而是在高温(一般为 850 - 1100℃)条件下,直接将氨气或尿素等还原剂喷入烟气中,使其与氮氧化物发生反应生成氮气和水。虽然 SNCR 工艺无需催化剂,成本相对较低,但由于反应条件较为苛刻,脱硝效率通常低于 SCR 工艺。
    总之,脱硝塔通过合理的结构设计和科学的工作原理,在控制工业废气排放、保护环境方面发挥着不可或缺的作用。
    yj蓝天 沙发
    脱硝塔结构论述,供大家学习和参考
    2025-03-25 10:12:25
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
脱硫石膏浆液中毒现象、原因、对应措施
脱硫石膏浆液中毒现象、原因、对应措施 一.塔内浆液密度高、ph值高、吸收率低 多因为不注意浆液的补给量或未按浆液ph 值控制新浆补入量;也有因高负荷时,为保证出口二氧化硫达标而大量供浆的。此时,塔内浆液以碳酸钙为主,伴有过量且难脱水的硫酸钙,由于脱水困难,浆液中的硫酸钙逐渐增多并达到过剩。此时过剩的硫酸钙不仅抑制二氧化硫的溶解,从而导致二氧化硫吸收能力下降,而且还会抑制碳酸钙溶解。同时二氧化硫吸收能力下降会导致出口二氧化硫不达标,为保证出口二氧化硫达标而大量供浆,因此,再次加重碳酸钙的过剩量,使之恶性循环。
