现如今,恒电位仪在阴极保护工程的使用越来越广泛。众所周知,恒电位仪是一种可以自动控制的整流器,一般用作外加电流阴极保护的电源。其中,高频开关恒电位仪和防爆型恒电位仪在实际施工中较为常用。
我们首先来说一下高频开关恒电位仪。高频开关恒电位仪体积较小,重量较轻,并且形式多样,立式、台式、壁挂等多种可选,操作简单,安装和维护方便,高效节能,高控制精度,高抗干扰能力,电网适应能力强。高频开关恒电位防腐仪主要采用开关电源电路,体积小,重量轻便,效率高,开关电源控制芯片用进口军级IC,功率逆变管采用进口快速ICBT,其余元件均采用进口工业级器件,电路优化合理,生产工艺严格完善,能有效保证机器的可靠性、稳定性。输出电压宽,具有输入过压、过流,欠压保护;短路、过流、过压保护;整机过热保护,智能温控风扇散热。可根据客户需要定做多合一型,就是2台恒电位仪和1台控制台,使用起来更加方便。
而对于人们有点陌生的防爆型恒电位仪是一种防爆型的强制电流阴极保护电源整流设备,属于AK-1-FB系列,它具有组件化程度高、性能稳定等优良特性的晶闸管恒电位仪。一般适用于成品油罐区等爆炸性环境。
当恒电位仪处于“自动”工作的状态时,控制信号和经阻抗变换器隔离后的参比信号一起送入比较放大器,经高精度、高稳定性的比较放大器进行比较放大,然后输出误差控制信号,将这个信号送入移相触发器,移相触发器再根据该信号的大小,自动调节脉冲的移相时间,通过脉冲变压器输出触发脉冲来调整极化回路中可控硅的导通角,改变输出电压、电流的大小,使得保护电位等于设定的给定电位,进一步实现恒电位保护。
1人已打赏
免费1人已点赞
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 275 人订阅
恒电位仪的概述和维护一般情况下,恒电位指的是将参比电极的反馈作为一个恒定标准,用来进一步控制整理器的输出。恒电位仪本身就是一台整流器下的一个小分支,具有恒电位和恒电流功能。 简单来说就是一个新建成的管道,阴极保护的电位要求为-1.2V,那么恒电位仪给定电位就设定在-1.2V,这时为了达到—1.2v的要求恒电位仪加大输出,直到电位为-1.2V。这个时候呢,输出电压如果说是10V,电流比如说是5A,那么我们就可以说这条管道达到了保护要求,需要的电压是10V,需要的电流是5A。
