一般情况下,恒电位指的是将参比电极的反馈作为一个恒定标准,用来进一步控制整理器的输出。恒电位仪本身就是一台整流器下的一个小分支,具有恒电位和恒电流功能。
简单来说就是一个新建成的管道,阴极保护的电位要求为-1.2V,那么恒电位仪给定电位就设定在-1.2V,这时为了达到—1.2v的要求恒电位仪加大输出,直到电位为-1.2V。这个时候呢,输出电压如果说是10V,电流比如说是5A,那么我们就可以说这条管道达到了保护要求,需要的电压是10V,需要的电流是5A。
如果一旦恒电位出现问题,比如说干扰,参比电极损坏等,这时恒电位仪怎么工作呢?
这时需要恒电流功能,恒定电流输出,也就是说,电流输出不变,电压变化。如果恒电位仪损坏了,用恒电流应该怎么设置呢? 我们通过上一段略了解到了这个管道需要的电流是5A,这样的话我们应该将恒电流给定设在5A,最好能到测试桩,用便携式参比测量下管道真实的电位是不是-1.2v,如果是,那么给定在5A就是合适的,如果小了就在加点电流,大了就减点电流,这就是人们常说的手动运行。
关于恒电位仪的维护,可以每天到阴极保护间观察设备运行状况,随时记录恒电位仪的输出电流、输出电压、给定电位以及测量电位。设备运行正常时,定期通过测试桩测量管道的保护电位,并做好记录,如果发现管道保护电位值正于-850mv时,应该及时通知专业人员。
记得要随时察看设备有无异常。如果设备出现故障或者出现异常现象,比如:噪音增大;输出出现较大摆动;箱体温度超过75℃或嗅到设备过热引起的异味,应该及时关闭该设备。恒电位仪应该连续不间断的运行,在设备自动状态出现故障时,可切换到手动状态运行。 设备出现故障时,应由电气专业维修人员检修。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 275 人订阅
充电桩设计不再难,全程班带你轻松通关!小孙是一名电气工程师,最近接到了一个棘手的任务 —— 为某大型景区停车场设计充电桩系统。本以为凭借自己的专业知识能够轻松应对,可真正开始工作后,才发现困难重重。 国家政策和相关规范条文繁杂,解读起来十分困难,稍不注意就可能出现设计不符合要求的情况。在进行负荷计算、供配电系统设计以及设备选型时,各种技术难题不断涌现,防雷接地、消防安防等方面的要求也让他应接不暇。看着项目截止日期越来越近,小孙心急如焚,却又找不到有效的解决办法。
