土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷水机组工作原理、冷却方式与类别说明
冷水机组工作原理、冷却方式与类别说明
发布于:2025-03-24 11:02:24 来自:暖通空调/制冷技术
来源:制冷百科
[复制转发]
1. 冷水机组分类
冷水机组是现代工业和商业领域中广泛应用的制冷设备,它通过一系列复杂的物理过程将热量从低温物体转移到高温物体,从而实现制冷降温的效果。根据不同的分类标准,冷水机组可以分为多种类型。
涡旋 式 冷水机组
是一种采用涡旋式压缩机作为制冷核心组件的高效冷水生成设备。它通过涡旋压缩机的独特设计,利用两个涡旋盘(一个固定不动称为静涡旋盘,另一个进行平移旋转称为动涡旋盘)的相互啮合运动来实现制冷剂气体的连续压缩过程。这种压缩方式不仅提高了压缩效率,还降低了运行噪音和振动,使得涡旋冷水机组在运行时更加安静和平稳。
活塞式冷水机组
活塞式冷水机组由活塞式压缩机、蒸发器、冷凝器、节流装置等组成。活塞式压缩机通过活塞在气缸内的往复运动来压缩制冷剂气体。这种类型的冷水机组结构紧凑,适用于中小制冷量的场合,一般制冷量范围在58 - 1163kW之间。活塞式冷水机组虽然用材简单,加工容易,但其零部件多,易损件多。
螺杆式冷水机组
螺杆式冷水机组采用螺杆式压缩机。螺杆压缩机是通过一对互相啮合的螺杆转子来压缩制冷剂。这种机组具有结构简单、可靠性高、运行平稳、制冷量可在较大范围内调节等优点,制冷量范围大致为121 - 3489kW,常用于中大型空调系统。螺杆式冷水机组相较于活塞式冷水机组,故障率低,寿命长。
离心式冷水机组
离心式冷水机组的核心部件是离心式压缩机。它利用高速旋转的叶轮对制冷剂气体做功,使气体获得高速,然后在扩压器中减速、增压。离心式冷水机组具有制冷量大、效率高、运行平稳等特点,适用于大型空调系统,制冷量一般在1055 - 35160kW之间。
2、按冷却方式分类
水冷式冷水机组
水冷式冷水机组需要配套冷却塔等冷却设备。它通过水作为冷却介质,将制冷剂在冷凝器中放出的热量带走。水冷式冷水机组的冷却效果好,机组效率相对较高,但需要配备水系统,包括冷却塔、冷却水泵、水管路等,系统较为复杂,初投资和运行维护成本也较高。
风冷式冷水机组
风冷式冷水机组直接利用空气作为冷却介质。它的冷凝器采用风冷式结构,通过风机使空气流过冷凝器表面,带走制冷剂的热量。风冷式冷水机组结构简单,不需要冷却塔等水系统设备,安装方便,但冷却效率相对较低,适用于制冷量较小、水源不便或对环境要求较低的场合。
3、按制冷剂种类分类
氟利昂冷水机组 这类冷水机组使用氟利昂作为制冷剂,如R22、R134a等。氟利昂制冷剂具有较好的热力学性能和化学稳定性,但由于部分氟利昂制冷剂会对臭氧层造成破坏(如R22),目前正在逐步被替代。不过,R134a等对臭氧层无破坏作用的氟利昂制冷剂仍在广泛使用。
4. 工作原理
冷水机组的工作原理基于逆卡诺循环的基本原理,即通过制冷工质(也称制冷剂)将热量从低温物体移向高温物体的过程。
压缩过程:在压缩过程中,压缩机从蒸发器中吸入低温低压的制冷剂蒸气,并对其进行压缩,使其变成高温高压的制冷剂气体。这个过程中,压缩机对制冷剂做功,导致制冷剂的温度和压力升高。
冷凝过程:高温高压的制冷剂气体进入冷凝器,在冷凝器中,制冷剂气体将热量传递给冷却介质(对于水冷式为水,风冷式为空气),并在此过程中冷凝成高温高压的液体。此过程通常是在等压条件下完成的。
节流过程:经过冷凝后的高温高压制冷剂液体通过节流装置(如膨胀阀)进行节流降压。在这个过程中,制冷剂的压力和温度急剧下降,部分液体会闪发成为气体,形成低温低压的气液混合物。
蒸发过程:低温低压的气液混合物进入蒸发器,在这里制冷剂吸收被冷却介质(如冷冻水)的热量而蒸发,变成低温低压的制冷剂蒸气。被冷却介质的温度因此降低,达到制冷的目的。随后,低温低压的制冷剂蒸气再次被压缩机吸入,开始新一轮的制冷循环。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
技术解析:制冷系统干燥过滤器
